    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    • da_Woody
      da_Woody @klassisch last edited by da_Woody
      @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
      Der hat auch eine Win Lizenz, die ich nicht verlieren möchte.
      Die verlierst du ja nicht. Wenn du Win wieder installiert, funktioniert der Key wieder. Voraussetzung die selbe Version wie vorher. Ich nehme an, da gibt's keine DVD davon, sondern eine Partition zum wieder herstellen. Du kannst dir aber die originale Version runterladen.
      Dual Boot hat da wenig Sinn.
      Hau einfach proxmox drauf, installier was du magst.
      Wozu proxmox und dann Mint ist dahin gestellt.
        klassisch Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        Key habe ich mit Powershell ausgelesen
        Nö, das Gerät hätte auch kein DVD-LW
        Keine Ahnung ob und wie das funktioniert. Mußte ich noch nie machen
        warum? Mit Win kenne ich mich halbwegs aus und wenn ich etwas am Rechner verwalten muß, weiss ich halt wie es geht.
        Keine Ahnung, ich kenne Proxmox nicht wirklich. Nur aus den Anfragen hier im Forum zum Themen wie VM, Conteiner, Docker sowie Durchreichen von Schnittstellen. Ich möchte mir das halt mal selbst anschauen und mich herantasten.
        • da_Woody
          Halbwegs mit Win auskennen, auch nicht viel. 🙂
          Einen proxmox rechner verwaltet du von einer Win kiste, oder andere Linux kiste über eine GUI im Netzwerk. Oder auch SSH.
          Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen.
          Somit bringt ein Dual nichts. Entweder proxmox läuft, oder win.
            crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch theoretisch könntest du z.b VirtualBox auf deinem win Rechner installieren und damit Proxmox(hab ich so mal zu Testzwecken/Doku schreiben installiert)
            Zum Testen und rumspielen reicht das alle mal.
            Dualboot macht letztendlich ja gar keinen Sinn, da Proxmox wenn produktiv ja eh 24/7 laufen sollte
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @klassisch last edited by
              @klassisch Du kannst Proxmox installieren und dann in einer VM Windows oder Linux oder ...
                Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                Ohne jetzt Proxmox genauer zu kennen, aber ich würde das wohl folgendermaßen machen:
                Auf dem Datenträger eine Partition (oder zwei) für den Proxmox freischaufeln und dann dort hin installieren, booten würde ich dann wohl über GRUB2, der bootet erstmal alles, was überhaupt an bootfähigen Betriebssystemen vorhanden ist. Sogar das Windows.
                  klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                  Habe in einem Post gelesen, daß Proxmox da nicht mitspielen würde.
                  Aber GRUB V2.06 hätte ich schon drauf. Der schaltet jetzt zwischen Win und Mint um. Das funktioniert auch.
                  Also mal versuchen, die Mint Partition für die Proxmox zu opfern und Proxmox auf diese Partition zu intsallieren?
                  da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @klassisch versuchs einfach. Ich kapier immer noch nicht warum du an der wininstall so hängst.
                    Hab gerade nochmal das startposting gelesen.
                    Zu Proxmox unter Mint noch nichts gefunden.
                    Betriebssystem unter Betriebssystem? 😨
                    Proxmox ist ein OS, Debian basiert für virtuelle Maschinen.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JLeg
                      JLeg @da_Woody last edited by
                      nö, Proxmox ist ein Produkt, das unter Debian mit einem modifizierten Ubuntu-Kernel läuft... 😀
                      • da_Woody
                        da_Woody @JLeg last edited by
                        @jleg kann man auch so sagen. Wortklauberei...
                        Wollte es halt einfach halten.
                        • JLeg
                          JLeg @klassisch last edited by JLeg
                          geht leider nicht so ohne Weiteres - der Proxmox-Installer erlaubt nur die Auswahl kompletter Laufwerke, keine Partitionen. Es gibt allerdings einen Workaround - Debian (passend zur Proxmox-Version) installieren, und danach Proxmox "ergänzen". Dazu gibt's diverse Anleitungen im Internetz...
                          Edith sagt: Zumindest für Proxmox7 gibt's sogar eine offizielle Anleitung dafür: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_11_Bullseye
                          Und Prx8: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @klassisch last edited by liv-in-sky
                            @klassisch ich nutze proxmox mit dualboot
                            die 2te bootpartition ist für ein backuptool (clonezilla) um den ganzen proxmoxserver zu backupen
                            ich habe einfach debian installiert und anschliessend darin proxmox
                            daher sollte es auch möglich sein, windowss zu installieren und dann den dualboot mit debian einzurichten
                            • da_Woody
                              @jleg wenn sich wer "halbwegs" mit win auskennt, dann ist der Weg direkt zum Frust.
                              Bei einem PC würd ich sagen, 2. Platte/SSD rein. Aber so...
                              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                JLeg @da_Woody last edited by JLeg
                                @da_woody Ja, 2. Laufwerk wäre auch meine Präferenz - oder aber zumindest ein funktionierendes Backup... 😏
                                was zum Rumspielen aber auch funktioniert: Installation auf eine USB-SSD, und davon bei Bedarf per Bios-Bootmanager booten...
                                  @JLeg @liv-in-sky vielen Dank, meint Ihr sowas? https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
                                  Hatte ich mal gefunden und mich gleich am Anfang gefragt, warum man da eine IP eintragen muß, wo man doch DHCP hat.
                                  Zweite SSD? Sowas hätte ich sogar. Etwas kleiner und etwas langsamer. Die wollte ich ursprünglich als Datenplatte haben, weil ich die gerne vom OS getrennt halte. Ist eine abgesägte 2280 256GB, die jetzt in einem 2242 Slot sitzt.
                                  • JLeg
                                    Proxmox möchte eine feste IP - ob das auch per DHCP plus "festnageln" im Router geht, habe ich noch nie ausprobiert...
                                    Ggf. tut's aber wohl auch ein Festnageln im Router, und fester Konfiguration dieser IP in Proxmox (achtung, "unschön" 😉
                                    (der Proxmox-Installer verlangt zwingend eine feste IP - wenn man's aber auf ein existierendes Debian dazu installiert, wird das nicht geprüft)
                                      klassisch Most Active @JLeg last edited by
                                      @jleg sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                      Vielen Dank, das wußte ich nicht und hätte das von einem modernen System auch nicht erwartet. Halte ich für etwas eigenwillig.
                                      Umso wichtiger, daß ich das Ganze mal vorsichtig teste. Habe praktisch von Anfang an DHCP und "festnageln" im Router (ganz früher mit sehr langer Lease time realisiert) und werde das auch nicht mehr ändern. Zu viele Geräte.
                                      • JLeg
                                        naja, Proxmox ist eine "Serveranwendung", die willst du ja nicht jeden Tag auf einer anderen IP "ansprechen"; vor allem aber muss Proxmox als Hypervisor "Bridges" bereitstellen, damit VMs Connectivity kriegen, ausserdem ist ein kompletter Firewall integriert, und seit V8 glaube ich ist SDN (Software Defined Networking) offiziell am Start - all das wäre ziemlich schwierig ohne feste IP...
                                          Das Proxmox ist schon gewöhnungsbedürftig.
                                          Ist jetzt auf der zweiten SSD. Aber Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
                                          Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
                                          da_Woody Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @klassisch nuja, hat wenig mit gewöhnungsbedürftig zu tun. Ist halt Server Software.
                                            81.1k
                                            7549
