    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Lacos last edited by
      @lacos
      Schalter funktionieren alle fünf wieder. Päckchen ist auf dem Rückweg.
        Lacos @Labersack last edited by
        @labersack
        Wow. Das ist ja schnell. Herzlichen Dank schon mal!
          Joop @Labersack last edited by
          @labersack
          Paket ist angekommen, Herzlichen Dank für den superschnellen Service und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich berichte, wenn ich die Schalter verbaut habe...
            HHome @Joop last edited by
            @joop said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @labersack
            Hallo, zunächst wünsche ich ein gutes neues Jahr. Habe mich als Neumitglied angemeldet, nachdem ich beim Recherchieren im Netz auf dieses Forum gelangt bin. Leider habe auch ich einen defekten 4 fach Homematic Hutschienenaktor zu beklagen, Relais schalten nicht mehr, Strom, Funkanbindung funktioniert. Besteht das Prüf- bzw. Reparaturangebot weiterhin?
              Labersack @HHome last edited by
              @hhome
              Das ist ein anderer Fehler, da sind evtl die Relais defekt oder sowas, hat aber nichts mit dem Kondensatoren-Problem zu tun, sonst würde auch die Funkanbindung nicht funktionieren.
                HHome @Labersack last edited by
                @labersack Danke für die Rückmeldung.
                  skorpil @HHome last edited by
                  @Labersack ich habe hier einen HM minus LC-BL1PBU-FM, der nach einem Stromausfall im Haus seinen Geist aufgegeben hat. Er schaltet nicht mehr und es gibt irgendwelche komischen Blink Codes. Reparierst Du noch? Und falls ja, darf ich ihn Dir zusenden.
                    Labersack @skorpil last edited by
                    @skorpil
                    Ja, kannst du machen. Adresse stimmt noch.
                      baybod @baybod last edited by
                      @Labersack
                      Die Jalousieaktoren sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei!!! Vielen Dank nochmals an Dich!
                      LG
                      Baybod
                        @skorpil
                        • Schalter ist angekommen
                        • Schalter lebt wieder
                        • Brauche Rücksendeetikett
                          skorpil @Labersack last edited by
                          @labersack suuuuuupi. Vieeeelen Dank. Rücksendeetikett hast Du soeben per Email bekommen.
                            @skorpil
                            ...und Päckchen ist unterwegs.
                              @labersack Dankeschön
                              • Patrick Kuckertz
                                Patrick Kuckertz last edited by
                                Hallo Labersack,
                                ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
                                Viele Grüße,
                                Patrick
                                  Labersack @Patrick Kuckertz last edited by
                                  @patrick-kuckertz
                                  HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
                                  Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
                                  Samson71 Patrick Kuckertz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. 😉
                                    • Patrick Kuckertz
                                      Patrick Kuckertz @Labersack last edited by
                                      @labersack
                                      Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
                                      Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
                                      Viele Grüße,
                                      Patrick
                                      L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @patrick-kuckertz
                                        Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
                                        • Z
                                          zahnheinrich @Labersack last edited by
                                          @labersack
                                          Hallo @Labersack,
                                          inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                                          Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                                          Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                                          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                                          Ulrich
                                            Labersack @zahnheinrich last edited by
                                            @zahnheinrich
                                            Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                                            1018
                                            234123
