    4. <gelöst> Serieller Port defekt
    • MartinP
      MartinP @searcher57 last edited by
      @searcher57 Okay, also ein Raspberry Pi und die serielle Schnittstelle über die GPIO-Leiste ...
      Gibt es denn Aktionen, an die Du Dich erinnerst, die zum Schrotten der GPIO-Pins geführt haben könnten? Der berühmte abgerutschte Schraubendreher?
      Bei einer durch einer Anwendung blockierten seriellen Schnittstelle sollte minicom eigentlich "das Gerät >>dev/....<< ist gesperrt" zurückmelden ... das fällt also als Ursache aus.
      Hast Du für den Test Rx mit Tx gebrückt?
        searcher57 @MartinP last edited by
        @martinp said in Serieller Port defekt:
        Frage 1 : Nein
        Frage 2: Ja über einen 4,7k Ohm Widerstand
        • MartinP
          @searcher57 Hmm, es gibt widersprüchliche Informationen zum internen Pullups im Raspberry Pi SOC, die sich beim Booten plötzlich wieder aktivieren, trotzdem eigentlich wegkonfiguriert z. B. hier hat es da schon einmal Probleme gegeben...
          https://stackoverflow.com/questions/45061820/what-enables-the-raspberry-pi-gpio15rxd0-pull-up-resistor-during-boot
          eine 4,7 kOhm "Verbindung" zwischen Rx und Tx wird relativ leicht überstimmt ....
          Ich würde das Experiment mit einer direkten Brücke, oder zumindest einem Widerstand von um die 220 Ohm wiederholen...
            Entschuldigung, ich war essen. Also, Du hast recht mit einem 150 Ohm Widerstand funzt der kleine!👍 👍 Ich melde mich, wenn ich mit dem 8 GB Erfolg habe.
              searcher57 @searcher57 last edited by
              @searcher57 said in Serieller Port defekt:
              Also, ich verzweifle im Moment. Auf dem 2GB hat der Test bestanden. Aber ich kann den Test weder auf dem 8GB noch auf dem 2GB wiederholen.
                So, nachdem ich bei beiden den Test wenigstens einmal erfolgreich durchführen konnte, werde ich mir für nächstes Jahr einen neuen IR Lesekopf bestellen. Ich melde mich wieder, wenn ich Erfolg habe.
                Danke für Eure Mühe und guten Rutsch und weiterhin gute Ratschläge!! 🍷 🍷
                • MartinP
                  @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin
                    Frohes neues Jahr!
                    So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
                               Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.3G        4.6G
                             7812 M total memory
                             2342 M used memory
                             2514 M active memory
                              629 M inactive memory
                             4450 M free memory
                              125 M buffer memory
                              893 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                    [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                    [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.8G    /var/
                    2.2G    /var/log
                    2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                    327M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    109M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Objects and States
                    Objects:        10773
                    States:         9009
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 2
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
                    udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
                    udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
                    2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                    2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
                    2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                    2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
                    2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
                    2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                    2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
                    2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    MartinP Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @searcher57 last edited by MartinP
                      @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
                      Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
                      Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...
                      In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.
                      ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
                      Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...
                      Ich habe den Lesekopf in einem allerersten Schritt nicht im zugigen Keller am Zähler getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
                        Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
                        Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.
                          Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.
                          • MartinP
                            @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...
                            Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....
                              So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?
                                searcher57 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Serieller Port defekt:
                                @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
                                einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA
                                hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
                                Ja, das funktioniert!
                                mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
                                Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.
                                  Hier das entsprechende Protokoll dazu:
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  • MartinP
                                    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
                                      Also, hier das aktuelle Protokoll:
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                                      Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        host.raspberrypi
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!
                                        1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                                        2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                                        3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                                        4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                                        5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!
                                        Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                                        Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                                          @searcher57 kommt das noch?
                                          @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                                            Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
                                            362
                                            44471
