    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Jens G.
      Jens G. @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      habe schon /dev/serial/by-id probiert, dann zeigt er immer not found an.
      habs dann einfach über ls /dev und dem tty Eintrag gelöst.
      Das mit dem zstack passt soweit, nur leider verliert er immer die Verbindung zur Steckdose, obwohl diese vorher schon gepairt war. Wenn ich meine OSRAM Led einschalte findet er diese problemlos.
        Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
        @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
        Das dürfte eigentlich nicht sein...
        iob diag
        angeschaut? Da steht der richtige Device-Link in der Langfassung drin.
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @Thomas Braun last edited by Jens G.
          Danke direkt mal nachsehen moment.
          Nein er meckert nur das find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory sonst alles ok nur der js-controller braucht ein Update.
            dimaiv @Jens G. last edited by dimaiv
            @jens-g
            Am besten alles neu anlernen!
            Mann kann die Daten von cc2531 nicht sauber übernehmen!
            Am besten man fängt komplett neu an.
            1. Zigbee Adapter komplet löschen, inklusive "zigbee_0" Ordner auf deine SD Karte.
            2. Firmware auf dem Sonoff Stick aktualisieren.
            3. NVRAM auf dem Stick löschen.
            4. Zigbee Adapter neu einrichten. Aktuelle Version ist 1.9.7 !
            5. Alles neu Pairen.
              Und das sollte nicht der Fall sein. Oder ist das wieder Docker oder LXC oder so'n Gedöns? 😉
              • Jens G.
                Jens G. @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil meine Geräte sich fast alle automatisch wieder beim Zigbee Stick gemeldet haben!
                • Jens G.
                  Nein ganz normal direkt auf dem Raspberry Pi installiert ohne Docker
                    @jens-g
                    Dann muss der auch in /dev/serial/by-id auftauchen.
                    • Jens G.
                      Sollte man meinen aber immer nur not found.
                      Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
                      Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand meines Zigbee Adapters zigbee adapter .png
                        Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
                        • Jens G.
                          Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
                          Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
                          Wo liegt sonst der Fehler
                            Zeig mal die Langfassung von
                            iob diag
                            • Jens G.
                              Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
                              Bin kurz zum Sport bis später
                              So bin wieder da:
                              Hier ist die Zusammenfassung:
                                                      v.2023-10-10
                                 Static hostname: smarthomepi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    1
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        797M        2.5G
                              Active iob-Instances:   14
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                4729
                              States:                 1692
                              Size of iob-Database:
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
                              Thomas Braun Jens G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jens-g
                                In der Zusammenfassung nicht viel.
                                iob nodejs-update
                                bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
                                • Jens G.
                                  Jens G. @Jens G. last edited by
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                                             Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        763M        2.6G
                                           3838 M total memory
                                            763 M used memory
                                            284 M active memory
                                            998 M inactive memory
                                           2468 M free memory
                                             81 M buffer memory
                                            525 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                  [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  3.2G    /var/
                                  1.6G    /var/cache/apt
                                  1.6G    /var/cache
                                  1.5G    /var/cache/apt/archives
                                  1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
                                  Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  56M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.16
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                                  Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        4729
                                  States:         1683
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                  Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
                                  tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
                                  2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
                                  2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
                                  2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
                                  2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
                                  2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
                                  2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
                                  2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
                                  2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
                                  2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
                                  2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
                                  2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                                  2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
                                  2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
                                  2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
                                  2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
                                  2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
                                  2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
                                  2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
                                  2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                  2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                  2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    @jens-g
                                    Zunächst solltest du doch
                                    iob nodejs-update
                                    ausführen...
                                    • Jens G.
                                      Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                                        Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by Thomas Braun
                                        @jens-g
                                        apt policy udev
                                        sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                                        Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
                                        • Jens G.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                           16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
                                                     Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        794M        2.2G
                                                   3838 M total memory
                                                    794 M used memory
                                                    495 M active memory
                                                   1151 M inactive memory
                                                   2058 M free memory
                                                    238 M buffer memory
                                                    746 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.3G    /var/
                                          1.6G    /var/cache/apt
                                          1.6G    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        4729
                                          States:         1691
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
                                          2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
                                          2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                          2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                          2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                          2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
                                          2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                          2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                          2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
                                          2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                          2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                          2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
                                          2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                                          2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                          2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
                                          2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
                                          2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
                                          2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
                                          2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                          2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
                                          2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                          2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                          2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                          So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
                                          pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                            Das ist das defekte Paket.
                                            Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
                                            Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
                                            Meister Mopper Jens G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3754
