    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      c1olli @SKB last edited by
      @skb
      Also direkt auf mein Hausnetz zugreifen soll auf keinen Fall passieren.
      Schön wäre es die Seite praktisch zu spiegeln und auf dem Webserver laufen zu lassen. So dass eben nur die Werte an den Webserver übergeben werden müssen.
      Reverse Proxi sagt mir erst einmal nichts, da werde ich gleich mal googlen.
      Aber wenn es so nicht geht ist es auch nicht schlimm, über ioBroker.pro kann ich ja auch zugreifen.
      • Elektrofix-OL
        Elektrofix-OL @SKB last edited by Elektrofix-OL
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
        Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
        Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
        Die Port können verändert werden und im ICE sind 8081-8083 gesperrt. Reverse Proxy habe ich noch nicht hinbekommen und VPN lässt mein Dienstrechner nicht zu, also diese risikoreicheren Weg.
        Es muss jeder Mensch schauen, wie er die Sicherheit bewertet und IoT-Geräte sollten sowieso in getrennten Netz sein, so meine Meinung.
        Aber zurück zum Thema.
        Den Adapter habe ich auf einen WindowsRechner aufgerufen und die Batterie war animiert. Dann habe ich zwei Schalter eingefügt und stellte fest, das zwei Datenpunkte sich nicht mehr ändern lassen, erneut berichtigt und plötzlich starte der Adapter nicht mehr. Im Protokoll ist folgenden zu finden:
        2024-01-02 19:05:19.097 - info: host.IoBroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
        2024-01-02 19:05:19.338 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159504
        2024-01-02 19:05:22.176 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
        2024-01-02 19:05:22.269 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Adapter started. Loading config!
        2024-01-02 19:05:22.397 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-01-02 19:05:22.399 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2024-01-02 19:05:22.401 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1269:85)
        2024-01-02 19:05:22.402 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2024-01-02 19:05:22.411 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cleared interval for relative values!
        2024-01-02 19:05:22.412 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
        2024-01-02 19:05:22.415 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-01-02 19:05:22.421 - info: web.0 (158813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
        2024-01-02 19:05:22.918 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
        2024-01-02 19:05:23.034 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-01-02 19:05:23.034 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
        2024-01-02 19:05:44.314 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159525
        2024-01-02 19:05:46.888 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
        2024-01-02 19:05:46.977 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Adapter started. Loading config!
        2024-01-02 19:05:47.229 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-01-02 19:05:47.230 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2024-01-02 19:05:47.231 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2024-01-02 19:05:47.232 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2024-01-02 19:05:47.241 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cleared interval for relative values!
        2024-01-02 19:05:47.242 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
        2024-01-02 19:05:47.244 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-01-02 19:05:47.748 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
        2024-01-02 19:05:47.866 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-01-02 19:05:47.866 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
        Wenn ich ihn neu starte geht er kurz auf Grün, dann sofort wieder auf rot. Hat jemand eine Idee?
        Edit: jetzt mit Log im Code-Format, hoffe ich habe alles erwischt.
        Hier habe ich das Log, was bei Speicher erstellt wird:
            "basic": {
                "enable_grid": true,
                "enable_animation": false,
                "enable_area_catch": true,
                "enable_config_icon": true,
                "enable_last_id": false,
                "enable_icon_proxy": false,
                "enable_low_performance": false,
                "height": 485,
                "width": 753,
                "styles": "/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                "font": {
                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                    "size": "20",
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "align": "middle"
                "rect": {
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "corners": 10
                "circle": {
                    "radius": 50
                "elm": {
                    "stroke_width": 5,
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "pos_x": 50,
                    "pos_y": 50
                "icon": {
                    "height": 24,
                    "width": 24,
                    "color": ""
            "calculation": {
                "battery": {
                    "dod": 10,
                    "capacity": 28800,
                    "percent": 2,
                    "charge": 1,
                    "charge_prop": true,
                    "charge_kw": false,
                    "discharge": 1,
                    "discharge_prop": false,
                    "discharge_kw": false
                "consumption": {
                    "production": [
                        "0"
                    "production_kw": false,
                    "gridFeed": 4,
                    "gridFeed_kw": false,
                    "gridFeed_prop": true,
                    "gridConsume": 4,
                    "gridConsume_kw": false,
                    "gridConsume_prop": false,
                    "batteryCharge": 1,
                    "batteryCharge_kw": false,
                    "batteryCharge_prop": true,
                    "batteryDischarge": 1,
                    "batteryDischarge_kw": false,
                    "batteryDischarge_prop": false
            "animation": {
                "stroke": "#ffce4a",
                "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                "stroke_width": "6",
                "animation_duration": "2000",
                "stroke_linecap": "round",
                "animation_timing_function": "linear"
            "animation_configuration": {
                "dots": "3",
                "distance": "17",
                "length": "10"
            "line": {
                "stroke_width": "8",
                "stroke": "#000000"
            "elements": {
                "2": {
                    "position": 0,
                    "type": "text",
                    "subType": "datasource",
                    "id": 2,
                    "pos_x": 197,
                    "pos_y": 52,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 2",
                    "unit": "W",
                    "source": 0,
                    "source_option": -1,
                    "source_display": "value",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 1,
                    "calculate_kw": "none",
                    "counter_animation": false,
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 0,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "5": {
                    "position": 1,
                    "type": "rect",
                    "id": 5,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 146,
                    "pos_y": 4,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(255, 206, 74)",
                    "stroke": 2,
                    "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "frame": "_overlay",
                    "fill_type": "percent",
                    "fill_direction": 90,
                    "border_type": -1,
                    "border_direction": "cw",
                    "border_style": "round",
                    "border_reverse": false,
                    "border_start": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "6": {
                    "position": 0,
                    "type": "icon",
                    "id": "6",
                    "icon": "mdi:solar-panel",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "pos_x": "185",
                    "pos_y": "11",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "7": {
                    "position": 2,
                    "type": "rect",
                    "id": 7,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 480,
                    "pos_y": 137,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "9": {
                    "position": 1,
                    "type": "text",
                    "id": 9,
                    "pos_x": 530,
                    "pos_y": 186,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 9",
                    "unit": "W",
                    "source": 4,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        "3"
                    "add": [
                        "10",
                        "11",
                        "13",
                        "12"
                    "frame": "_overlay"
                "10": {
                    "position": 2,
                    "type": "text",
                    "id": 10,
                    "pos_x": 197,
                    "pos_y": 84,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "PV-Garage",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "11": {
                    "position": 3,
                    "type": "text",
                    "id": 11,
                    "pos_x": 530,
                    "pos_y": 213,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Verbrauch",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "12": {
                    "position": 1,
                    "type": "icon",
                    "id": "12",
                    "icon": "emojione:house",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "518",
                    "pos_y": "143",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "13": {
                    "position": 0,
                    "type": "rect",
                    "id": 13,
                    "rx": 10,
                    "height": 126,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 4,
                    "pos_y": 124,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(161, 211, 67)",
                    "stroke": 2,
                    "fill_value": "rgb(161,211,67)",
                    "fill_type": "value",
                    "fill_max": 100,
                    "border_type": -1,
                    "border_start": 90,
                    "source": 2,
                    "threshold": 0
                "14": {
                    "position": 3,
                    "type": "rect",
                    "id": 14,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 480,
                    "pos_y": 4,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "15": {
                    "position": 4,
                    "type": "text",
                    "id": 15,
                    "pos_x": 53,
                    "pos_y": 204,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Batterie\nreicht noch",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "16": {
                    "position": 5,
                    "type": "text",
                    "id": 16,
                    "pos_x": 53,
                    "pos_y": 171,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 16",
                    "unit": "W",
                    "source": 1,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "18": {
                    "position": 6,
                    "type": "text",
                    "id": 18,
                    "pos_x": 53,
                    "pos_y": 191,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 18",
                    "unit": "%",
                    "source": 2,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "19": {
                    "position": 7,
                    "type": "text",
                    "id": 19,
                    "pos_x": 530,
                    "pos_y": 52,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 19",
                    "unit": "W",
                    "source": 3,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "20": {
                    "position": 2,
                    "type": "icon",
                    "id": "20",
                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "518",
                    "pos_y": "10",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "21": {
                    "position": 8,
                    "type": "text",
                    "id": 21,
                    "pos_x": 530,
                    "pos_y": 80,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Netz",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "22": {
                    "position": 4,
                    "type": "rect",
                    "id": 22,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 205,
                    "pos_y": 273,
                    "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                    "color": "rgb(0, 0, 255)",
                    "stroke": 2,
                    "fill_value": "#00D1FF00",
                    "fill_max": 1,
                    "border_value": "#CBD9FF",
                    "border_type": "value",
                    "border_max": 1,
                    "border_start": 90,
                    "source": 9,
                    "threshold": 0
                "23": {
                    "position": 3,
                    "type": "icon",
                    "id": "23",
                    "icon": "material-symbols:electric-car",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "243",
                    "pos_y": "279",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "24": {
                    "position": 9,
                    "type": "text",
                    "id": 24,
                    "pos_x": 255,
                    "pos_y": 349,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Auto",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "26": {
                    "position": 10,
                    "type": "text",
                    "id": 26,
                    "pos_x": 255,
                    "pos_y": 323,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 26",
                    "unit": "W",
                    "source": 7,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "28": {
                    "position": 5,
                    "type": "rect",
                    "id": 28,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 146,
                    "pos_y": 137,
                    "fill": "rgba(255, 15, 67, 0.294)",
                    "color": "rgb(0, 255, 68)",
                    "stroke": 2,
                    "fill_value": "#FF0F4300",
                    "fill_max": 1,
                    "border_value": "#F20E40",
                    "border_max": 1,
                    "border_start": 90,
                    "source": 8,
                    "threshold": 0
                "30": {
                    "position": 4,
                    "type": "icon",
                    "id": "30",
                    "icon": "mdi:garage",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "color": "rgb(0, 0, 0)",
                    "pos_x": "182",
                    "pos_y": "146",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "31": {
                    "position": 11,
                    "type": "text",
                    "id": 31,
                    "pos_x": 194,
                    "pos_y": 217,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Garage",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "32": {
                    "position": 12,
                    "type": "text",
                    "id": 32,
                    "pos_x": 194,
                    "pos_y": 186,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 32",
                    "unit": "W",
                    "source": 6,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 1,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        "7",
                        "5"
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "33": {
                    "position": 6,
                    "type": "rect",
                    "id": 33,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 95,
                    "pos_y": 274,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(197, 144, 46)",
                    "stroke": 2,
                    "fill_type": -1,
                    "border_type": -1,
                    "source": 9,
                    "threshold": 0
                "34": {
                    "position": 13,
                    "type": "text",
                    "id": 34,
                    "pos_x": 145,
                    "pos_y": 351,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Garten",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "35": {
                    "position": 14,
                    "type": "text",
                    "id": 35,
                    "pos_x": 145,
                    "pos_y": 324,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 35",
                    "unit": "W",
                    "source": 5,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "36": {
                    "position": 5,
                    "type": "icon",
                    "id": "36",
                    "icon": "twemoji:desert-island",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "133",
                    "pos_y": "280",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "37": {
                    "position": 6,
                    "type": "icon",
                    "id": "37",
                    "icon": "mdi:battery-high",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "41",
                    "pos_y": "133",
                    "shadow": "",
                    "css_active_positive": "battery_discharge",
                    "css_active_negative": "battery_charge",
                    "source": 1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "38": {
                    "position": 15,
                    "type": "text",
                    "id": 38,
                    "pos_x": 370,
                    "pos_y": 172,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                    "font_size": 10,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 38",
                    "unit": "W",
                    "source": 4,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": "auto",
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "39": {
                    "position": 7,
                    "type": "rect",
                    "id": 39,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 314,
                    "pos_y": 274,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "fill_type": -1,
                    "border_type": -1,
                    "source": 12,
                    "threshold": 0
                "40": {
                    "position": 16,
                    "type": "text",
                    "id": 40,
                    "pos_x": 364,
                    "pos_y": 351,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Waschen",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "41": {
                    "position": 17,
                    "type": "text",
                    "id": 41,
                    "pos_x": 364,
                    "pos_y": 324,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 41",
                    "unit": "W",
                    "source": 12,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "42": {
                    "position": 7,
                    "type": "icon",
                    "id": "42",
                    "icon": "mingcute:wash-machine-fill",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "352",
                    "pos_y": "280",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "43": {
                    "position": 8,
                    "type": "rect",
                    "id": 43,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 425,
                    "pos_y": 274,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "fill_type": -1,
                    "border_type": -1,
                    "source": 12,
                    "threshold": 0
                "44": {
                    "position": 18,
                    "type": "text",
                    "id": 44,
                    "pos_x": 475,
                    "pos_y": 351,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Trockner",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "45": {
                    "position": 19,
                    "type": "text",
                    "id": 45,
                    "pos_x": 475,
                    "pos_y": 324,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 45",
                    "unit": "W",
                    "source": 13,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "46": {
                    "position": 8,
                    "type": "icon",
                    "id": "46",
                    "icon": "mingcute:wash-machine-line",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "463",
                    "pos_y": "280",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "47": {
                    "position": 9,
                    "type": "rect",
                    "id": 47,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 537,
                    "pos_y": 274,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "fill_value": "#F20E4075",
                    "fill_max": 1,
                    "border_type": -1,
                    "source": 16,
                    "threshold": 0
                "48": {
                    "position": 20,
                    "type": "text",
                    "id": 48,
                    "pos_x": 587,
                    "pos_y": 351,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "3d-Drucker",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "50": {
                    "position": 9,
                    "type": "icon",
                    "id": "50",
                    "icon": "eos-icons:3d-print",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "575",
                    "pos_y": "280",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "51": {
                    "position": 10,
                    "type": "rect",
                    "id": 51,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 648,
                    "pos_y": 274,
                    "fill": "none",
                    "stroke": 2,
                    "fill_max": 1,
                    "border_type": -1,
                    "border_max": 1,
                    "source": 15,
                    "threshold": 0
                "52": {
                    "position": 21,
                    "type": "text",
                    "id": 52,
                    "pos_x": 698,
                    "pos_y": 351,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "SP111",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                "53": {
                    "position": 22,
                    "type": "text",
                    "id": 53,
                    "pos_x": 698,
                    "pos_y": 324,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 53",
                    "unit": "W",
                    "source": 11,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "54": {
                    "position": 10,
                    "type": "icon",
                    "id": "54",
                    "icon": "icon-park-outline:ipad",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "686",
                    "pos_y": "280",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                "56": {
                    "position": 23,
                    "type": "text",
                    "id": 56,
                    "pos_x": 53,
                    "pos_y": 237,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 56",
                    "unit": "",
                    "source": 14,
                    "source_display": "text",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
                "57": {
                    "position": 11,
                    "type": "icon",
                    "id": "57",
                    "icon": "icomoon-free:switch",
                    "width": 40,
                    "height": 40,
                    "pos_x": "678",
                    "pos_y": "393",
                    "shadow": "",
                    "source": 15,
                    "threshold": 0,
                    "action": "toggle"
                "58": {
                    "position": 12,
                    "type": "icon",
                    "id": "58",
                    "width": 40,
                    "height": 40,
                    "pos_x": "567",
                    "pos_y": "393",
                    "shadow": "",
                    "source": 16,
                    "threshold": 0,
                    "action": "toggle"
                "59": {
                    "position": 24,
                    "type": "text",
                    "id": 59,
                    "pos_x": 587,
                    "pos_y": 323,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 59",
                    "unit": "W",
                    "source": 17,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                        -1
                    "add": [
                        -1
                    "frame": "_overlay"
            "defs": {
                "path_28_13": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_28_13",
                    "d": "M145 187  H 105",
                    "startSlot": "left",
                    "endSlot": "right"
                "path_28_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_28_7",
                    "d": "M247 187  H 479",
                    "startSlot": "right",
                    "endSlot": "left"
                "path_14_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_14_7",
                    "d": "M530 105  V 136",
                    "startSlot": "bottom",
                    "endSlot": "top"
                "path_28_22": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_28_22",
                    "d": "M216 238  V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8  H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8  V 272",
                    "startSlot": "bottom_right",
                    "endSlot": "top"
                "path_28_33": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_28_33",
                    "d": "M176 238  V 245 A 15 15 0 0 1 161 260  H 160 A 15 15 0 0 0 145 275  V 273",
                    "startSlot": "bottom_left",
                    "endSlot": "top"
                "path_7_39": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_39",
                    "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 379 A 15 15 0 0 0 364 275  V 273",
                    "endSlot": "top"
                "path_7_43": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_43",
                    "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 490 A 15 15 0 0 0 475 275  V 273",
                    "endSlot": "top"
                "path_7_47": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_47",
                    "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 572 A 15 15 0 0 1 587 275  V 273",
                    "endSlot": "top"
                "path_7_51": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_51",
                    "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 683 A 15 15 0 0 1 698 275  V 273",
                    "endSlot": "top"
                "path_5_28": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_28",
                    "d": "M196 105  V 136",
                    "endSlot": "top"
            "lines": {
                "line_path_28_13": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_28_13",
                    "href": "#path_28_13",
                    "shadow": ""
                "line_path_28_7": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_28_7",
                    "href": "#path_28_7",
                    "shadow": ""
                "line_path_14_7": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_14_7",
                    "href": "#path_14_7",
                    "shadow": ""
                "line_path_28_22": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_28_22",
                    "href": "#path_28_22",
                    "shadow": ""
                "line_path_28_33": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_28_33",
                    "href": "#path_28_33",
                    "shadow": ""
                "line_path_7_39": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_39",
                    "href": "#path_7_39",
                    "shadow": ""
                "line_path_7_43": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_43",
                    "href": "#path_7_43",
                    "shadow": ""
                "line_path_7_47": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_47",
                    "href": "#path_7_47",
                    "shadow": ""
                "line_path_7_51": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_51",
                    "href": "#path_7_51",
                    "shadow": ""
                "line_path_5_28": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_28",
                    "href": "#path_5_28",
                    "shadow": ""
            "animations": {
                "anim_path_28_13": {
                    "type": "animation",
                    "id": "anim_path_28_13",
                    "source": 1,
                    "threshold": 0,
                    "animation_properties": "negative",
                    "animation_option": true,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "animation_type": "dots"
                "anim_path_28_7": {
                    "id": "anim_path_28_7",
                    "source": 4,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "animation_type": -1
                "anim_path_14_7": {
                    "id": "anim_path_14_7",
                    "source": 3,
                    "threshold": 5,
                    "animation_properties": "positive",
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_28_22": {
                    "id": "anim_path_28_22",
                    "source": 7,
                    "threshold": 0,
                    "animation_option": false,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_28_33": {
                    "id": "anim_path_28_33",
                    "source": 5,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_7_39": {
                    "id": "anim_path_7_39",
                    "source": 12,
                    "threshold": 1,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_7_43": {
                    "id": "anim_path_7_43",
                    "source": 13,
                    "threshold": 1,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_7_47": {
                    "id": "anim_path_7_47",
                    "source": 17,
                    "threshold": 1,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_7_51": {
                    "id": "anim_path_7_51",
                    "source": 11,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                "anim_path_5_28": {
                    "id": "anim_path_5_28",
                    "source": 0,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
            "datasources": {
                "0": {
                    "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt",
                    "alias": "PV-Garage"
                "1": {
                    "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC",
                    "alias": "Speicher"
                "2": {
                    "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC",
                    "alias": "SoC"
                "3": {
                    "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.power",
                    "alias": "Grid"
                "4": {
                    "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr",
                    "alias": "Garage"
                "5": {
                    "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3",
                    "alias": "Garten"
                "6": {
                    "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                    "alias": "Verbrauch"
                "7": {
                    "source": "0_userdata.0.Garten&Auto",
                    "alias": "Auto"
                "8": {
                    "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3",
                    "alias": "Garage-zu"
                "9": {
                    "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen",
                    "alias": "EVPlugState"
                "11": {
                    "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power",
                    "alias": "SP111"
                "12": {
                    "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                    "alias": "Waschen"
                "13": {
                    "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power",
                    "alias": "Trockner"
                "14": {
                    "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                    "alias": "Restzeit"
                "15": {
                    "source": "sonoff.0.SP111.POWER",
                    "alias": "SP111-Power"
                "16": {
                    "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER",
                    "alias": "3d-Drucker-Power"
                "17": {
                    "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power",
                    "alias": "3d-Drucker"
        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
          @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          hat jemand eine Idee?
          ja!
          bitte keinen Screenshot
          sondern Text in code-tags!
          • SKB
            SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
            @c1olli Spiegeln kann man die Seite nicht, da sie nicht statisch ist, sondern ständig mit neuen Werten aktualisiert wird.
            Somit geht nur der Weg über VPN und/oder Iobroker.pro
              @skb
              Kein Beinbruch - dann bleibe ich bei der Pro Lösung.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                @elektrofix-ol Beim Element mit der ID 9 hast Du mehrere Dinge bei der Addition drin, wo ein Datenpunkt nicht mehr existiert.
                Diesen Datenpunkt musst Du bei der Addition herausnehmen, dann neu abspeichern.
                Ich werde dazu noch eine Prüfung einbauen.
                Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektrofix-OL
                  @skb Vielen Dank!! Der Adapter gefällt mir immer mehr! 😊
                  Das ID9 zu finden war nicht Einfach, weil es als "426W (Garage)" angezeigt wurde, ich habe es nachher über die Koordinaten gefunden.
                  Noch ein was mir aufgefallen ist, das Backup war nicht auswählbar, d.h. der Fehler ließ das Puldownmenü leer erscheinen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by SKB
                    @elektrofix-ol die Hinweise passe ich gerade an, damit man diese schneller finden kann.
                    Kommt bei der nächsten Version mit.
                    Das Backup bleibt leer, wenn der Adapter nicht läuft, da diese nicht eingelesen und bereitgestellt werden.
                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                      @skb so nach dem Test zu meinem OOM
                      ich beende den Adapter nachts.. und starte den wieder nach 5 Stunden( hat aber nix zur Sache)
                      es scheint also als ob der sich hochschaukeln würde im Speicher
                        micklafisch @SKB last edited by
                        @skb
                        gibt es Überlegungen das durchaus geniale Tool mehr in Richtung iPad/iPhone kompatibel zu machen? Leider werden die Animationen nicht angezeigt und zum Teil auch die Beschriftung verschoben.
                        SKB Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                          @micklafisch Da musst du Apple fragen, ob sie ihr iOS mal Richtung HTML5 konform bewegen.
                          Alle Elemente sind vollkommen Standard-HTML-konform.
                          An etwas Anderem liegt es nicht.
                          • Elektrofix-OL
                            Elektrofix-OL @micklafisch last edited by
                            @micklafisch Das die Animationen nicht gehen, kann ich bestätigen, aber verschoben ist bei mir nichts. Es sieht in Safari genau so aus wie in Chrome auf der Windows-Kiste
                              @SKB danke für die Info, schade das es Apple es nicht schafft wenn alles konform ist es auch so anzuzeigen.
                              @Elektrofix-OL mit der Animation könnte ich leben, aber hier ist z.B. ein Unterschied zwischen Edge im Simulator oder Safari, der Text am Akku über die Restlaufzeit wird einfach im Safari reingeworfen:
                              • SKB
                                @micklafisch Korrekt, leider kann iOS auch keine quer oder senkrecht gestellten Texte, die mit einem Winkel versehen sind.
                                Generell sind SVG Grafiken, wie sie hier benutzt werden, konform - jedoch werden nicht alle Eigenschaften von iOS unterstützt.
                                Hier liegt es leider am Betriebssystem, da das sogenannte WebView vom OS und nicht vom jeweiligen Browser bereitgestellt wird. Somit hast Du mit Chrome auf Android mehr Unterstützung der Elemente als mit Chrome auf iOS.
                                  @skb
                                  danke für die Aufklärung!
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Aktuell kam mir eine Idee für eine Erweiterung des Adapters, wo ich gerne Eure Meinung wissen wollen würde.
                                    Da die Datenquellen, die ihr eingebt, ja auch alle unterschiedliche (Quell-)Einheiten(W oder kW) haben können, könnte man dort eine Checkbox mit einbauen, welche Einheit dort benutzt wird. Somit kann der Adapter dann bei den Additionen und Subtraktionen direkt richtig rechnen.
                                    Ggf. dann auch den Wert wieder passend rechnen, wenn der Wert als kW kommt, in W gewandelt wird, aber wieder als kW angezeigt werden soll, nachdem entsprechende Additionen und Subtraktionen stattgefunden haben.
                                    Was meint ihr? Es käme eine Spalte bei den Datenquellen hinzu, wo die Quell-Einheit angegeben wird.
                                    • Elektrofix-OL
                                      @skb Hört sich interessant an. Heute habe ich bei mir die dynamischen Strompreise eingefügt und bekomme die Preis in €, hätte sie gerne in Ct dargestellt. Eine Umrechnungsfunktion wäre ein Träumchen 😳
                                      • SKB
                                        @elektrofix-ol Von Euro und Cent steht da nichts. Nur von W in kW.
                                        • Elektrofix-OL
                                          @skb Ja, habe ich so verstanden. War nur eine Stellungnahme das eine "Umrechnungsfunktion" sicherlich nützlich ist, ob nur von kW in W oder noch in andere Funktion ist immer Dir als Programmierer überlassen.
                                          Ich als User muss mit dem Leben was da ist, und das kann ich mit diesem Adapter schon verdammt gut!! Macht Spass mit ihm zu experimentieren 😁
                                          Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
                                          Ich wollte die Phasenströme noch an dem Rechteck vom Netz anflanschen. Erst habe ich mit einem Kreis (ID80) experimentiert, der liegt zur Hälfte im Hintergrund vom Netz-Rechteck (ID14), läßt sich jedoch nicht in den Vordergrund anordnen. Bei Rechteck (ID79) verhält sich das gegenteilig, dieses bekomme ich nicht in den Hintergrund, so das ID14 im Vordergrund ist. Das Drücken der Symbole beim Organisieren hat damit für mich keine Erkennbare Funkton, egal ob ich es als einzelnes Element oder in einer Auswahl von mehreren mache.
                                              "basic": {
                                                  "enable_animation": true,
                                                  "height": 385,
                                                  "width": 753,
                                                  "styles": "#HTML,body {\r\nbackground-color: rgb(20,20,20);\r\nborder: none;\r\n}\r\n/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                                                  "font": {
                                                      "size": "20",
                                                      "color": "",
                                                      "fill": "",
                                                      "align": "middle"
                                                  "rect": {
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "corners": 10
                                                  "circle": {
                                                      "radius": 50
                                                  "elm": {
                                                      "stroke_width": 5,
                                                      "color": "",
                                                      "fill": "",
                                                      "pos_x": 50,
                                                      "pos_y": 50
                                                  "icon": {
                                                      "height": 24,
                                                      "width": 24,
                                                      "color": ""
                                              "calculation": {
                                                  "battery": {
                                                      "dod": 10,
                                                      "capacity": 28800,
                                                      "percent": 2,
                                                      "charge": 1,
                                                      "charge_prop": false,
                                                      "charge_kw": false,
                                                      "discharge": 1,
                                                  "consumption": {
                                                      "production": [
                                                          "0"
                                                      "gridFeed": 3,
                                                      "gridConsume": 3,
                                                      "batteryCharge": 1,
                                              "animation": {
                                                  "stroke_width": 6,
                                                  "animation_duration": 2000,
                                                  "dots": 3,
                                                  "distance": 17,
                                                  "length": 10
                                              "line": {
                                                  "stroke_width": 8,
                                                  "stroke": "#000000"
                                              "elements": {
                                                  "2": {
                                                      "position": 0,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 2,
                                                      "pos_x": 196,
                                                      "pos_y": 47,
                                                      "color": "none",
                                                      "fill": "rgb(215, 215, 215)",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 2",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 0,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "5": {
                                                      "position": 2,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 5,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 146,
                                                      "pos_y": 4,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "6": {
                                                      "position": 0,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "6",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "color": "rgb(215, 215, 215)",
                                                      "pos_x": "184",
                                                      "pos_y": "11",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "7": {
                                                      "position": 3,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 7,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 480,
                                                      "pos_y": 137,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "9": {
                                                      "position": 1,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 9,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 186,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 9",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 4,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": true,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          "3"
                                                      "add": [
                                                          "17",
                                                          "11",
                                                          "13",
                                                          "12"
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "10": {
                                                      "position": 2,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 10,
                                                      "pos_x": 196,
                                                      "pos_y": 67,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "11": {
                                                      "position": 3,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 11,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 213,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Haus",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "12": {
                                                      "position": 1,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "12",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "518",
                                                      "pos_y": "143",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "13": {
                                                      "position": 1,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 13,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 150,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 4,
                                                      "pos_y": 112,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgb(0, 0, 192)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_value": "rgb(0,0,192)",
                                                      "fill_max": 100,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "border_start": 90,
                                                      "source": 2,
                                                      "threshold": 0
                                                  "14": {
                                                      "position": 6,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 14,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 480,
                                                      "pos_y": 4,
                                                      "fill": "rgb(20, 20, 20)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "15": {
                                                      "position": 4,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 15,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 193,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "16": {
                                                      "position": 5,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 16,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 154,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 16",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 1,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": true,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "18": {
                                                      "position": 6,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 18,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 173,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 18",
                                                      "unit": "%",
                                                      "source": 2,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "19": {
                                                      "position": 7,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 19,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 47,
                                                      "color": "none",
                                                      "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 19",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 3,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": true,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "20": {
                                                      "position": 2,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "20",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "518",
                                                      "pos_y": "10",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "21": {
                                                      "position": 8,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 21,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 67,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Netz",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "22": {
                                                      "position": 4,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 22,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 205,
                                                      "pos_y": 273,
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_max": 1,
                                                      "border_start": 90,
                                                      "source": 9,
                                                      "threshold": 0
                                                  "23": {
                                                      "position": 3,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "23",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "243",
                                                      "pos_y": "279",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "24": {
                                                      "position": 9,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 24,
                                                      "pos_x": 255,
                                                      "pos_y": 349,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Auto",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "26": {
                                                      "position": 10,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 26,
                                                      "pos_x": 255,
                                                      "pos_y": 323,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 26",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 7,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "28": {
                                                      "position": 5,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 28,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 146,
                                                      "pos_y": 137,
                                                      "fill": "rgb(255, 0, 0)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_value": "rgb(255,0,0)",
                                                      "border_max": 1,
                                                      "border_start": 90,
                                                      "source": 8,
                                                      "threshold": 0
                                                  "30": {
                                                      "position": 4,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "30",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "color": "rgb(255, 255, 255)",
                                                      "pos_x": "182",
                                                      "pos_y": "146",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "31": {
                                                      "position": 11,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 31,
                                                      "pos_x": 194,
                                                      "pos_y": 217,
                                                      "color": "none",
                                                      "fill": "rgb(255, 255, 255)",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Garage",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "32": {
                                                      "position": 12,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 32,
                                                      "pos_x": 194,
                                                      "pos_y": 186,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 32",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 6,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 1,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          "7",
                                                          "5",
                                                          "3"
                                                      "add": [
                                                          "4"
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "33": {
                                                      "position": 7,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 33,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 95,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 9,
                                                      "threshold": 0
                                                  "34": {
                                                      "position": 13,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 34,
                                                      "pos_x": 145,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Garten",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "35": {
                                                      "position": 14,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 35,
                                                      "pos_x": 145,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 35",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 5,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "36": {
                                                      "position": 5,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "36",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "133",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "37": {
                                                      "position": 6,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "37",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "41",
                                                      "pos_y": "116",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": 1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "38": {
                                                      "position": 15,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 38,
                                                      "pos_x": 370,
                                                      "pos_y": 172,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 10,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 38",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 4,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "39": {
                                                      "position": 8,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 39,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 314,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 12,
                                                      "threshold": 0
                                                  "40": {
                                                      "position": 16,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 40,
                                                      "pos_x": 364,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Waschen",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "41": {
                                                      "position": 17,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 41,
                                                      "pos_x": 364,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 41",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 12,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "42": {
                                                      "position": 7,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "42",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "352",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "43": {
                                                      "position": 9,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 43,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 425,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 12,
                                                      "threshold": 0
                                                  "44": {
                                                      "position": 18,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 44,
                                                      "pos_x": 475,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Trockner",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "45": {
                                                      "position": 19,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 45,
                                                      "pos_x": 475,
                                                      "pos_y": 323,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 45",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 13,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "46": {
                                                      "position": 8,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "46",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "463",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "47": {
                                                      "position": 11,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 47,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 537,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 16,
                                                      "threshold": 0
                                                  "48": {
                                                      "position": 20,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 48,
                                                      "pos_x": 587,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "50": {
                                                      "position": 9,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "50",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "575",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "51": {
                                                      "position": 12,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 51,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 648,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "border_max": 1,
                                                      "source": 15,
                                                      "threshold": 0
                                                  "52": {
                                                      "position": 21,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 52,
                                                      "pos_x": 698,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "SP111",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "53": {
                                                      "position": 22,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 53,
                                                      "pos_x": 698,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 53",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 11,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "54": {
                                                      "position": 10,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "54",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "686",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "56": {
                                                      "position": 23,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 56,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 223,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 56",
                                                      "unit": "",
                                                      "source": 14,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "57": {
                                                      "position": 11,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "57",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "717",
                                                      "pos_y": "281",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": 15,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "toggle"
                                                  "58": {
                                                      "position": 12,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "58",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "606",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": 16,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "toggle"
                                                  "59": {
                                                      "position": 24,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 59,
                                                      "pos_x": 587,
                                                      "pos_y": 323,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 59",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 17,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "60": {
                                                      "position": 25,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 60,
                                                      "pos_x": 224,
                                                      "pos_y": 93,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 60",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 19,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "override": {
                                                          ">10": {
                                                              "fontSize": 11,
                                                              "fill": "#D7D7D7"
                                                          "<10": {
                                                              "fontSize": 1,
                                                              "fill": "#141414"
                                                  "61": {
                                                      "position": 26,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 61,
                                                      "pos_x": 175,
                                                      "pos_y": 93,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 61",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 18,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "override": {
                                                          ">10": {
                                                              "fontSize": 11,
                                                              "fill": "#D7D7D7"
                                                          "<10": {
                                                              "fontSize": 1,
                                                              "fill": "#141414"
                                                  "64": {
                                                      "position": 13,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 64,
                                                      "rx": 0,
                                                      "height": 1,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 146,
                                                      "pos_y": 81,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 1,
                                                      "shadow": "",
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "border_start": 180,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "66": {
                                                      "position": 14,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 66,
                                                      "rx": 0,
                                                      "height": 21,
                                                      "width": 1,
                                                      "pos_x": 196,
                                                      "pos_y": 82,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 1,
                                                      "shadow": "",
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "67": {
                                                      "position": 27,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 67,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 249,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 67",
                                                      "unit": "€/kWh",
                                                      "source": 20,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "decimal_places": 2,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "70": {
                                                      "position": 15,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 70,
                                                      "rx": 0,
                                                      "height": 1,
                                                      "width": 98,
                                                      "pos_x": 481,
                                                      "pos_y": 79,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 1,
                                                      "shadow": "rgba(255, 255, 255, 0)",
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "72": {
                                                      "position": 28,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 72,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 91,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 72",
                                                      "unit": "€/kWh",
                                                      "source": 21,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "74": {
                                                      "position": 30,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 74,
                                                      "pos_x": 477,
                                                      "pos_y": 54,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "end",
                                                      "text": "ID 74",
                                                      "unit": "A",
                                                      "source": 23,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "decimal_places": 1,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "77": {
                                                      "position": 29,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 77,
                                                      "pos_x": 477,
                                                      "pos_y": 41,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "end",
                                                      "text": "ID 77",
                                                      "unit": "A",
                                                      "source": 22,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "78": {
                                                      "position": 31,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 78,
                                                      "pos_x": 477,
                                                      "pos_y": 67,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "end",
                                                      "text": "ID 78",
                                                      "unit": "A",
                                                      "source": 24,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "79": {
                                                      "position": 10,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 79,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 46,
                                                      "width": 64,
                                                      "pos_x": 566,
                                                      "pos_y": 17,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgba(255, 255, 0, 0.7)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "shadow": "",
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "80": {
                                                      "type": "circle",
                                                      "id": 80,
                                                      "radius": 42,
                                                      "pos_x": 483,
                                                      "pos_y": 54,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgba(255, 255, 4, 0.7)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "shadow": "",
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "81": {
                                                      "position": 32,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 81,
                                                      "pos_x": 625,
                                                      "pos_y": 40,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "end",
                                                      "text": "ID 81",
                                                      "unit": "A",
                                                      "source": 23,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "82": {
                                                      "position": 33,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 82,
                                                      "pos_x": 625,
                                                      "pos_y": 27,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "end",
                                                      "text": "ID 82",
                                                      "unit": "A",
                                                      "source": 22,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "83": {
                                                      "position": 34,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 83,
                                                      "pos_x": 625,
                                                      "pos_y": 53,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 11,
                                                      "align": "end",
                                                      "text": "ID 83",
                                                      "unit": "A",
                                                      "source": 24,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                              "defs": {
                                                  "path_28_13": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_13",
                                                      "endSlot": "right"
                                                  "path_28_7": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_7",
                                                      "endSlot": "left"
                                                  "path_14_7": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_14_7",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_28_22": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_22",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_28_33": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_33",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_39": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_39",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_43": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_43",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_47": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_47",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_51": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_51",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_5_28": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_5_28",
                                                      "endSlot": "top"
                                              "lines": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_28_7": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_14_7": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_39": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_43": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_47": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_51": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_5_28": {
                                                      "type": "line",
                                                      "shadow": ""
                                              "animations": {
                                                      "color": "rgb(97, 104, 122)",
                                                      "source": 1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_28_7": {
                                                      "source": 4,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_14_7": {
                                                      "source": 3,
                                                      "threshold": 5,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                      "source": 7,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                      "source": 5,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_39": {
                                                      "source": 12,
                                                      "threshold": 1,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_43": {
                                                      "source": 13,
                                                      "threshold": 1,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_47": {
                                                      "source": 17,
                                                      "threshold": 1,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_51": {
                                                      "source": 11,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_5_28": {
                                                      "source": 0,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                              "datasources": {
                                                  "0": {
                                                      "source": "0_userdata.0.PV-Leistung",
                                                  "1": {
                                                      "alias": "Speicher"
                                                  "2": {
                                                      "alias": "SoC"
                                                  "3": {
                                                      "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-bd725-4c0f-3188-02d94de9370a.LiveMeasurement.power",
                                                      "alias": "Grid"
                                                  "4": {
                                                      "alias": "Garage"
                                                  "5": {
                                                      "alias": "Garten"
                                                  "6": {
                                                  "7": {
                                                      "alias": "Auto"
                                                  "8": {
                                                  "9": {
                                                  "11": {
                                                      "alias": "SP111"
                                                  "12": {
                                                      "alias": "Waschen"
                                                  "13": {
                                                      "alias": "Trockner"
                                                  "14": {
                                                      "alias": "Restzeit"
                                                  "15": {
                                                  "16": {
                                                  "17": {
                                                  "18": {
                                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30773_Eingang_1_W",
                                                      "alias": "Einganeg-Ost"
                                                  "19": {
                                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30961_Eingang_2_W",
                                                      "alias": "Eingang-West"
                                                  "20": {
                                                      "source": "0_userdata.0.Strompreis.Speicher-Preis",
                                                      "alias": "Stromprei-Speicher"
                                                  "21": {
                                                      "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.CurrentPrice.total",
                                                      "alias": "Strompreis-Netz"
                                                  "22": {
                                                      "source": "0_userdata.0.StromL1",
                                                      "alias": "Strom-L1"
                                                  "23": {
                                                      "source": "0_userdata.0.StromL2",
                                                      "alias": "Strom-L2"
                                                  "24": {
                                                      "source": "0_userdata.0.StromL3",
                                                      "alias": "trom-L3"
                                            jauntyjosef @Elektrofix-OL last edited by
                                            Ich versuche nun schon seit einiger Zeit den schwarzen Balken unten in der Anzeige weg zu bekommen. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich? Übersehe ich da was, oder bin ich zu blöd?
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5593458
