    4. Blockly Schreibrechte Debian
      aleks-83 @Thomas Braun last edited by
      Das ist der volle, absolute Pfad.
      Oder muss es im iobroker-data liegen?
        Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
        @aleks-83
        In / darf das nicht liegen, weil der iobroker da keine Rechte hat.
        Ich würde sowas immer in /home/iobroker anlegen, da darf der user halt auch was schreiben, ist ja sein zuhause.
          OK, Befehl lautet jetzt
           exec: sudo mkdir /home/iobroker/Besucherfotos/Test/
          Es wird jedoch nichts erstellt.
            @aleks-83 Warum sudo? Dann schriebt der root, das willst du aber nicht.
              Es geht weder mit noch ohne sudo
              • OliverIO
                OliverIO @aleks-83 last edited by OliverIO
                @aleks-83
                Was meinst du mit exec?
                Du musst ja irgendwie auf die console in der vm kommen
                Oder arbeitest du mit Shared Foldern?
                Kannst du bitte mal die komplette konsolenausgabe
                Also mit dem angezeigten prompt, deiner Eingabe
                Und dann die Ausgabe mit einer Fehlermeldung angeben?
                Und evtl angeben wie du das exec aufrufst
                  aleks-83 @OliverIO last edited by aleks-83
                  @oliverio
                  Ich arbeite wie erwähnt mit Blockly. Habs im Thread Titel auch nochmal ergänzt.
                  Das Thema shared folder kommt noch auf mich zu.
                  Die Fotos möchte ich auch gerne im Windows Host System ablegen aus der VM heraus.
                  Daran mache ich mich aber wenn es soweit ist.
                  • OliverIO
                    @aleks-83
                    Ok, ja exec ist immer etwas heikel.
                    Da einem die Berechtigungen da schnell einen Strich machen können.
                    Ausprobieren kannst du das in dem du in Virtual Box eine console öffnest und dich als User Iobroker anmeldest. Mit dem folgenden Befehl öffnest du eine neue shell mit dem user iobroker
                    Wenn das prompt richtig konfiguriert ist, siehst du das im prompt
                    sudo -u iobroker bash
                    Am besten dann in den Ordner /opt/Iobroker wechseln und deinen Befehl testen. Dann siehst du unter den gleichen Bedingungen warum der Befehl nicht funktioniert.
                      In der Konsole funktioniert bisher leider kein Copy&Paste, daher als Screenshot:
                        Wildbill @aleks-83 last edited by
                        @aleks-83 Gibt es den übergeordneten Order „Besucherfotos“ bereits? Sonst musst Du da mit -p arbeiten. Siehe auch HIER.
                        Gruss, Jürgen
                          OK, mit -p funktioniert es aus der VM Konsole heraus.
                          Also hat der iobroker user grundsätzlich die Recht dort zu schreiben.
                            @aleks-83 mkdir meldet Dir ja, dass der Ordner nicht existiert. Ohne -p wird direkt versucht, in den Ordner „Besucherfotos“ zu schreiben bzw. darin den Ordner Test zu erstellen. Und wenn Besucherfotos nicht existiert, kommt die Fehlermeldung.
                            Gruss, Jürgen
                              Super!
                              Jetzt kann Blockly auch den Ordner erstellen.
                              Ich danke euch!
                                Ich nochmal.
                                Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
                                Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
                                Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                                Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
                                Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
                                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                  @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
                                  Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
                                  iob fix
                                  ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
                                  €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
                                    aleks-83 last edited by aleks-83
                                    Habe den fix ausgeführt.
                                    cp funktioniert jetzt ! Danke !
                                    Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
                                    2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                                    2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                    2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                    2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                                    2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      @aleks-83
                                      https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                        aleks-83 @Thomas Braun last edited by aleks-83
                                        Ich hab einfach kein Glück :-X
                                          @aleks-83
                                          Bitte keine Bilder von Texten. Und was ist das bitte für ein Terminal? Das sieht 'kaputt' aus.
                                            Wie bereits erwähnt, funktioniert das Copy & Paste noch nicht in meiner Debian VM obwohl ich die Guest Additions installiert habe. Daran arbeite ich als nächstes.
                                            Die Konsole ist die direkte Eingabe in der Debian VM. Das ist headless und hat keine GUI.
                                            1206
