    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      ApolloSK @foxthefox last edited by
      @foxthefox Ich habe gerade den Adapter komplett neu installiert - Version 0.0.15 von Github.
      Leider werden jetzt keine Powerstations mehr erkannt. Ich habe in den Einstellungen mal alle Settings aktiviert und den Adapter auf DEBUG gestellt.
      Der LOG zeigt auch nix auffälliges an. Der einzige Eintrag bezüglich der Powerstations ist Folgender:
      powerstation -> [{"pstationName":"DeltaPRO","pstationId":"DCEBZ8ZFXXXXXXX","pstationType":"deltapro","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false},{"pstationName":"Delta2Max","pstationId":"R351ZEB4XXXXXXX","pstationType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false}]
        aherby @ApolloSK last edited by aherby
        @apollosk Frohes neues Jahr noch.
        Hatte mich als Benutzer heute nur auf Powerstream und Smartplugs konzentriert aber du hast Recht, meine Delta 2 Max ist auch nicht mehr in den Objekten.
          foxthefox Developer @aherby last edited by
          @aherby
          Da ist mir wohl ein Fehler beim zusammenführen von stations, waves und glaciers unterlaufen.
          Tut mir leid, war nicht meine Absicht.
          Ich schau es gleich mal an.
            aherby @foxthefox last edited by
            @foxthefox Alles gut wer am System oder Software arbeitet, dem können auch Fehler unterlaufen.
            Ich denke alle hier sind froh, dass du den Adapter geschrieben hast.
              @aherby
              Habe die 0.0.16 auf github eingestellt.
              Problem sollte hoffentlich behoben sein.
              0.0.16
              • (foxthefox) correction for array of devices, cause of "loosing" power stations
              A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @foxthefox der Ordner von der Delta 2 Max ist wieder vorhanden. Denke wenn ich wieder Akku-Power habe, kommen auch die richtigen Werte.
                  @foxthefox Die Powerstations werden jetzt wieder angezeigt und korrekt mit Daten befüllt. DANKE für die schnelle Korrektur und die ganze Arbeit bis hierher!
                  Noch eine Frage zu den latestQuotas - sollte da bei den Objekten etwas angezeigt werden? Bei mir wird hier immer der Wert "(null)" ausgegeben!?
                    foxthefox Developer @ApolloSK last edited by
                    @apollosk
                    LatestQuotas soll nur ein Taster sein, der das Kommando zum Abfragen der Daten absetzt
                    Null ist bis zum betätigen also OK.
                    Danach sollte ein get_reply kommen, was dann Daten zum Auswerten enthält
                      @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      @foxthefox
                      Wenn euch der Adapter gefällt, setzt bitte einen „Star“ im GitHub repository des Adapters
                      Danke.
                        holgerwolf last edited by
                        Kleiner Schreibfehler:
                        ecoflow-mqtt.0
                        	2024-01-05 16:14:28.799	info	**ecfolow** connection closed
                          foxthefox Developer @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          ecfolow
                          Ist beim nächsten update berichtigt
                            heinz527 last edited by
                            ich habe nun ein Update gemacht, da ich die Hoffnung hatte, dass beim Powerstream unter IverterHeartbeat2 die x_Unknown durch die passenden Infos ersetzt wurden.
                            Aber jetzt ist der Adapter rot unter Instanzen und in den Protokollen ist diese Fehlermeldung:
                            startInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.12.0", required ">=6.12.3"!
                            Leider bekomme ich kein Update (ja, weil ich mich vielleicht zu wenig auskenne...🙈 )
                            Aber vielleicht könnt ihr mir helfen?
                            Zudem finde ich keine Erklärung der einzelnen Werte, gibt es sowas irgendwo in einer Doku?
                            Vielen Dank!!!
                              aherby @heinz527 last edited by
                              @heinz527 Hallo auch wenn ich nicht der Programmierer bin spreche ich mal von wir. Wir versuchen immer noch viele x_Unkown zu entschlüsseln oder Zuordnungen zu finden. Ich z. B. versuche alles mögliche zu testen und zu loggen und dann @foxthefox zur Verfügun zu stellen, um immer mehr entschlüsseln zu können. Hier kann jeder mit seiner Hardware und tests sowie loggen oder untersuchen von Dingen einen Beitrag zu leisten.
                              Im ioBroker kann man bei Adapter die Experteneinstellungen oder Expertenmodus aktivieren. Dann könnte man über npm den Admin-Adapter auf eine neuere Version 6.13.15 bringen. Da es aber keine freigegebene Version ist, die über die normale Update-Funktion eingespielt wird, ist es auch möglcih dass Fehler in der Version sind.
                              Wichtig ist aber dass bei ioBroker
                              Node.js: v18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              vorhanden sind.
                              Vielleicht kennt ja wer eine Methode in der Version 6.12.x ein Update zu bekommen.
                                heinz527 @aherby last edited by
                                @aherby alles gut, das war in keinster Weise als Kritik gemeint! Sorry, falls das so rübergekommen ist!
                                Ich bin ja froh, dass es so viele Leute gibt, die Adapter entwickeln und mithelfen.
                                Ich hatte auch versucht was zu erkennen bei den x_unknown, aber leider habe ich immer nur mal ein paar minuten genug Licht seit die Anlage in Betrieb ist.
                                Sobald mir was auffällt gebe ich gerne Feedback.
                                So wie jetzt, das war mir halt aufgefallen, da sicherlich auch der ein oder andere im normalen Modus (Release) unterwegs ist. Vielleicht war es auch von foxthefox nicht beabsichtigt die admin Version so hoch als Vorgabe zu setzen.
                                Node.js: 21.5.0
                                NPM: 10.2.4
                                Ich warte mal so ein bis zwei Tage, sonst versuche ich nen Downgrade. Grade mit dem admin will ich mir nicht mein System zerschießen, bin da sehr vorsichtig, da ich für alles gefühlt 20x länger brauche als andere 🙄
                                  foxthefox Developer @heinz527 last edited by
                                  @heinz527
                                  Die Version habe ich extra so hoch gesetzt, da dort die Fehlerbehebung enthalten ist, die für meinen Adapter notwendig war.
                                  Um das Benutzererlebnis zu verbessern und mit einem Klick die mqtt-credentials zu erzeugen und in den 4 Feldern automatisch einzutragen, ist leider erst mit 6.12.3 erfüllt.
                                  Im Allgemeinen sollte das Benutzen einer Zwischenversion kein Problem sein, vielfach sind es viele Verbesserungen und weniger neue Funktionen.
                                  Eh ein Adapter in das stable kommt, braucht es ein paar Wochen Laufzeit von der Version und diverse Installationen.
                                  Somit dauert es und wenn es viele kleine Updates gibt, kommt man gar nicht erst in einen stabilen Zustand.
                                  Ich mache ja auch viele kleine Änderungen und bin bemüht nichts lauffähiges zu kompromittieren, ist manchmal nicht ausgeschlossen, aber schnelles Feedback sorgt für schnelle Behebung.
                                  Der Adapter hier ist ja auch noch nicht in stable, aber läuft aus meiner Sicht stabil und gut.
                                  Derzeitig gibt es noch viele neue Erkenntnisse und die ein oder andere Anpassung von Faktoren oder bisher unbekannten Datenpunkten.
                                  Die Grundmechanismen stehen aber und laufen.
                                  Ein downgrade kannst du auch beim Admin-Adapter machen, sofern die neueste Version nicht geht.
                                    heinz527 @foxthefox last edited by heinz527
                                    @foxthefox vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung!
                                    Das erklärt mir vieles 👍
                                    Dann werde ich mal ein Backup machen und den admin-Adapter upgraden.
                                    Für mich ist das Ecoflow Sytem auch neu, hatte damals die Delta 2 sehr günstig bekommen und dann den Powerstream erweitert.
                                    Da der Powerstream auch noch ziemlich neu auf dem Markt ist, bist du ja schon sehr weit mit dem Adapter 👍
                                    Ich komme ursprünglich von Growatt mit einem Modstick, der alle Daten per mqtt liefert. Die gibt es natürlich schon wesentlich länger auf dem Markt, daher gibt es auch viele, die da Adapter oder Ähnliches schreiben.
                                    Sobald ich irgendwas finde, was von den x_unknown bedeuten könnte, gebe ich hier natürlich eine Rückmeldung.
                                    Vielen Dank für die viele Arbeit, ich selbst könnte sowas bei weitem nicht!
                                    Schönen Abend!
                                    Edit: admin Update hat geklappt, Ecoflow Adapter ist jetzt wieder grün. Danke für die Anleitung @aherby
                                      Ich hab hier nochwas mit der 0.0.16:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-08 11:47:17.950	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.42" greater than max "13"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-08 11:47:17.283	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.487000000000002" greater than max "13"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-08 11:47:16.962	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.42" greater than max "13"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-08 11:47:15.970	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.487000000000002" greater than max "13"
                                        @holgerwolf
                                        Ich bin im Zweifel ob das nicht ein anderes Problem ist. Kannst du es bitte mit Spannung und Leistung verifizieren, ob 17A realistisch sind. Bzw 1.7A grad dazu passen.
                                          holgerwolf @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox Ich lade im Moment fix mit 1000 Watt. Hier alle Objekte:
                                            @holgerwolf
                                            OK, dann ändere ich mal den Max Wert. Ist bestimmt eine DeltaPro, oder?
                                            630
                                            154472
