    • Nico Adler
      Nico Adler @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder zusätzlich auch noch die Prozente fürs dimmen
      Nico Adler W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nico Adler
        Nico Adler @Nico Adler last edited by
        @nico-adler sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        ich kann aktuell nur eins von beiden machen
          Willi-Wunder @Nico Adler last edited by
          @nico-adler
          Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
          Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nico Adler
            @willi-wunder
            Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by
              @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
              • Nico Adler
                Nico Adler @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                schade, dann löse ich das mittels blockly
                  @nico-adler
                  Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
                  Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
                  • Nico Adler
                    @willi-wunder
                    alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                      @nico-adler
                      Auch eine gute Idee 👍
                      @michael-roling
                      Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
                      • Rene55
                        Rene55 @Willi-Wunder last edited by
                        @michael-roling
                        Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                          @rene55 @Willi-Wunder
                          Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
                          Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
                          Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
                            Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling
                            Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
                            • Q
                              quorle last edited by
                              Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @quorle last edited by
                                @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                                • Rene55
                                  Rene55 @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                                    @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                                    bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
                                      JimmyBondi @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling
                                      Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
                                      Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich 😕
                                      Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
                                      • Michael Roling
                                        Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
                                        TbsJah J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                                          @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
                                          menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
                                            @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
                                            Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
                                            1798
                                            790725
