    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      apollon77 last edited by
      @nettworker Ahhhh root ??? naja dann ist der obige Test bullshit gewesen ... was passiert denn wenn du das oben ohne sudo aufrufst an der shell?
      • N
        nettworker @apollon77 last edited by
        @apollon77 ich leg mal ne neue Installation an und berichte.
          Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
          • N
            @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
            1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
            2. apt update und upgrade
            3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
            4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
            dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
            OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Node.js not found. Installing...
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
            Installed acl
            Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
             Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
            Installed build-essential
             libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
            Installed libudev-dev
            Installed libpam0g-dev
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
            Installed git
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
            Installed unzip
             Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
            Installed libcairo2-dev
             Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
            Installed libpango1.0-dev
             Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
            Installed libjpeg-dev
             Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
            Installed libgif-dev
             Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
            Installed librsvg2-dev
             Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
            Installed net-tools
             Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
            Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
            Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
              Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
              @nettworker
              Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
              Die Durchlaufzeit war auch okay?
              • N
                nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
                @thomas-braun jap, alles soweit ok.
                Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
                Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
                Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
                  @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
                  • N
                    @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
                    Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                      @nettworker
                      Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                        • N
                          @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
                          dieter@iob:~$ iob add echarts
                          host.iob install adapter echarts
                          host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. 🙂
                            apollon77 @nettworker last edited by
                            Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
                            • N
                              @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
                                @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                                • U66
                                  U66 @Thomas Braun last edited by U66
                                  Hallo
                                  Ich habe einen Notfall 🙇
                                  The following packages have unmet dependencies:
                                   nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                                  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                  root@bananapipro:~# iob restart
                                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                  E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                                  kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                                  mfg Udog
                                    Thomas Braun Most Active @U66 last edited by Thomas Braun
                                    @u66
                                    Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                                    Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                                    Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                                    Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      Vielen Dank
                                      Das mache ich so
                                      Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                                        @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                        Gar keins.
                                        Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                                        • U66
                                          habe es nun doch hinbekommen
                                          Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                                          hier die Lösung
                                          sudo apt purge command-not-found
                                          sudo apt --purge autoremove
                                          sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                                          sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                                          sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                                          New release '22.04.3 LTS'
                                          Läuft wieder alles 👍
                                          95
                                          11005
