    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
      @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      dann bekomme ich Fehlermeldungen das der User bestimmte Berechtigungen nicht hat ( der bei der Installation angelegte User ).
      Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Der erste (im Installer) angelegte User bekommt die Rechte natürlich. Und der root bekommt da KEIN Passwort verpasst, einfach leer lassen. Dann wird der erste User auch richtig eingerichtet.
        apollon77 last edited by
        @nettworker Ahhhh root ??? naja dann ist der obige Test bullshit gewesen ... was passiert denn wenn du das oben ohne sudo aufrufst an der shell?
        • N
          nettworker @apollon77 last edited by
          @apollon77 ich leg mal ne neue Installation an und berichte.
            Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
            • N
              @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
              1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
              2. apt update und upgrade
              3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
              4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
              dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
              OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Node.js not found. Installing...
              rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
              Installed acl
              Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
              Installed build-essential
               libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
              Installed git
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
              Installed unzip
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
              Installed libcairo2-dev
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
              Installed libpango1.0-dev
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
              Installed libjpeg-dev
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
              Installed libgif-dev
               Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
              Installed librsvg2-dev
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
              Installed net-tools
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
                @nettworker
                Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
                Die Durchlaufzeit war auch okay?
                • N
                  nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
                  @thomas-braun jap, alles soweit ok.
                  Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
                  Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
                  Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
                    Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
                    • N
                      @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
                      Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                        @nettworker
                        Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                          • N
                            @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
                            dieter@iob:~$ iob add echarts
                            host.iob install adapter echarts
                            host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                            Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. 🙂
                              apollon77 @nettworker last edited by
                              Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
                              • N
                                @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
                                  @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                                  • U66
                                    U66 @Thomas Braun last edited by U66
                                    Hallo
                                    Ich habe einen Notfall 🙇
                                    The following packages have unmet dependencies:
                                     nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                                    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                    root@bananapipro:~# iob restart
                                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                    E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                                    kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                                    mfg Udog
                                      Thomas Braun Most Active @U66 last edited by Thomas Braun
                                      @u66
                                      Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                                      Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                                      Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                                      Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        Vielen Dank
                                        Das mache ich so
                                        Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                                          @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                          Gar keins.
                                          Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                                          • U66
                                            habe es nun doch hinbekommen
                                            Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                                            hier die Lösung
                                            sudo apt purge command-not-found
                                            sudo apt --purge autoremove
                                            sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                                            sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                                            sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                                            New release '22.04.3 LTS'
                                            Läuft wieder alles 👍
                                            95
                                            11005
