    4. Status ueber Pushover reagiert nicht
      LukasK last edited by
      Moin,
      ich bin noch recht neu bei ioBroker und probiere mich gerade an diversen Sachen um mein Verständnis zu verbessern.
      Ich habe bereits diverse Sachen mit Homematic realisiert und soweit läuft auch alles. Nur halt keine Pushnachrichten über Pushover.
      Bevor ich das an meiner Alarmanlage teste, bin ich wie folgt vorgegangen:
      • Pushover installiert und die Instanz eingerichtet. Wenn ich eine Testnachricht über die Instanzeinstellungen schicken,
      kommt auch was auf meinem Handy an.
      • In der CCU2 eine Systemvariable eingerichtet, die ich über meine Fernbedienung true / false schalten kann.
      • Folgendes Skript in Blocky zusammengeklickt:
      http://abload.de/image.php?img=blockyq8udv.jpg ~~Ist das, was ich in Blocky gemacht hab falsch? Hab wie gesagt noch 0 Erfahrung damit.
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Lukas~~
        Hallo Lukas und Willkommen im Forum!
        @LukasK:
        Ist das, was ich in Blocky gemacht hab falsch? `
        Warum?
        Was passiert (nicht)?
        @LukasK:
        In der CCU2 eine Systemvariable eingerichtet, die ich über meine Fernbedienung true / false schalten kann. `
        • wird die auf der CCU geschaltet?
        • ist die in den Objekten zu sehen?
        • ändert sich der Wert des Datenpunktes in den Objekten?
        Bitte bedenken, dass Werte von CCU-SYSVAR bis zu 30Sekunden dauern, bis sie in ioBroker aktualisiert werden, solange nicht die virtuelle Taste 50 Press_short getriggert wird.
        Rainer
          Danke für die schnelle Antwort.
          Was nicht passiert: Ich bekomme keine Nachricht auf mein Telefon.
          Ja, die Variable schaltet in der CCU2 und der richtige Wert ist auch in ioBroker unter Objekte zu sehen. Auch wenn die 30 Sekunden für den Test erstmal nichts ausmachen: Wenn ich eine der virtuellen Tasten in der CCU2 nutze, ist das dann schneller?
          • Dutchman
            @LukasK:
            den Test erstmal nichts ausmachen: Wenn ich eine der virtuellen Tasten in der CCU2 nutze, ist das dann schneller? `
            Ja [emoji3]
            Was sagt dein Log? Pushover lässt innert was sehen dann wissen wir was los ist.
            Bau bitte auch einen debug Baustein ein damit wir sehen können ob dein Script überhaupt läuft
            Hat du dein Script gestartet?
            Send from mobile device
              Sorry für die späte Antwort, das Wochenende war hart 🙂
              Also ich habe jetzt wie angehängt einen debug mit eingebaut.
              Wenn ich das Skript starte, sieht das Log wie angehängt aus. Drücke ich den Knopf, passiert nichts, auch nicht im Log.
              Ist mein Trigger vielleicht falsch?
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @LukasK:
                Ist mein Trigger vielleicht falsch? `
                Der Trigger ist richtig.
                Möglichkeiten:
                1. Das Script ist nicht gestartet.
                2. Der Datenpunkt "Testen" ändert sich nicht.
                3. Das Script wurde unter "global" gespeichert-
                  @rantanplan:
                  @LukasK:
                  Das verstehe ich nicht. Muss ich links in der Ansicht einen neuen Ordner erstellen und da rein ziehen? Oder oben bei "Name" was anderes als gloabl auswählen? Warum ist das so?
                  Sorry, bin wie gesagt noch ganz am Anfang…
                  • rantanplan
                    @LukasK:
                    Das verstehe ich nicht. Muss ich links in der Ansicht einen neuen Ordner erstellen und da rein ziehen? Oder oben bei "Name" was anderes als gloabl auswählen? Warum ist das so? `
                    Der Ordner "global" hat eine spezielle Funktion.
                    Darunter dürfen keine normalen Blocklys/Scripte gespeichert werden.
                    Speichern unter "common" oder lege Dir eine eigene Ordnerstruktur an.
                    "Verschieben" kannst Du Dein Blockly über das "Namensfeld" oben. Da wählst Du einfach einen vorhandenen Ordner aus.
                      Ah super, nun hat es geklappt! Habe einfach in common verschoben. Allerdings habe ich jetzt das ganze log rot (angehängt).
                      Und für mein Verständnis: Was hat der Ordner "global" für eine spezielle Funktion?
                      • rantanplan
                        @LukasK:
                        Allerdings habe ich jetzt das ganze log rot (angehängt). `
                        Pushover richtig konfiguriert?
                        @LukasK:
                        Und für mein Verständnis: Was hat der Ordner "global" für eine spezielle Funktion? `
                        Schau hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … t-practice
                          Super, danke. Das arbeite ich mal durch.
                          Pushover ist soweit ich das sehen kann, richtig konfiguriert. Die Meldungen kam ja auch beide an.
                          975
