    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @klassisch last edited by
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Dafür gibt es jetzt wieder ein npm, welches heute frisch angelegt wurde - aber nicht von mir
      Das ist ja erstaunlich. Wann kam das denn rein? Kannst du nochmal "npm uninstall npm" machen und gucken, ob das denn erst mal weg ist?
        klassisch Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        npm uninstall npm
        Klar
        C:\ioBroker>npm uninstall npm
        up to date, audited 2461 packages in 34s
        192 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        124 vulnerabilities (4 low, 64 moderate, 44 high, 12 critical)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues possible (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Some issues need review, and may require choosing
        a different dependency.
        Run `npm audit` for details.
        C:\ioBroker>
        Das Ding ist persistent oder resistent:
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          @klassisch
          Die Frage ist, wer das (wieder) angelegt hat.
          Du könntest es jetzt nochmal weg putzen und dann den Fixer nochmal starten. Ob uns das aber unterm Strich weiter bringt ...
          Auf jeden Fall Danke für deine Geduld.
            @klassisch
            Ich nicht. Da scheint npm einen intelligenten Reparaturmechanismus zu haben, der dann leider auch den Schrott, den man eigentlich loswerden will, repariert
            Einfach das Verzeichnis
            \iobroker\node_modules\npm
            löschen?
            Solange es nichts zerstört
            Kein Problem
            Dito. Ist ja ein unerwünschtes Relikt meiner Installations- Update- und Gebrauchsgeschichte.
            • Gaspode
              löschen?
              Ja, das hab ich gemeint.
              Eine Garantie gibt es halt nicht, aber das dürfte nix schaden. 👍
              Wenn es beim Fix wieder tatsächlich auch diesmal wieder installiert wird, muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das irgendwie tracken können. Ich bin demnächst aber mal für ne Weile busy. 🙂
                @gaspode
                Gelöscht:
                iob fix
                C:\ioBroker>iob fix
                Windows installation starting... (fixing = true)
                NPM version: 10.2.3
                node:internal/modules/cjs/loader:1137
                  throw err;
                Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                node:child_process:965
                    throw err;
                Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                    at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                    at execSync (node:child_process:962:15)
                    at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  status: 1,
                  signal: null,
                  output: [ null, null, null ],
                  pid: 13628,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                C:\ioBroker>
                Immer noch weg
                iob start
                immer noch weg.
                Vielleicht kommt es bei nächsten reboot? Wir werden sehen.
                Hat ja keine Eile. ioBroker läuft ja stabil bei mir.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Aus gegebenen Anlass hätte ich eine Frage.
                  Die Tage gab es ein Update des Adapter "device-watcher". Irgend etwas wurde dort "falsch" gemacht, was nahezu den gesamten ioBroker zum erliegen brachte (CPU / RAM Ausnutzung = 100%). Damit war ioBroker fast nicht mehr bedienbar (z.B. Instanzen stoppen) . Auch eine korrigierte Adapter Version brauchte Stunden um über GIT eingespielt zu werden.
                  Unter Windows sieht man ja nun im Task Manager alle laufenden NODE Prozesse. Ich gehe davon aus, das jeder Node Prozess, ein laufender Adapter ist. Leider heißen alle Prozesse NODE. Man kann also über den Task Manager nicht gezielt NODE Prozesse (= Adapter) abbrechen oder stoppen.
                  Ist das etwas Windows spezifisches, was man ggf. mit der ioBroker Installation über den WIN Installer lösen könnte? Soll heißen, könnte man jedem Node Prozess in Windows ggf. den Adapter Namen anhängen?
                  Somit könnte man in solchen Ausnahme Situationen wie oben beschrieben, eine Adapter Instanz ggf. auch gezielt über den Windows Task Manager abbrechen / stoppen.
                  Ist diese Idee völliger Bullshit oder Wert, ggf. einmal darüber nachzudenken?
                  mcm1957 UweRLP apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @JB_Sullivan last edited by mcm1957
                    @jb_sullivan
                    Gegenfrage:
                    Wenn du weißt oder vermutest dass es der Adapter xyz ist warum stoppst du dann die Instanz nicht ganz normal?
                    Und wenns via gui nicht geht dann via commandline?
                    Und zu deiner eigentlcihen Frage:
                    Das wird nicht gehen. Der Windows installer installiert nur node und die core componenten. Der hat nichts mit den laufenden INstanzen zu tun.
                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Adapter es war. Ich konnte zwar sehen das ein NODE Prozess 75% Systemauslastung produzierte, aber welcher Adapter es war, wusste ich da noch nicht.
                      Ich bin erst durch das Forum durch einen einen entsprechenden Beitrag eines anderen Betroffenen darauf aufmerksam gemacht worden, das der device-watcher die System Last nach oben pusht.
                      Darum ja auch die Anfrage bzgl. der Klarnameszusätze bei den NODE Prozessen.
                      Gaspode mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Gaspode
                        Gaspode @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan
                        Also grundsätzlich ist es mal keine gute Idee, irgendwelche Node Prozesse abzuschießen. Und wie @mcm57 schon schrub, ist das nicht wirklich ein Installer Thema.
                        Wenn ich das Problem hätte, würde ich notfalls wohl den Node Prozess killen und auf der CLI mit ...
                        iob logs
                        gucken, welchen Adapter es denn getroffen hat.
                        • Gaspode
                          Gaspode last edited by Gaspode
                          Schon neu gebootet? 😄
                          Um zu klären, ob das wirklich wie ich vermute ein npx Thema ist oder doch eins vom Fixer-Script, wäre es toll, wenn du mal folgenden Test machen könntest und den Fixer unter Umgehung von npx starten könntest. Das geht mit:
                          iob stop
                          npm install @iobroker/fix
                          node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                          Edit:
                          Ach ja, aufräumen kannst du anschließend mit
                          npm uninstall @iobroker/fix
                            Gerade jetzt. unverändert, ist weg:
                            Normalerweise boote ich ja nur nach Win Updates.
                            Ich verstehe gar nichts:
                            ioBroker wird beendet.
                            ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                            C:\ioBroker>npm install @iobroker/fix
                            added 5 packages, removed 3 packages, changed 3 packages, and audited 2462 packages in 51s
                            193 packages are looking for funding
                            121 vulnerabilities (4 low, 62 moderate, 44 high, 11 critical)
                              npm audit fix
                            C:\ioBroker> node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                            NPM version: 10.2.3
                            No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                            Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                            Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                            NPM version: 10.2.3
                            Write "iobroker start" to start the ioBroker
                            npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                            up to date, audited 2462 packages in 7s
                              npm audit fix
                            npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                            changed 1 package, and audited 2462 packages in 7s
                              npm audit fix
                            npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                              npm audit fix
                            Running Admin shell
                            ioBroker service name: ioBroker
                            ioBroker ist nicht gestartet.
                            Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                            Written iobnodevars.bat successfully.
                            ioBroker service is already installed.
                            Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                            Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                            Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                            Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                            Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                            Running Admin shell
                            ioBroker wird gestartet.
                            ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                            ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                            To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                            C:\ioBroker>
                            Edit:
                            ioBroker is automatisch wieder gestartet
                            • Gaspode
                              Der Fixer ist erfolgreich gelaufen. Es liegt also tatsächlich an einer verkorksten npx Installation auf deinem Rechner.
                              Ich überleg mir was ...
                                @gaspode Vielen Dank, dann führe ich mal das Aufräumkommando aus.
                                War zu befürchten. Alte Installation mit langer Historie.
                                • Gaspode
                                  @klassisch
                                  Mir fällt nur dazu ein, dass du Node mal komplett deinstallieren könntest. eine Anleitung findest du z.B- hier:
                                  https://www.geeksforgeeks.org/how-to-completely-remove-node-js-from-windows/
                                  ioBroker natürlich vorher anhalten.
                                  Anschließend dann den ioBroker Installer starten, der sollte erkennen, dass Node.js installiert werden muss.
                                  • mcm1957
                                    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Im Resourcen Monitor kannst du dir die File Handles ansehen. Da siehst du welches js der Prozess offen hat.
                                    Hier z.B. der backitup:
                                    Ist hier OT. Wenn du da mehr Diskussionsbedarf siehst, sollten wir neue Topic öffnen.
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                      Geht schon:
                                      Über die Befehlszeile kann eine Zuordnug erfolgen.
                                      • JB_Sullivan
                                        Danke für die Antworten an mich - aber wie schon erwähnt ist das in diesem Thread alles OT, darum bitte hier weitermachen -> https://forum.iobroker.net/topic/71664/dfsg-node-bug-auch-bei-windows/9?_=1704554411649
                                        Vielleicht kann ein Admin die Beiträge zu dem bestehenden Thread zusammenführen.
                                        @UweRLP
                                        Wie geht das? - Bitte im neuen Thread antworten. Bei mir wird da nix angezeigt und es gibt auch keine Einstellung die Ansicht entsprechend zu erweitern.
                                          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                          Welche npm version?
                                          JB_Sullivan mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            NPM 10.2.3
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60053
