    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos
      Ja, das ist das ewige Missverständnis hinsichtlich Kausalität und Korrelation.
      Bist du der Meinung, dass IPv4 deine Daten besser schützt als IPv6? Und wenn ja, wie begründest du das?
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Schweiz @Meister Mopper last edited by
          Der Interface Identifier bleibt immer gleich. Und bei IPv6 gibt es kein NAT hinter dem man sich wie bei IPv4 verstecken kann.
          Ein Traum für die Werbebranche und Ermittlungsbehörden. Jeder Internet-Nutzer wäre anhand seiner IPv6-Adresse identifizierbar, solange er das Gerät nicht mit anderen teilt. Außerdem kann man aus dem Interface Identifier auch den Hersteller oder das Gerät ablesen. Daraus können Werbefachleute durchaus ablesen, um welche Klientel es sich handelt. Deswegen gab und gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre bei der Nutzung von IPv6-Adressen.
          weiss gerade nicht was man da falsch verstehen kann? sorry...
          MFG Schweizer
            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
            @schweiz
            Du musst es aber auch ganz lesen oder zitieren...
            Der nächste Satz:
            Abhilfe schafft Privacy Extensions. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, den Interface Identifier regelmäßig zu wechseln.
            Kann man schon verstehen, denke ich...
              Schweiz @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              @schweiz
              Der nächste Satz:
              durchaus... das geht dann so wie sehe für den PI auf Windows warscheinlich anders und beim Handy wohlmöglich garnicht...
              Naja, ich habe nix zu verstecken... finde es dennoch unmöglich das man so zurückverfolgbar ist, wie das google tracking im eigenen Telefon...
              ich werde nun den RPI zum wochenende neu setzen und habe das IPV6 bereits in der FB aktiviert und gehe mal davon aus, dass das ganze dann auch angemessen ablaufen sollte...
              ansonsten werde ich mir wohl die andere FB holen müssen, da der Speedport von anfang an Terror gemacht hat und nie der Router meiner wahl war...
              Bis dahin, ein Frohes neues Jahr euch, und danke nochmals für alles...
              MFG Schweizer
                @schweiz
                Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
                Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
                Danke.
                  Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                  Sorry, LEERPOST
                  MFG Schweizer
                    Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                    @schweiz
                    Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
                    https://en.internet.nl/
                    Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
                      so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
                      angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
                      dann habe die folgenden schritte gemacht
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                      sudo apt update
                      sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                      sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                      sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                      sudo apt remove dhcpcd5
                      sudo apt install bridge-utils
                      sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                      source-directory /etc/network/interfaces.d
                      auto lo
                      iface lo inet loopback
                      iface eth0 inet manual
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      sudo reboot
                      sudo apt install pivccu3
                      sudo pivccu-info
                      piVCCU version: 3.73.9-87
                      OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
                      Kernel modules: Available
                      Raw UART dev:   Available
                      Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
                      HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                       Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
                       Board serial:  PEQ2217238
                       Radio MAC:     0x6BD363
                      HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                       SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
                       Radio MAC:     0xBBCBE6
                      State:          RUNNING
                      PID:            2334
                      IP:             192.168.2.117
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      11.77 KiB
                       RX bytes:      22.92 KiB
                       Total bytes:   34.69 KiB
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
                      Leider kommt immer Seite nicht gefunden
                      dann habe ich gedacht,
                      john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                      john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
                      aber es kommt
                      library: loaded
                      Library version=2024-01-04
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      also
                       iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                                 Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      john
                      /home/john
                      john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        417M        3.5G
                               3793 M total memory
                                398 M used memory
                                413 M active memory
                                 80 M inactive memory
                               3208 M free memory
                                 18 M buffer memory
                                236 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      823M    /var/lib
                      655M    /var/lib/piVCCU3
                      604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                      279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                      Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      node:internal/modules/cjs/loader:1137
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Core adapters versions
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      javascript:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      ioBroker-Repositories
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Installed ioBroker-Instances
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
                      tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                      so langsamm verzweifele ich...
                      MFG Schweizer
                        @schweiz
                        ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
                        Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
                        pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
                        Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
                          hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
                          ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
                          mfg schweizer
                            @schweiz
                            ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
                            Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
                            nur was mach ich nun mit pivCCU ???
                            mfg
                              Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                oder an der Umsetzung!
                                Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
                                falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
                                Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
                                Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
                                ggf. auf einer anderen Karte üben.
                                  Wildbill last edited by
                                  Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                    @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                    damals
                                    war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
                                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
                                      Gruss, Jürgen
                                        damals
                                        das mag sein, aber ich interpretiere das hier
                                        dahingehend, dass es auch jetzt laufen müsste
                                          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                          Für sich allein mit Sicherheit.
                                          Ich hab nur gerade weder Zeit noch Lust beides mal wieder zusammen auf eine Kiste zu kloppen. Hab auch gar keine HW für pivCCU.
                                            ich hab mehr als genug.
                                              Schweiz @Homoran last edited by
                                              So, also ich habe nun pivCCU nach bessen wissen und gewissen installiert, und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
                                              Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos, alle HMIP Geräte wurde neu angelernt und sind somit nun auch verfügbar...
                                              Ich danke jedem in dem Thread für seine Mittäterschaft sowie die herbei gerbachte Geduld einen alten Mann wir mir zu helfen...
                                              mfg Schweizer
                                              8481
