komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
Korrektur, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gewartet:
ergibt am Ende dieses:
@myssv
Den Fehler kann ich nicht nachstellen bei mir. -
@afuerhoff Das sind meine Einstellungen:
Ich kann mich dran erinnern, dass ich den Punkt mit dem neu einlesen mal ausgeführt hatte. Evtl. ist das der Unterschied?
@myssv
Damit hat das nichts zu tun. -
@myssv sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
In welcher Einstellung wird denn das Komma an den Anfang gestellt? Kannst du dazu den Datenpunkt und die zugehörige Member Konfiguration einmal posten.
Hier die Optionen:
Datenpunkt konstant:
[{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]Hier die anderen Optionen:
ca. 1 Minute nach Neustart dies
[{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]und nach weiteren ca. 30 Sekunden dies
[{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]und
[{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]und nach weiteren ca. 30 Sekunden dies
[,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}] -
@myssv
Das hilft schon mal weiter bei der Fehlersuche. Kommen eigentlich Warnmeldungen oder Fehlermeldungen des Adapters im Log? -
@afuerhoff Aktuell war nichts im Log, habe daraufhin mal die Instanz neu gestartet und es kamen nur die bekannten Meldungen:
fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:15.542 warn getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address! fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:15.541 warn getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address! fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:14.308 info loop successfully started fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:14.307 info states successfully subscribed fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:14.307 info createFbDeviceObjects finished successfully fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.567 info createMemberObjects finished successfully fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.499 info createGlobalObjects finished successfully fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.447 info Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.447 info LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.447 info WANPPPConnection1-ForceTermination is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.447 info DeviceConfig1-Reboot is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.447 info X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info DeviceInfo1-GetInfo is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info WLANConfiguration3-GetInfo is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info WLANConfiguration3-SetEnable is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info WANIPConnection1-GetInfo is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info WANPPPConnection1-GetInfo is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.446 info Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.445 info Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.445 info Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.445 info configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1 fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.444 info start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s fb-checkpresence.0 2024-01-05 17:29:13.232 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
@myssv
Danke für die Infos. Es liegt definitiv an den beiden Einträgen in der Konfiguration, die nicht in der Fritzbox sind. Da scheint es dann einen Fehler zu geben, dass der Datenpunkt nicht richtig geschrieben wird. In allen Fällen müssten die fehlerhaften Konfigurationen als false angezeigt werden.Eine Frage noch dazu. Die beiden sind nicht über ein Gast WLAN angebunden gewesen, sondern ganz normal im Haupt WLAN?
@afuerhoff ja, über das normale WLAN. Ich habe das Gast-WLAN deaktiviert.
Ist ja nun auch eine seltene Konstellation, dass die Familienmitglieder nicht mehr gespeichert sind. Ich denke das wird sonst kaum noch mal passieren. Ende Jamuar kommen sie wieder zu uns, von daher kann ich mit dem aktuellen Zustand leben.
@myssv
Ich würde schon gerne diesen Fehlerfall mit abfangen.
Ich muss mal schauen, ob ich dir frühzeitig eine Testversion zur Verfügung stellen kann. -
@afuerhoff Ich bin zu allen Schandtaten bereit
@myssv
Ich habe in meinem Netzwerk auch mal ein Handy aus der Fritzbox gelöscht. Bei mir wird der Datenpunkt stabil angezeigt. Das gelöschte Gerät wird mit false in der Tabelle angezeigt. So wie es sein soll. In einer Vorgänger Version gab es mal den Fehler mit dem Komma am Anfang.Bitte einmal den Adapter neu installieren.
EDIT: Noch eine Frage zur Konfiguration. Ist bei dir ein Filter aktiviert?
@afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
ja!
Wenn ich den Adapter neu installiere, verschwinden ja die beiden Geräte, da sie aktuell nicht in der Fritz!Box vorhanden sind. Dann ist das Testen zu Ende.
Soll ich trotzdem?
@myssv
Wie ist die Filterzeit und das Intervall für Familymebers eingestellt?
Ist der Filter für jeden eingeschaltet?Du kannst einfach die gleiche Version drüber installieren ohne vorher zu löschen.
Warte aber noch damit. Ich möchte erst noch die gleichen Einstellungen bei mir überprüfen. -
@myssv
Kannst Du einmal den Filter für alle abhaken und schauen, ob es dann geht. -
@afuerhoff Sofort nach dem Neustart der Instanz war die Tabelle mit allen 4 Zeilen da.
Und nach 30 Sekunden verschwand sie wieder und kam danach auch nicht mehr zurück
Wenn es Dir hilft, können wir auch gerne mal eine Remote Session machen.
@myssv
Ich konnte das Verhalten jetzt nachstellen. Es scheint der Filter zu sein.
Nach einschalten des Filters hatte ich auch das Komma am Anfang.
Komisch ist, dass das Komma nicht verschwindet, wenn ich den Filter wieder abschalte. -
@myssv
Hallo, auf Github habe ich eine neue Testversion hochgeladen.
Bitte einmal von Github installieren und testen.
