    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @IamMattis last edited by
      @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
      Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
        JuFu @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
        Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
        Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
        Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
        Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
        Weihnachtliche Grüße, Juergen
        Meister Mopper gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @JuFu last edited by
          @jufu sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          Nö, ich habe eine EVBox.
            docsnyder7 @Meister Mopper last edited by docsnyder7
            Guten Tag zusammen...
            Hab grad den Adapter installiert und mit meiner EvBox verknüpft...
            Ich bin am versuchen die Ladepower an die Power meiner PV anzupassen.. welchen DP muss ich denn dafür in Betracht ziehen?
            ChargeLimit dürfte es ja nicht sein, oder
            Danke schonmal.. die Daten die der Adapter ausspuckt sind ja überragend
            Apropos.. bedeutet ChargeLimit das Limit was aktuell durch die Phasen geht oder was in Summe in den Akku soll?
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
              Kannste vergessen, das macht die EVBox nicht mit (s. weiter o.). Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, das bei meinem einphasigen Laden ins Laufen zu bringen.
                @meister-mopper
                aber ist das Ladelimit das was ich "verstellen" muss , um die ladepower zu beeinflussen?
                Das heisst über den adapter ist keine Anpassung ans Charging möglich, quasi nur zum Überwachen... kann es auch nicht vom Adapter aus generell auf zb 7A begrenzen?
                  @meister-mopper
                  hab mir gerade das OCPP Template von einem lademanagement tool angesehen... auch hier wird der wert gelesen, ob W oder A...somit müsste doch der Chargelimit der richtige DP sein... aber auch bei mir mit 3P tut er es nicht
                  • Meister Mopper
                    @docsnyder7
                    Wenn ich da einen Wert eintrage, funktioniert gar nichts mehr. Erst wenn ich null in den Datenpunkt eintrage, läuft es wieder.
                    Wir kamen zu dem Schluss, dass das Ladelimit von der Box nicht unterstützt wird.
                      @meister-mopper
                      konnte eben mit dem Support von EVBox schreiben.. denen ist bekannt, dass Drittanbieter die Möglichkeit gefunden haben hier anzupassen, aber von Hause aus kann die Box das nicht... aber was stellt sich EVBox dann unter Smart Charging vor? 🤷‍♂️
                      dieses Modus unterstützt die Box ja...
                      Schade schade... das wäre der perfekte Weg, um unabhängig von einem weiteren Tool zu sein.
                      Danke @Meister-Mopper
                      • Meister Mopper
                        Die wollen die Cloud-Lösung. 🤷‍♂️
                          @meister-mopper
                          das hab ich auch gedacht... EVCC zb hat nen Weg, aber die zu fragen, wie Sie es machen führt glaube auch zu nix...
                          • Meister Mopper
                            @docsnyder7
                            Versuch macht ...
                            Für meine Zwecke reicht es vollkommen aus, mit 3.600 Watt zu laden. Ich benötige keine "Feineinstellung".
                              @meister-mopper
                              theoretisch reicht mir 6A auf 3 Phasen auch... aber wenn die PV 6KW liefert, warum dann nicht auch mit 6 KW Laden, wenn der Rest nix benötigt un der Akku voll ist
                                @meister-mopper
                                Wie evcc das macht steht wohl in den log bzw. im source code… aber da bin ich ich annähernd fit genug drin
                                  docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                                  sent JSON message to EVB-Pxxxxxxxxxx: [2,"1199770013","SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":1,"transactionId":2,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Relative","chargingSchedule":{"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8.8}]}}}]
                                  so schaut wohl ein Json aus, dass EVCC an die EVBox sendet, wenn das ChargeLimit geändert wird on the fly...
                                  kann man damit was anfangen?
                                  Guten Morgen erstmal
                                    Ich greif das Thema nochmal auf.... hab folgendes pdf gefunden, evt kann damit jemand was anfangen?
                                    Protocol Max v4.pdf
                                    • gbackus
                                      gbackus @JuFu last edited by
                                      @jufu
                                      ich habe das heute bei meiner ABB Terra-WB geschafft.
                                      • OCPP-Adapter installieren.
                                      • In der Instanz-Konfig den Port notieren.
                                      • Über Deine ioBroker IP:Port wird Deine Terra-WB den Server erreichen.
                                        Dazu zunächst bei https://abb.installer.chargedot.com/#/login ein Konto erstellen und einloggen.
                                      • Alle Grunddaten einpflegen und bei OCPP Server Configuration/Third Party Domain Configuration einen eigenen (ja, tatsächlich eigenen) Server hinzufügen:
                                      • Diesen dann in der TerraConfig-App als externen OCPP-Server anwählen (ja, die eben angelegte private Server-Konfig ist tatsächlich in der Liste zu finden) und alles speichern.
                                      • OCPP ioBroker-Instanz starten und freuen, dass unter Objekten jetzt OCPP-Parameter zu finden sind.
                                      Bisher herausgefunden auch dank des Threads:
                                      • Charger-Sync-App funktioniert nur noch mit Bluetooth
                                      • In der App festgelegte Strombegrenzug schreibt sich auf den ioBroker-Adapter fort und ist nach meinen bisherigen Erfahrungen auch nicht nach oben zu überschreiben, deshalb in der App auf 16 A lassen. Nach unten geht aber
                                      • Phasensteuerung funktioniert nicht, egal, was eingestellt wird
                                      • Ebene 0 der Instanz dient wohl nur zur Anzeige
                                      • In Ebene 1 lassen sich Änderungen vornehmen, aber nicht in den Meter-Values, da sieht man was gerade läuft, sondern nur unterhalb
                                      • Mit "transactionActive" lässt sich das Laden starten und beenden
                                      • Im "Status" sieht man den Status charged/finished/available(nicht gesteckt)/Preparing(gesteckt)/suspended(z.B. kleiner 6 A eingestellt)
                                      • Bleibt das Auto nach dem Laden gesteckt, bleibt der Status auf "finishing", was ein sofortiges neuerliches Laden verhindert
                                      • Will man das machen, zuerst das "chargeLimit" auf 0 stellen, dann "transactionActive" auf true und dann das chargeLimit auf vorgesehenen Wert stellen.
                                      • Das "chargeLimit" ist jederzeit anpassbar, aber nicht unter 6 A, dann wird die Ladung suspended, kann aber durch Erhöhung des Stromes wieder gestartet werden. Das wird wohl wichtig, wenn man z.B. das ganze bei Überschuss-PV die Ladung automatisieren will
                                      • Nach den Eingaben keine Reaktion in Sekundenbruchteilen erwarten, das kann schon mal dauern
                                      Gerne Korrekturen und Ergänzungen aus dem Forum von den Profis.
                                      • gbackus
                                        gbackus last edited by
                                        Nach einigen Tagen Betrieb kann ich die funktionierende Konfiguration der ABB Terra WB zusammen mit dem OCPP-Adapter 0.12.5 bestätigen. Aktuell regele ich den Strom noch manuell über "chargeLimit" je nach PV-Überschuss nach oder halte mich ohne PV an den günstigsten Tibber-Zeitraum (da gab es inden letzten Tagen mal 12 ct/kWh).
                                        Nicht einstellen kann ich aktuell die Ladephasen. Die steuere ich deshalb über drei installierte Öffner-Schütze, die je nach Bedarf zu oder abgeschaltet werden.
                                        Die manuelle Steuerung erfolgt über eine Website (Grundlage ist der energiefluss-Adapter) mit hinteregten Java-Scripten:
                                        Der nächste Schritt wird eine je nach PV-Überschuss automatisiert reagierende Steuerung sein.
                                        @foxriver76 : Herzlichen Dank für die Arbeit, die Du in den Adapter gesteckt hast. Damit konnte ich der dummen Terra-WB nun doch eine gewisse Intelligenz in der Heimsteuerung einpflanzen.
                                        Auch vielen Dank an die Vortester, die mit ihren Tipps mir wahrscheinlich eine Mnge an Testprozeduren erspart haben.
                                        Beste Grüße
                                          BobbyBraun @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 Jeder, der Lust hat, ist eingeladen, darauf zu antworten, da Foxriver76 mit Entwicklungsarbeiten beschäftigt sein könnte. Aber wenn ihr Zeit habt, zu antworten, werde ich sie nutzen!
                                          Gibt es OCPP deshalb, weil es kein MQTT für Ladestationen gibt? Wenn es so wäre, gäbe es dann einen Grund für OCPP?
                                          Ist Io.broker oder Home Assistant oder NodeRed in einem Solarsystem die OCPP-Brücke zwischen OCPP-konformen Geräten und z. B. MQTT-Geräten, die mit Stromzählern und Wechselrichtern kommunizieren?
                                          Wenn ich ein OCPP-konformes Fahrzeugladegerät, io.broker, einen Stromzähler und einen Wechselrichter mit PV-Paneelen hätte, könnten sie alle über io.broker miteinander kommunizieren, und ich könnte Dinge wie das Ausschalten des Stromzählers auf der Grundlage des Ladezustands des Fahrzeugs usw. tun?
                                          Danke. Just trying to understand the landscape of devices and protocols and how they fit together.
                                          -Bob
                                            daruse last edited by
                                            hat jemand von euch eine Idee wie ich an einer Pulsar Plus Wallbox ein angestecktes Auto erkennen/ausesen kann? Ich hab leider kein Register gesehen was sich beim Anstecken ändert. Nur die LED an der Box selber ändert sich beim Anstecken, theoretisch weiß es die Box. Ich hoffe ich habe einfach was übersehen.
                                            Danke vorab.
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            100191
