    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
      @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
      Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        1.LEVEL ist Battery-Level?
        Nein, wie schon @icebear schrieb.
        Batterie DP:
        hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE",
            "role": "value.voltage",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 25.2,
            "unit": "V"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 25.2,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1694847238851,
          "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234 @icebear Danke.
          Welche Werte will / muss man sofort sehen? Welche erst nach einem Klick?
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @MCU last edited by
            @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
            Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
              MCU @icebear last edited by
              @icebear Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
              Und mit Klick auf die Gauge dann weitere Elemente, die man haben möchte.
              • icebear
                Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                  MCU @icebear last edited by MCU
                  @icebear Ja genau als Popup dann.
                  Also bis produktiv dauert es noch, sind noch einige offene Punkte.
                  • icebear
                    Ja, nur die Ruhe, 'gut Ding will weile haben'
                      Meikie last edited by
                      tibberHTML
                      Hi, ich bin gerade dabei die tibber-tools zu installieren. Bei tibberHTMl habe ich alles nach Anleitung umgesetzt.
                      Lediglich im Script habe ich alle User-Ordner geändert in
                      0_userdata.0.Strom.tibberHistory
                      Das hat auch funktioniert. Also in der Ordnerstruktur ist alles so vorhanden, wie es sein soll. Auch unter Jarvis habe ich unter Berücksichtigung meiner eigenen Ordnerstruktur die Geräte eingefügt.
                      Mein Problem ist, dass mir die Diagramme nicht angezeigt bekomme. Im Ordner sind auch die 2 Dateien htmltoday und htmltomorrow leer.
                      Was könnte ich falsch gemacht haben?
                      Vielen Dank.
                      PS:das Script habe ich in der App Skripte eingefügt.
                        MCU @Meikie last edited by MCU
                        @meikie Das Programm nutzt die vorgegebene Struktur, da muss ich mal anpassen.
                        Bezieht sich aber nur auf VIS.
                        Ich habe es jetzt auch so eingestellt und funktioniert.
                        Zeig mal die Bilder von den Objekten.
                          Also ich habe im Skript auch den Punkt angepasst.
                          // createHtmlFile();
                          async function createHtmlFile(name) {
                              let dp = '';
                              let file = '';
                              if(name == 'PricesToday'){
                                  dp = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlToday';
                                  file = 'today';
                              }else{
                                  dp = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlTomorrow';
                                  file = 'tomorrow';
                            @meikie Zeig bitte die Objekte.
                              Meikie @MCU last edited by
                              @mcu Bildschirmfoto 2024-01-05 um 23.43.56.png Bildschirmfoto 2024-01-05 um 23.43.09.png
                                @meikie Irgendwelche Meldungen im ioBroker-LOG?
                                Stelle mal Dein Programm komplett rein.
                                  @mcu admin.0
                                  2024-01-05 23:47:34.290 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 javascript
                                  Das Einzige.
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Meikie @Meikie last edited by
                                    @meikie ```
                                    // tibberHTML v1.0.24
                                    // Copyright ©MCU
                                    // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                                    // v1.0.2 - Vis Auswahl -> fete Breite für VIS, darkMode
                                    // v1.0.3 - Min,max,avg kleiner, untereinander, rechts Breite kleiner
                                    // v1.0.4 - ShowMinMaxAvgTexte optional
                                    // v1.0.5 - toolBox -Speichern mit Namen+Datum
                                    // v1.0.6 - y-Skala auf beiden Kurven gleich
                                    // v1.0.7 - splitNumber auf 10 vorher 3, grid rechts 10 statt 30, visualMap - mobile optimiert
                                    // v1.0.8 - CurveArea optional, Korrektur wenn tomorrow.mim = 0 -> graphMin =0
                                    // v1.0.9 - graphMax angepasst auf nächste 0.01
                                    // v1.0.10- graphMin angepassz auf nächste 0.01
                                    // v1.0.11- Label optional, falls man schon Widget-Title nutzt
                                    // v1.0.12 - Trennung Label Today und Tomorrow
                                    // v1.0.13 - optionaler Text für Tomorrow Wait
                                    // v1.0.14 - automatischer Reload bei Umschaltung wait-Text Tomorrow
                                    // v1.0.15 - aktuelle Zeit highlightCurrentHour
                                    // v1.0.16 - Symbol für Line aktuelle Stunde angepasst
                                    // v1.0.17 - stepped line hinzugefügt, Korrekturen graphMin
                                    // v1.0.18 - Korrektur showwait
                                    // v1.0.19 - Korrektur showwait
                                    // v1.0.20 - Abschaltung Anzeige Graph, wenn leer, Korrektur highlightPoint
                                    // v1.0.21 - Korrektur dataNull für visualMapPieces
                                    // v1.0.22 - Inhalt von DPs als Datei speichern
                                    // v1.0.23 - Korrektur 1.Farbelement lte > maxValue
                                    // v1.0.24 - Korrektur 1. Farbelement Umstellung Linie, falsche Berechnung
                                    // ToDo
                                    // - optionale Zeit vor günstiger Stunde telegram senden, alexa info, pushOver senden
                                    // - Ersparnis in Prozent -> Tabelle / Anzeige?
                                    // - Stunden erweitern für steppedLine?
                                    let logging = true;
                                    let tibberDP = '0_userdata.0.Strom.tibberHistory';
                                    let dbHistoryDP = tibberDP + '.historyDB';
                                    let tibberGraphTypeDP = tibberDP + '.graphTyp'; // bar oder line
                                    let tibberInstDP = tibberDP + '.instanz'; // 0
                                    let tibberColorDP = tibberDP + '.colorJSON'; // visualMapPieces [ {gt: 0, lte: 0.15, color: "lightgreen"},]
                                    let tibberHTMLTodayDP = tibberDP + '.htmlToday';
                                    let tibberHTMLTomorrowDP = tibberDP + '.htmlTomorrow';
                                    let tibberShowTaxEnergyDP = tibberDP + '.showTaxEnergy'; // boolean
                                    let tibberShowMinMaxAvgDP = tibberDP + '.showMinMaxAvg'; // boolean
                                    let visDP = tibberDP + '.vis';
                                    let darkModeDP = tibberDP + '.darkMode';
                                    let tibberShowMinMaxAvgTextDP = tibberDP + '.showMinMaxAvgText';
                                    let tibberAreaDP = tibberDP + '.curveArea';
                                    let tibberShowLabelTodayDP = tibberDP + '.showLabelToday';
                                    let tibberLabelTodayDP = tibberDP + '.labelToday';
                                    let tibberShowLabelTomorrowDP = tibberDP + '.showLabelTomorrow';
                                    let tibberLabelTomorrowDP = tibberDP + '.labelTomorrow';
                                    let tibberWaitTomorrowTextDP = tibberDP + '.labelTomorrowWait';
                                    let tibberShowWaitLabelTomorrowDP = tibberDP + '.showLabelTomorrowWait';
                                    let tibberHighlightCurrentHourDP = tibberDP +'.highlightCurrentHour';
                                    let tibberHighlightColorDarkDP = tibberDP + '.highlightColorDark';
                                    let tibberHighlightColorLightDP = tibberDP + '.highlightColorLight';
                                    let tibberSteppedLineDP = tibberDP + '.steppedLine';
                                    let tibberShowGraphIfEmptyDP = tibberDP + '.showGraphIfEmpty';
                                    let dpArray = [];
                                    createStateAsync(tibberHTMLTodayDP, {read: true, write: true, name: "Tibber HTML für Heute", desc:"HTML-DP", type: "string", role: "", def: "" });
                                    createStateAsync(tibberHTMLTomorrowDP, {read: true, write: true, name: "Tibber HTML für Morgen", desc:"HTML-DP", type: "string", role: "", def: "" });
                                    createStateAsync(tibberColorDP, {read: true, write: true, name: "Farbdefinition für Balken", desc:"JSON-DP", type: "string", role: "",
                                    def: JSON.stringify([{ 'gt': 0,'lte': 0.15, 'color': 'lightgreen' },
                                    {'gt': 0.15,'lte': 0.22,'color': 'green'},
                                    {'gt': 0.22,'lte': 0.29,'color': 'yellow'},
                                    {'gt': 0.29,'lte': 0.35,'color': 'orange'},
                                    {'gt': 0.35,'color': 'red'}]) });
                                    createStateAsync(tibberGraphTypeDP, {read: true, write: true, name: "Tibber Graph Typ Auswahl", desc:"GraphType-DP", type: "string", role: "", states: {"bar":"bar","line":"line"} ,def: "bar" });
                                    createStateAsync(tibberInstDP, {read: true, write: true, name: "Tibber Instanz", desc:"Instanz-DP", type: "string", role: "", def: "0" });
                                    createStateAsync(tibberShowTaxEnergyDP, {read: true, write: true, name: "Tax und Energy anzeigen bei Hover", desc:"Show-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberShowMinMaxAvgDP, {read: true, write: true, name: "Min, Max und Mittelwert anzeigen", desc:"Show-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberShowMinMaxAvgTextDP, {read: true, write: true, name: "Min, Max und Mittelwert Texte anzeigen", desc:"ShowText-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(visDP, {read: true, write: true, name: "Welche VIS soll genutzt werden?", desc:"VIS-DP", type: "string", role: "",states: {"jarvis":"jarvis","VIS":"VIS"} , def: "jarvis" });
                                    createStateAsync(darkModeDP, {read: true, write: true, name: "DarkMode an?", desc:"DarkMode-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberAreaDP, {read: true, write: true, name: "Fläche unter Kurve?", desc:"CurveArea-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberShowLabelTodayDP, {read: true, write: true, name: "Label Today anzeigen?", desc:"showLabel-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberLabelTodayDP, {read: true, write: true, name: "Label Today für das Chart", desc:"Label-DP", type: "string", role: "", def: "Today-Tageswerte" });
                                    createStateAsync(tibberShowLabelTomorrowDP, {read: true, write: true, name: "Label Tomorrow anzeigen?", desc:"showLabel-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberLabelTomorrowDP, {read: true, write: true, name: "Label Tomorrow für das Chart", desc:"Label-DP", type: "string", role: "", def: "Tomorrow-Tageswerte" });
                                    createStateAsync(tibberShowWaitLabelTomorrowDP, {read: true, write: true, name: "Label Wait Tomorrow anzeigen?", desc:"showLabel-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberWaitTomorrowTextDP, {read: true, write: true, name: "Label Wait Tomorrow für das Chart", desc:"Label-DP", type: "string", role: "", def: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar" });
                                    createStateAsync(tibberHighlightCurrentHourDP, {read: true, write: true, name: "Aktuelle Stunde markieren?", desc:"HighlightAktHour-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberHighlightColorDarkDP, {read: true, write: true, name: "HighLight Color DarkMode", desc:"HighLight Dark-DP", type: "string", role: "", def: "white" });
                                    createStateAsync(tibberHighlightColorLightDP, {read: true, write: true, name: "HighLight Color LightMode", desc:"HighLight Light-DP", type: "string", role: "", def: "grey" });
                                    createStateAsync(tibberSteppedLineDP, {read: true, write: true, name: "Gestufte Linie?", desc:"SteppedLine-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(tibberShowGraphIfEmptyDP, {read: true, write: true, name: "Graph anzeigen ohne Daten?", desc:"showGraph-DP", type: "boolean", role: "", def: false });
                                    // getHistoryAdapter();
                                    // setDPs('0'); // -> dpArray
                                    setTimeout(function(){
                                    getTibberData(dpArray);
                                    let inst = getState(tibberInstDP).val;
                                    $('tibberlink.'+inst+'.Homes.*.PricesTomorrow.json').on(function(obj) {
                                    },3000)
                                    $('tibberlink.'+inst+'.Homes.*.PricesToday.json').on(function(obj) {
                                        },3000);
                                    },3000);
                                    let scheduleId ;
                                    if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
                                    scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                                    on({id: tibberHighlightCurrentHourDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    let value = obj.state.val;
                                    if(value){
                                    clearSchedule(scheduleId);
                                    }else{
                                    on({id: tibberShowTaxEnergyDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberColorDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberShowMinMaxAvgDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberShowMinMaxAvgTextDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberGraphTypeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: darkModeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberAreaDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberShowLabelTodayDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberShowLabelTomorrowDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberShowWaitLabelTomorrowDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberHighlightColorDarkDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberHighlightColorLightDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberSteppedLineDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    on({id: tibberShowGraphIfEmptyDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    function getTibberData(arr){
                                    // arr wird nur für eCharts benötigt
                                    // tibberDataDP selbst ermitteln
                                    let tibberInst = getState(tibberInstDP).val;
                                    let priceArr = ['PricesToday','PricesTomorrow'];
                                    for(let x=0;x< priceArr.length;x++){
                                        let tibberData = [];
                                        let tibberLink = $('tibberlink.'+tibberInst+'.Homes.*.'+priceArr[x]+'.json')
                                        if(tibberLink[0] != undefined){
                                            let tblLevel = levelObject(tibberLink[0]);
                                            let dpLeveltbl = getDPLevel(tblLevel,4);
                                            let tibberJSON = JSON.parse(getState(dpLeveltbl+'.json').val);
                                            // tibberJSON
                                            for(let i=0;i<tibberJSON.length;i++){
                                                let obj = {};
                                                obj.hour     = parseInt(tibberJSON[i].startsAt.substring(11,13));
                                                obj.start   = tibberJSON[i].startsAt
                                                obj.startTS = new Date(obj.start).getTime();
                                                obj.value   = tibberJSON[i].total;
                                                obj.energy   = tibberJSON[i].energy;
                                                obj.tax   = tibberJSON[i].tax;
                                                obj.min = false;
                                                obj.max = false;
                                                obj.average = false;
                                                obj.level = tibberJSON[i].level;
                                                tibberData.push(obj);
                                            // average, minium, maximum direkt holen
                                            let eleArr = ['average','minimum','maximum'];
                                            for(let i=0;i<eleArr.length;i++){
                                                let obj = {};
                                                switch (eleArr[i]) {
                                                        case 'average':
                                                            obj.hour     = 'non'
                                                            obj.start   = ''
                                                            obj.startTS = 0;
                                                            obj.value   = getState(dpLeveltbl+'.'+eleArr[i]+'.total').val
                                                            obj.energy   = getState(dpLeveltbl+'.'+eleArr[i]+'.energy').val
                                                            obj.tax   = getState(dpLeveltbl+'.'+eleArr[i]+'.tax').val
                                                            obj.min = false;
                                                            obj.max = false;
                                                            obj.average = true;
                                                            obj.level = '';
                                                            break;
                                                        case 'minimum':
                                                            obj.hour    = 'non';
                                                            obj.start   = getState(dpLeveltbl+'.'+eleArr[i]+'.startsAt').val
                                                            obj.min = true;
                                                            obj.max = false;
                                                            break;
                                                        case 'maximum':
                                                            obj.hour    = 'non';
                                                            obj.min = false;
                                                            obj.max = true;
                                                            break;
                                                        default:
                                                            break;
                                            // log(tibberData);
                                            let setechart = false;
                                            if(setechart){
                                                for(let i=0;i<dpArray.length;i++){
                                                    setHistoryData(dpArray[i],tibberObj[levelObject(dpArray[i])[3]]);
                                                seteChartsDP(dpArray);
                                            // log('setHTML');
                                            setHTML(tibberData,priceArr[x]);
                                            if(getState(visDP).val=='VIS'){
                                                createHtmlFile(priceArr[x])
                                    let dp = '';
                                    let file = '';
                                    file = 'today';
                                    }else{
                                    file = 'tomorrow';
                                    const htmlContent = getState(dp).val;
                                    writeFile('vis.0', '/tibber/'+file+'.html',htmlContent, (err) => {
                                    if (err) {
                                    console.error('Fehler beim Speichern der HTML-Datei, tibber-Verzeichnis angelegt?', err);
                                    } else {
                                    console.log('HTML-Datei '+file+'.html erfolgreich gespeichert');
                                    function setHTML(origData,priceDP){
                                    let data = [];
                                    let dataMin = '';
                                    let dataMinTime = '';
                                    let dataMax = '';
                                    let dataMaxTime = '';
                                    let dataAvg = '';
                                    let dataNull = false;
                                    // log(priceDP);
                                    let tibberLink = $('tibberlink.'+tibberInst+'.Homes.*.PricesToday.json')
                                    let dpLeveltbl = getDPLevel(tblLevel,3);
                                    let minToday = getState(dpLeveltbl + '.PricesToday.minimum.total').val;
                                    //minToday = minToday-(Math.trunc(minToday*0.1))
                                    // log(minToday)
                                    let maxToday = getState(dpLeveltbl + '.PricesToday.maximum.total').val
                                    let minTomorrow = getState(dpLeveltbl + '.PricesTomorrow.minimum.total').val
                                    //minTomorrow = minTomorrow-(Math.trunc(minTomorrow*0.1))
                                    let maxTomorrow = getState(dpLeveltbl + '.PricesTomorrow.maximum.total').val
                                    let jsonTomorrow = JSON.parse(getState(dpLeveltbl + '.PricesTomorrow.json').val);
                                    let graphMin = 0;
                                    if(minToday >= minTomorrow){
                                        if(minTomorrow != 0){
                                            graphMin = minTomorrow;
                                        }else{
                                            graphMin = minToday;
                                    }else{
                                    let graphMax = 0;
                                    if(maxToday >= maxTomorrow){
                                        graphMax = maxToday;
                                    }else{
                                        graphMax = maxTomorrow;
                                    // graphMax = Math.round((graphMax + parseFloat((graphMax / 20).toFixed(2))) * 100) / 100;
                                    // graphMax = Math.max(Math.ceil(graphMax * 100) / 100, 0.35);
                                    if(jsonTomorrow.length ==0 ){
                                        graphMax = maxToday
                                    graphMin = Math.ceil(graphMin * 50) / 50 - 0.02;
                                    graphMax = Math.ceil(graphMax * 50) / 50 + 0.01;
                                    //log(graphMin)
                                    for(let i=0;i<origData.length;i++){
                                        if(origData[i].min){
                                            dataMin = origData[i].value;
                                            //log(dataMin);
                                            dataMinTime =origData[i].startTS;
                                            //log(dataMinTime)
                                        if(origData[i].max){
                                            dataMax = origData[i].value;
                                            dataMaxTime =origData[i].startTS;
                                        if(origData[i].average){
                                            dataAvg = origData[i].value;
                                    if(origData.length>3){
                                            if(!origData[i].average && !origData[i].max && !origData[i].min ){
                                                if( origData[i].value < dataAvg){
                                                    if(origData[i].level == 'NORMAL' ){
                                                        data.push({time:origData[i].startTS,value: origData[i].value,tax: origData[i].tax,energy: origData[i].energy, level: origData[i].level})//, color: 'rgba(0,255,0,0.2)', border: levelColor(origData[i].level)
                                                    }else{
                                                        data.push({time:origData[i].startTS,value: origData[i].value,tax: origData[i].tax,energy: origData[i].energy,level: origData[i].level}) //,  color: levelColor(origData[i].level), border: 'lime'
                                                }else{
                                                    data.push({time:origData[i].startTS,value: origData[i].value,tax: origData[i].tax,energy: origData[i].energy, level: origData[i].level}) //,color: levelColor(origData[i].level), border: 'red'
                                            }else{
                                                    //log(origData[i]);
                                                    //log(dataMaxTime);
                                        // log('oben '+graphMin)
                                    }else{
                                        dataNull = true;
                                        //dataMin = String(graphMin);
                                        //dataMax = String(graphMax);
                                        //dataMax = "0";
                                        //dataAvg = '0.01';
                                        //graphMin = minToday;
                                        //graphMax = maxToday;
                                        //graphMin = Math.ceil(graphMin * 50) / 50 - 0.01;
                                        //graphMax = Math.ceil(graphMax * 50) / 50 + 0.01;
                                    // Werte holen
                                    let showTaxEnergy = getState(tibberShowTaxEnergyDP).val;
                                    let minMaxAvg = getState(tibberShowMinMaxAvgDP).val;
                                    let colorJSON = getState(tibberColorDP).val;
                                    let html = '';
                                    html += '<!DOCTYPE html>';
                                    html += '<html lang="en">';
                                    html += '<head>';
                                    html += '<meta charset="UTF-8">';
                                    html += '<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">';
                                    html += '<title>Tibber-Tageswert</title>';
                                    html += '<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script>';
                                    html += '<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script>';
                                    html += '</head>';
                                    html += '<body>'
                                    if(getState(visDP).val == 'VIS'){
                                        html += '<div id="chart-container" style="width: 600px; height:400px;"></div>';
                                    }else{
                                        html += '<div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div>';
                                    //log(data);
                                    html += '<script>'
                                    html += '    var data = '+JSON.stringify(data)+';';
                                    html += '    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");'
                                    html += '    var myChart = echarts.init(chartContainer);';
                                    html += '    function formatTime(time) {';
                                    html += '        return moment(time).format("HH");'
                                    html += '    }';
                                    html += '    function calculateArrowPosition(hour){'
                                    //html += '       console.log((hour) * (100 / 24) + "%");'
                                    html += '       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";'
                                    html += '    }'
                                    html += '    function updateChart() {';
                                    html += '        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {';
                                    html += '          return item.value;';
                                    html += '        }));';
                                    //html += '        console.log(minValue);'
                                    // html += '        var yAxisMin = minValue - (minValue/10);'
                                    html += '        var yAxisMin = '+graphMin+';';
                                    html += '        var maxValue = '+dataMax+';'
                                    //html += '        var maxValue = '+graphMax+';'
                                    //html += '        console.log(maxValue);'
                                    // html += '        var yAxisMax = maxValue + (maxValue/10);'
                                    html += '        let avgValue = '+dataAvg+';'
                                    html += '        var visualMapPieces =' + colorJSON +';';
                                    html += '        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));'
                                    html += '        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);'
                                    html += '        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);'
                                    html += '        var maxLineData = {time:'+dataMaxTime+',value:'+dataMax+'};'
                                    html += '        var currentHour = new Date().getHours() ;'
                                    // html += '        console.log(currentHour);'
                                    //html += '        console.log(maxLineData.time);'
                                    // html += '        var maxV = parseFloat((Math.max(...values)));'
                                    //html += '        console.log(maxV);'
                                    //html += '        let pro = values.map((value) => (value/maxV).toFixed(2));'
                                    //html += '        console.log(values);'
                                    //html += '        console.log(pro);'
                                    html += '        var colorStops = [];'
                                    //html += '        console.log(yAxisMin +" "+maxValue);'
                                    if(!dataNull){
                                    html += '        visualMapPieces.map(piece => {'
                                    html += '          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){ '
                                    //html += '            console.log(piece["lte"] + " "+maxValue + " "+ yAxisMin);'
                                    html += '            if(piece["gt"]>=yAxisMin){'
                                    //html += '             console.log(piece["gt"] +" gt gesetzt " +yAxisMin);'
                                    html += '             colorStops.push({'
                                    html += '              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),'//  /((maxValue-minValue)/maxValue)  /(visualMapPieces[visualMapPieces.length - 1]["gt"])
                                    html += '              color: piece.color'
                                    html += '             });'
                                    html += '            }'
                                    html += '            if(piece["lte"]<=maxValue){'
                                    //html += '            console.log(piece["lte"] +" lte gesetzt "+yAxisMin);'
                                    html += '              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),'//  /((maxValue-minValue)/maxValue)  /(visualMapPieces[visualMapPieces.length - 1]["gt"])
                                    html += '             });'
                                    html += '            }'
                                    html += '            if(piece["lte"]>maxValue ){'
                                    html += '              offset:  1,'//  /((maxValue-minValue)/maxValue)  /(visualMapPieces[visualMapPieces.length - 1]["gt"])
                                    html += '             });'
                                    //html += '            }'
                                    html += '           };'
                                    html += '          }else{'
                                    //html += '            console.log(piece["lte"] + " " + piece["gt"]);'
                                    html += '           if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){'
                                    html += '            });'
                                    html += '           }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){'
                                    // html += '            console.log("Drin");'
                                    html += '            });'
                                    html += '           }'
                                    html += '          }; '
                                    html += '        });'
                                    //html += '        console.log(colorStops);'
                                    //html += '        console.log(colorStops[colorStops.length-1].color);'
                                    html += '            offset: 1,' //visualMapPieces[visualMapPieces.length - 1]["gt"]
                                    html += '            color: colorStops[colorStops.length-1].color'// visualMapPieces[visualMapPieces.length - 1].color'
                                    html += '        });'
                                    html += '        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});'
                                    //html += '        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});'
                                    //html += '        colorStops.splice(2, 0, {offset: colorStops[1].offset,color:colorStops[2].color});'
                                    //html += '        colorStops.splice(4, 0, {offset: colorStops[3].offset,color:colorStops[4].color});'
                                    if(dataNull && !getState(tibberShowGraphIfEmptyDP).val){
                                        html += '        myChart.setOption({';
                                    html += '            title: {';
                                    if(priceDP== 'PricesToday'){
                                        html += '                text: "'+getState(tibberLabelTodayDP).val+'",';
                                        if(getState(tibberShowLabelTodayDP).val){
                                            html += '            show: true'
                                        }else{
                                            html += '            show: false'
                                    }else{
                                        if(dataNull && getState(tibberShowWaitLabelTomorrowDP).val){
                                              html += '          textAlign: "auto", '
                                              html += '          textStyle: { '
                                              html += '             color: "red"'
                                              html += '          },'
                                              html += '          left: "50px",'
                                              html += '          text: "'+getState(tibberWaitTomorrowTextDP).val +'",';
                                        }else{
                                            html += '            text: "'+getState(tibberLabelTomorrowDP).val+'",';
                                            if(getState(tibberShowLabelTomorrowDP).val){
                                                html += '        show: true,'
                                            }else{
                                                html += '        show: false,'
                                    html += '                 },});';
                                    }else{
                                        }else{
                                    }else{
                                              html += '            },'
                                        }else{
                                            }else{
                                    html += '            },';
                                    html += '            visualMap: {';
                                    html += '              type: "piecewise",'
                                    html += '              pieces: visualMapPieces,'
                                    html += '              dimension: 1,' // Mapping to the 'value' dimension'
                                    html += '              showLabel: true,'
                                    html += '              precision: 2,'
                                    html += '              itemWidth: 6,'
                                    html += '              orient: "horizontal",'
                                    html += '              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",'
                                    html += '              bottom: 10,'
                                    html += '              text: ["High", "Low"],'
                                    html += '              textStyle: {'
                                    if(getState(darkModeDP).val){
                                        html += '                color: "white"'
                                    }else{
                                        html += '                color: "black"'
                                    html += '              },'
                                    //html += '              inRange: {'
                                    //html += '                color: colorStops.map(stop => stop.color)';//visualMapPieces.map(piece => piece.color)'
                                    //html += '              },'
                                    /* bringt nichts
                                    html += '              itemStyle:{'
                                    html += '                 symbol:"pin",'
                                    html += '                 symbolSize: 30,'
                                    html += '                 markPoint: {'
                                    html += '                   data: [{'
                                    html += '                    symbol: "circle",'
                                    html += '                       coord: [data.time, data.value], itemStyle:{ color:"red"}'
                                    html += '                    }]'
                                    html += '                 },'
                                    html += '               }'
                                    html += '            },'
                                    if(minMaxAvg){
                                        html += '            grid: {';
                                        if(getState(tibberShowMinMaxAvgTextDP).val){
                                            html += '              right: 50,'; // Vergrößern Sie diesen Wert nach Bedarf
                                        }else{
                                            html += '              right: 10,';
                                        html += '              left: 10,';
                                        html += '              containLabel: true'; // Stellen Sie sicher, dass das Label innerhalb des Diagramms bleibt
                                        html += '            },';
                                    }else{
                                        html += '            grid: {';
                                        html += '              right: 10,'; // Vergrößern Sie diesen Wert nach Bedarf
                                        html += '              left: 10,'; // Vergrößern Sie diesen Wert nach Bedarf
                                        html += '            },';
                                    html += '            areaStyle: {'
                                    html += '              color: colorStops';//"red"'; visualMapPieces.map(piece => piece.color)'
                                    //html += '              color: "blue", '
                                    html += '            },'
                                    // Option für Pfeil unter Kurve
                                    if(!dataNull && getState(tibberHighlightCurrentHourDP).val){
                                    html += 'graphic: [{'
                                    html += '    type: "image",'
                                    html += '    id: "arrow",'
                                    html += '    bounding: "all",'
                                    html += '    z:100,'
                                    //html += '    origin: [calculateArrowPosition(currentHour), "10%"],'
                                    //html += '    origin: [0.5, 0],'  // Koordinaten für den Pfeil
                                    html += '    bottom: "10%", '
                                    html += '    left: calculateArrowPosition(currentHour),';//"50px",'
                                    html += '    '
                                    html += '    style: {'
                                    html += '        image: "https://api.iconify.design/mdi/arrow-up-bold.svg?width=24&height=24&color=blue", ' // Pfad zum Bild deines Pfeils
                                    html += '        width: 30,'
                                    html += '        height: 30,'
                                    html += '    }'
                                    html += '}],'
                                    // ToolBox
                                    html += '            toolbox: {';
                                    html += '              feature: {';
                                    html += '                saveAsImage: {';
                                    html += '                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",';
                                    html += '                   title: "Speichern",';
                                    let fileName = priceDP.replace('Prices','')
                                    if(fileName == 'Today'){
                                        fileName += ' '+ formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY');
                                    }else{
                                        fileName += ' '+ formatDate(new Date().getTime()+86400000,'DD.MM.YYYY');
                                    html += '                   name: "TibberHTML '+fileName+'"'
                                    html += '                },'
                                    html += '                magicType: {';
                                    html += '                  type: ["line", "bar"],';
                                    html += '                  title:{';
                                    html += '                     line: "Line-Chart",';
                                    html += '                     bar: "Bar-Chart",';
                                    html += '                  }'
                                    html += '                },';
                                    html += '                dataView: {';
                                    html += '                  title: "Daten aus der Serie",';
                                    html += '                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],'
                                    html += '                  optionToContent: function (opt) {';
                                    html += "                      var table = '<table style=\"width:100%;\"><tbody><tr style=\"text-align: left;\"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';";
                                    //html += '                      console.log(opt.series.length); '
                                    //html += '                      console.log(opt.series[0].data); '
                                    html += '                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {';
                                    html += '                          table += "<tr>";';
                                    html += '                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){'
                                    html += '                            if(x==0){';
                                    html += '                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";';
                                    html += '                            }else{';
                                    html += '                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";';
                                    html += '                            } '
                                    html += '                         }';
                                    html += '                           table += "</tr>";';
                                    html += '                      }';
                                    html += '                      table += "</tbody></table>";'
                                    html += '                      return table;';
                                    html += '                  },';
                                    html += '                  readOnly: true';
                                    html += '                },'
                                    html += '              }';
                                    html += '            },'
                                    html += '            xAxis: {';
                                    html += '                type: "time",';
                                    html += '                axisLabel: {';
                                    html += '                    formatter: function (value) {';
                                    html += '                        return formatTime(value);';
                                    html += '                    }';
                                    html += '                },';
                                    html += '                splitNumber: 10,';
                                    html += '            },';
                                    html += '            yAxis: {';
                                    html += '                type: "value",';
                                    html += '                     return value.toFixed(3) + " €";';
                                    html += '                  }';
                                    html += '                },';
                                    html += '               min: '+graphMin+','; //
                                    html += '               max: '+graphMax+',' //yAxisMax
                                    html += '            },';
                                    html += '            series: [{';
                                    html += '                data: data.map(function (item) {';
                                    html += '                    var hour = new Date(item.time).getHours();'
                                    html += '                    return {';
                                    html += '                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],';
                                    //html += '                       lineStyle: {width: hour === currentHour ? 10:null},'
                                    // Symbol für Line einstellen
                                    if(getState(tibberHighlightCurrentHourDP).val && priceDP == 'PricesToday'){
                                        html += '                    symbolSize: hour === currentHour ? 10:null, '
                                        html += '                    itemStyle: {'
                                            //html += '                           backgroundColor: hour === currentHour ? "'+getState(tibberHighlightColorDarkDP).val+'":null,'
                                            html += '                           borderColor: hour === currentHour ? "'+getState(tibberHighlightColorDarkDP).val+'":null,'
                                            html += '                           shadowColor: hour === currentHour ? "'+getState(tibberHighlightColorDarkDP).val+'":null,'
                                            html += '                           borderWidth: hour === currentHour ? 2:null,'
                                            html += '                           shadowBlur: hour === currentHour ? 20:null,'
                                        }else{
                                            html += '                           borderColor: hour === currentHour ? "'+getState(tibberHighlightColorLightDP).val+'":null,'
                                            html += '                           shadowColor: hour === currentHour ? "'+getState(tibberHighlightColorLightDP).val+'":null,'
                                            html += '                           borderWidth: hour === currentHour ? 1:null,'
                                            html += '                           shadowBlur: hour === currentHour ? 10:null,'
                                        //html += '                           borderWidth: hour === currentHour ? 1:null,'
                                        //html += '                           shadowBlur: hour === currentHour ? 10:null,'
                                        html += '                     },'
                                    // Aria für Schraffierung
                                    //html += 'aria: {'
                                    //html +='    enabled: true,'
                                    //html += '   decal: {'
                                    //html +='        show: hour === currentHour'
                                    //html += '   }'
                                    //html +='},'
                                    html += '                        emphasis: {';
                                    html += '                          itemStyle: {';
                                    html += '                            color: "white" '; // Füge die Farbe in die Betonung ein
                                    html += '                          },';
                                    html += '                          label: {';
                                    html += '                            show: true,';
                                    html += '                            formatter: function (params) {';
                                    html += '                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";'; //console.log(params);
                                    html += '                            },';
                                    html += '                            color: "black",';
                                    html += '                            fontWeight: "bold", ';
                                    html += '                            backgroundColor: "white"';
                                    html += '                          }';
                                    html += '                        }';
                                    html += '                     } ';
                                    html += '                }),'; // end data
                                    if(getState(tibberSteppedLineDP).val){
                                        html += '            step: "end",'
                                    // ItemStyle
                                    //html += '                itemStyle:{'
                                    //html += '                  color: function (params) {'
                                                // Färbe den Balken der aktuellen Stunde anders ein
                                    //html += '                    console.log(new Date(params.value[0]).getHours());'
                                    //html += '                    console.log(currentHour);'
                                    //html += 'console.log(new Date(params.value[0]).getHours() === currentHour ? "red" : "blue");'
                                    //html += '                    return new Date(params.value[0]).getHours() === currentHour ? "red" : "blue";'
                                    //html += '                  }'
                                    //html += '                },'
                                    if(getState(tibberAreaDP).val){
                                    html += '                areaStyle:{'
                                    html += '                    color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 1, 0, 0, colorStops),' ;
                                    //html += '                    color:  colorStops,'
                                    // html += '                    max: maxValue, '
                                    html += '                       console.log(params);'
                                    html += '                       var wert = params.data.value[1];'
                                    html += '                       var col = "red";'
                                    html += '                       for (var i = 0; i < visualMapPieces.length; i++) {'
                                    html += '                           var piece = visualMapPieces[i];'
                                    html += '                           if (wert >= piece.gt && wert <= piece.lte) {'
                                    html += '                               col = piece.color;'
                                    html += '                               break;'
                                    html += '                           }'
                                    html += '                       }'
                                    html += '                       return col;'
                                    html += '                   },'
                                    html += '                },'
                                    html += '                type: "'+getState(tibberGraphTypeDP).val+'",';
                                    //html += '               markArea: {'
                                    //html += '                   silent: true,'
                                    //html += '                   data: ['
                                    //html += '                       [{'
                                    //html += '                           xAxis: "min",'
                                    //html += '                           itemStyle: {'
                                    //html += '                               color: "rgba(0, 0, 0, 0.7)"'
                                    //html += '                           }'
                                    //html += '                           }, {'
                                    //html += '                               xAxis: "max",'
                                    //html += '                       }]'
                                    //html += '                   ]'
                                    //html += '               },'
                                    if(minMaxAvg){
                                        html += '                markLine: {';
                                        html += '                  symbol: "none",';  // Kein Symbol für die Markierungslinie
                                        html += '                  lineStyle: {';
                                        html += '                    color: "red",';   // Farbe der Markierungslinie
                                        html += '                    type: "dashed"';  // Art der Linie (gestrichelt)
                                        html += '                  },';
                                        if(getState(tibberShowMinMaxAvgTextDP).val){ //coord: [maxLineData.time, maxLineData.value] ,)
                                            if(!dataNull){
                                            html += '                  data: [';
                                            html += '                   {yAxis: minValue ,name: "MIN", lineStyle: { color: "lime" },label: { show: true, position: "end", formatter: "Min\\n"+ minValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } }  },';
                                            html += '                   {yAxis: maxValue,name: "MAX", lineStyle: { color: "red" },label: { show: true, position: "end", formatter: "Max\\n"+ maxValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } },';
                                            html += '                   {yAxis: avgValue ,name: "AVG", lineStyle: { color: "blue" },label: { show: true, position: "end", formatter: "Avg\\n"+ avgValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } }';
                                            html += '                  ], '
                                        }else{
                                            if(!dataNull){
                                            html += '                  data: [';
                                            // funktioniert nicht !,tooltip: {show: true,formatter: "Min\\n\\n" + params.value.toFixed(3) + " €",textStyle: {fontSize: 12,fontWeight: "bold",color: "white"}}  ,formatter: "Min " + minValue.toFixed(3) + " €"
                                            html += '                   {yAxis: minValue ,name: "MIN", lineStyle: { color: "lime" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Min\\n\\n"+ minValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } }  },';
                                            html += '                   {yAxis: maxValue,name: "MAX", lineStyle: { color: "red" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Max\\n\\n"+ maxValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } },';
                                            html += '                   {yAxis: avgValue ,name: "AVG", lineStyle: { color: "blue" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Avg\\n\\n"+ avgValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } }';
                                            html += '                  ], '
                                        html += '                }';
                                    html += '            }],'; // Ende Series
                                    html += '            tooltip: {';
                                    html += '              trigger: "axis",';
                                    html += '              axisPointer: {';
                                    html += '               type: "shadow"';
                                    html += '              },';
                                    html += '              textStyle: {';
                                    html += '                fontFamily: "Courier",';
                                    html += '                fontWeight: "bold"'; // Hinzugefügt
                                    html += '              },'
                                    html += '                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";';
                                    html += '                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";';
                                    if(showTaxEnergy){
                                        html += '            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";'
                                        html += '            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";'
                                        html += '            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];'
                                        html += "            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;";
                                    }else{
                                        //html += "            return `<span style=\"font-family: 'Arial'; font-weight: 'bold';\" >${time}<br/>${value}</span>` ;";
                                        html += "            return `${time}<br/>${value}` ;";
                                    html += '              }';
                                    html += '            },';
                                    html += '        }) ';// end setOption
                                    html += '    }';
                                    html += '    updateChart(); ';
                                    html +='     var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);'
                                    html += '</script>';
                                    html += '</body>';
                                    html += '</html>';
                                    // log(html);
                                    if(priceDP == 'PricesToday'){
                                        setState(tibberHTMLTodayDP,html);
                                    }else{
                                        setState(tibberHTMLTomorrowDP,html);
                                    function sortByName(x, y) {
                                    // Wenn x oder y nicht-numerisch sind, setze sie an das Ende
                                    if (isNaN(x.hour) || isNaN(y.hour)) {
                                    return isNaN(x.hour) ? 1 : -1;
                                    // Vergleiche numerische Werte
                                    return x.hour - y.hour;
                                    on({id: dbHistoryDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    // history für die DPs aktiv?
                                    if (value!=''){
                                    if (getState('system.adapter.'+value+'.alive').val){
                                    if (isHistoryActiveAllDPs(dpArray)){
                                    if(logging){
                                    log('History-Future-DPs sind angelegt und History aktiviert!');
                                    // getPVData(dpArray);
                                    //runScript();
                                    }else{
                                    if(logging){
                                    log('History wird angelegt für die future-DPs!');
                                    activateDPsHistory(dpArray);
                                    deleteAllHistoryDPs(dpArray);
                                    // log('gelöscht');
                                    },3000)
                                    //runScript();
                                    }else{
                                    log('Der History-Adapter ist nicht gestartet! -> Es werden keine DPs mit History aktiviert','warn');
                                    function setDPs(tibberInst){
                                    // Ist der Adapter aktiv
                                    //let pvAliveDP = 'system.adapter.pvForecast.'+tibberInst+'.alive';
                                    //if(existsState(pvAliveDP)){
                                    // if(getState(pvAliveDP).val){
                                    // Adapter ist gestartet
                                    let tibberKeys = ['Value','Tax','Energy']
                                    for(let i=0;i<tibberKeys.length;i++){
                                    dpArray.push(tibberDP+'.future'+tibberKeys[i]);
                                    //    }else{
                                    //        log('Der Adapter tibberlink.'+tibberInst+' ist nicht gestartet!');
                                    //}else{
                                    //    log('Der Adapter pvForecast ist nicht installiert')
                                    // Alte erst löschen
                                    // Nur löschen, wenn sich die DPs geändert haben
                                    let delItems = false;
                                    if(dpArray.length >0){
                                        // delDPs(dpArray);
                                            if(existsState(dpArray[i])){
                                            }else{
                                                delItems = true;
                                                delDPs(dpArray);
                                                break;
                                    if(delItems){
                                        setTimeout(function() {
                                                createDPs(dpArray);
                                        },3000);
                                    }else{
                                        createDPs(dpArray);
                                    function delDPs(arr){
                                    for(let i=0; i<arr.length;i++){
                                    if(existsState(arr[i])){
                                    deleteStateAsync(arr[i]);
                                    // createStateAsync(futureTempDP, {read: true, write: false, name: "daswetter temperature", type: "number", role: "", def: 0 });
                                    function createDPs(arr){
                                    // 0_userdata.0.pvForecastHistory.historyDB
                                    let name = levelObject(arr[i])[3];
                                    createStateAsync(arr[i], {read: true, write: false, name: "tibber"+name, type: "number", role: "", def: 0 });
                                    function seteChartsDP(dpArray){
                                    let startDT = getDateObject('00:00').getTime(); // heute 00:00
                                    // pvForecast hat nur 2 Tage im Array
                                    let endDT = startDT + 24160601000;
                                    // start_time, end_time, start, end, timeType
                                    let echartDP = 'echarts.0.tibber'+levelObject(dpArray[i])[3];
                                    let obj;
                                    if (existsObject(echartDP)){
                                    obj = getObject(echartDP);
                                    //log(obj);
                                    if (obj.native.data.timeType == 'static'){
                                    obj.native.data.start = formatDate(startDT,'YYYY-MM-DD');
                                    obj.native.data.end = formatDate(endDT,'YYYY-MM-DD');
                                    obj.native.data.start_time = '00:00';
                                    obj.native.data.end_time = '00:00';
                                    setObject(echartDP,obj);
                                    function isHistoryActiveAllDPs(dpArray){
                                    // dparray automatisch gesetzt
                                    let active = false;
                                    let dbHistory = getState(dbHistoryDP).val;
                                    if (dbHistory != ''){
                                    for(let i= 0;i<dpArray.length;i++){
                                    let dpPara = levelObject(dpArray[i])[3];
                                    // log('dpPara: '+dpPara);
                                    // log(pvForecastDP+'.future'+dpPara);
                                    // setActiveHistory(pvForecastDP+'.future'+dpPara);
                                    active = isHistoryActive(tibberDP+'.'+dpPara,dbHistory);
                                    if(active == false){
                                    return false;
                                        log('Tibber-DPs History aktiv');
                                        return true;
                                    }else{
                                        log('DB Auswahl fehlt');
                                        return false;
                                    function isHistoryActive(dp,db){
                                    let obj = getObject(dp);
                                    if (obj.common.custom != undefined){
                                    //log(obj.common.custom);
                                    let custom = obj.common.custom;
                                        for (let key in custom){
                                            //log(key);
                                            if (key.indexOf(db)>=0){  //'history'
                                                return true;
                                    return false;
                                    function activateDPsHistory(dpArray){
                                    let historyDB = getState(dbHistoryDP).val;
                                    //log('HistoryDB: '+historyDB);
                                    if (historyDB != ''){
                                    if (getState('system.adapter.'+historyDB+'.alive').val){
                                            if (historyDB!=''){
                                                    //log('DParray[i]: '+dpArray[i]);
                                                    //log('dpPara: '+dpPara);
                                                    //log(pvForecastDP+'.'+dpPara);
                                                    setActiveHistory(tibberDP+'.'+dpPara);
                                                        deleteAllHistoryData(tibberDP+'.'+dpPara);
                                                    },2000)
                                                log('Future-DPs History aktiviert');
                                            }else{
                                                log('Es wurde keine DB für Future-History ausgewählt!','warn');
                                        }else{
                                            log('Der Adapter ist nicht gestartet! -> keine Aktivierung möglich','warn');
                                    }else{
                                        log('Aktivierung der DPs für die DB erst möglich, wenn man eine DB ausgewählt hat!','warn');
                                    // deleteAllHistoryDPs();
                                    function deleteAllHistoryDPs(dpArray){
                                    if (getState('system.adapter.'+dbHistory+'.alive').val){
                                    log('History DPs dpArray löschen!');
                                        log('Future-DPs History gelöscht');
                                    }else{
                                        log('Adapter nicht gestartet!');
                                    function deleteAllHistoryData(dp){
                                    if (dbHistory!=''){
                                    //let dtStart= getDateObject('00:00').getTime(); // heute 00:00 Uhr
                                    //let dtStop = dtStart + 24660601000;
                                    sendTo(dbHistory, 'deleteAll', [ // 'history.0' 'deleteRange'
                                    {id: dp}//, start: dtStart, end: dtStop
                                        ], result => {//console.log('deleted')
                                    }else{
                                        log('Löschen nicht durchgeführt, da keine HistoryDB festgelegt');
                                    function getHistoryAdapter(){
                                    // history, influxdb, sql
                                    log('Einlesen der vorhandenen History-DBs.');
                                    let histArr = ['history','influxdb','sql'];
                                    let arr =[];
                                    for (let i=0; i<histArr.length;i++){
                                    let dp = $('system.adapter.'+histArr[i]+'.*.alive');
                                    //log(dp);
                                    for(let x=0;x<dp.length;x++){
                                    //log(dp[x]);
                                    let dpID = dp[x];
                                            if (getObject(dpID).common != undefined){
                                                //log(getState(dpID).val);
                                                if (getState(dpID).val != null && getState(dpID).val){
                                                    dp[x] = dp[x].substring(15,dp[x].length-6);
                                                    // log(dp[x]);
                                                    arr.push(dp[x]);
                                                if (getState(dpID).val == null){
                                                    log('History-Adapter ist fehlerhaft: '+dp[x] +' -> alive auf false setzen');
                                    let devStates = {'':'keine Auswahl'};
                                    for (let i=0; i< arr.length;i++){
                                        devStates[arr[i]] = arr[i];
                                    //log(devStates);
                                    if (existsState(dbHistoryDP)){
                                        let obj = getObject(dbHistoryDP);
                                        obj.common.states = devStates;
                                        setObject(dbHistoryDP,obj);
                                    }else{
                                        createStateAsync(dbHistoryDP, {read: true, write: true, name: "DB-Auswahl", type: "string", role: "", def: '',states:devStates });
                                    function setActiveHistory(dp){
                                    //log('dbHistory setActive: '+dbHistory);
                                    if (dbHistory !=''){
                                    sendTo(dbHistory, 'enableHistory', { // 'history.0'
                                    id: dp, // 'system.adapter.history.0.memRss'
                                    options: {
                                    changesOnly: true,
                                    debounce: 0,
                                    retention: 31536000,
                                    maxLength: 3,
                                    changesMinDelta: 0,
                                    //ignoreZero: true,
                                    aliasId: '',
                                    enabled: true,
                                    debounceTime: 0,
                                    blockTime: 0,
                                    changesRelogInterval: "0",
                                    ignoreBelowNumber: "",
                                    disableSkippedValueLogging: false,
                                    customRetentionDuration: 365,
                                    enableDebugLogs: false
                                        }, function (result) {
                                            if (result.error) {
                                                console.log(result.error);
                                            if (result.success) {
                                                //successfull enabled
                                                //log(dp +' wurde in history aktiviert');
                                    // setHistoryData(futureHumidityDP,dpValueArr);
                                    function setHistoryData(dp,states){
                                    if (dbHistory!=''){
                                    sendTo(dbHistory, 'storeState', { // 'history.0'
                                    state: states
                                    }, result => {
                                    // console.log('added')
                                    function levelObject(id){
                                    // 0_userdata.0.jarvis.system.tabWidgetStateEffects.0.Desktop.0.Bad.0b5dd758-8d7d-4259-8945-821b1c942960.states.0.displayOff
                                    let idArr=id.split('.');
                                    return idArr; //log(idArr[10]);
                                    // log(getDPLevel(levelObject('0_userdata.0.jarvis.system.tabWidgetStateEffects.0.Desktop.0.Bad.0b5dd758-8d7d-4259-8945-821b1c942960.states.0.displayOff'),9));
                                    function getDPLevel(idArr,level){
                                    let id ='';
                                    for (let i=0;i<=level;i++){
                                    id += idArr[i] +'.'
                                    id = id.substr(0,id.length-1); // letzten Punkt wegnehmen
                                    return id;
                                      @meikie Die kommt ja nur, wenn man den javascript TAB schließt.
                                      Bitte in CODE-TAG.
                                      oder in ein txt-Datei
                                        // Copyright ©MCU
                                        // ToDo
                                        let logging                     = true;
                                        let dpArray                 = [];
                                                },3000)
                                                },3000);
                                        },3000);
                                        let scheduleId ;
                                            if(value){
                                            }else{
                                                    // tibberJSON
                                                        let obj = {};
                                                        obj.min = false;
                                                        obj.max = false;
                                                        let obj = {};
        case 'average':
        obj.hour     = 'non'
        obj.start   = ''
        obj.startTS = 0;
        obj.min = false;
        obj.max = false;
        obj.average = true;
        obj.level = '';
        break;
        case 'minimum':
        obj.hour    = 'non';
        obj.min = true;
        obj.max = false;
        break;
        case 'maximum':
        obj.hour    = 'non';
        obj.min = false;
        obj.max = true;
        break;
        default:
        break;
                                                    // log(tibberData);
                                                    if(setechart){
                                                    // log('setHTML');
                                            let dp = '';
                                            let file = '';
                                                file = 'today';
                                            }else{
                                                file = 'tomorrow';
                                                if (err) {
                                                } else {
                                            let data = [];
                                            let dataMin = '';
                                            let dataMax = '';
                                            let dataAvg = '';
                                            // log(priceDP);
                                            // log(minToday)
                                            let graphMin = 0;
                                                }else{
                                            }else{
                                            let graphMax = 0;
                                            }else{
                                                graphMax = maxToday
                                            //log(graphMin)
                                                    //log(dataMin);
                                                    //log(dataMinTime)
                                                            }else{
                                                        }else{
                                                    }else{
                                                            //log(origData[i]);
                                                            //log(dataMaxTime);
                                            }else{
                                                dataNull = true;
                                                //dataMax = "0";
                                                //dataAvg = '0.01';
                                            // Werte holen
                                            let html = '';
                                            html += '<head>';
                                            html += '</head>';
                                            html += '<body>'
                                            }else{
                                            //log(data);
                                            html += '<script>'
                                            html += '    }';
                                            html += '    }'
                                            html += '        }));';
                                            if(!dataNull){
                                            html += '             });'
                                            html += '            }'
                                            html += '             });'
                                            html += '            }'
                                            html += '             });'
                                            //html += '            }'
                                            html += '           };'
                                            html += '          }else{'
                                            html += '            });'
                                            html += '            });'
                                            html += '           }'
                                            html += '          }; '
                                            html += '        });'
                                            html += '        });'
                                                }else{
                                            }else{
                                                      html += '          },'
                                                }else{
                                                    }else{
                                            html += '                 },});';
                                            }else{
                                                }else{
                                            }else{
                                                      html += '            },'
                                                }else{
                                                    }else{
                                            html += '            },';
                                            }else{
                                            html += '              },'
                                            //html += '              },'
                                            /* bringt nichts
                                            html += '                   data: [{'
                                            html += '                    }]'
                                            html += '                 },'
                                            html += '               }'
                                            html += '            },'
                                            if(minMaxAvg){
                                                html += '            grid: {';
                                                }else{
                                                html += '            },';
                                            }else{
                                                html += '            grid: {';
                                                html += '            },';
                                            html += '            },'
                                            html += '    z:100,'
                                            html += '    '
                                            html += '    style: {'
                                            html += '    }'
                                            html += '}],'
                                            // ToolBox
                                            }else{
                                            html += '                },'
                                            html += '                  title:{';
                                            html += '                  }'
                                            html += '                },';
                                            html += '                            }else{';
                                            html += '                            } '
                                            html += '                         }';
                                            html += '                      }';
                                            html += '                  },';
                                            html += '                },'
                                            html += '              }';
                                            html += '            },'
                                            html += '                    }';
                                            html += '                },';
                                        	html += '            },';
                                            html += '                  }';
                                            html += '                },';
                                            html += '            },';
                                                }else{
                                                html += '                     },'
                                            //html += 'aria: {'
                                            //html += '   }'
                                            //html +='},'
                                            html += '                          },';
                                            html += '                            },';
                                            html += '                          }';
                                            html += '                        }';
                                            html += '                     } ';
                                            // ItemStyle
                                            //html += '                  }'
                                            //html += '                },'
                                            html += '                               break;'
                                            html += '                           }'
                                            html += '                       }'
                                            html += '                   },'
                                            html += '                },'
                                            //html += '                       [{'
                                            //html += '                           }'
                                            //html += '                           }, {'
                                            //html += '                       }]'
                                            //html += '                   ]'
                                            //html += '               },'
                                            if(minMaxAvg){
                                                html += '                  },';
                                                    if(!dataNull){
                                                    html += '                  data: [';
                                                    html += '                  ], '
                                                }else{
                                                    if(!dataNull){
                                                    html += '                  data: [';
                                                    html += '                  ], '
                                                html += '                }';
                                            html += '              },';
                                            html += '              },'
                                            if(showTaxEnergy){
                                            }else{
                                            html += '              }';
                                            html += '            },';
                                            html += '    }';
                                            html += '</body>';
                                            html += '</html>';
                                            // log(html);
                                            }else{
                                            if (value!=''){
                                                        if(logging){
                                                        //runScript();
                                                    }else{
                                                        if(logging){
                                                            // log('gelöscht');
                                                        },3000)
                                                        //runScript();
                                                }else{
                                            //    }else{
                                            //}else{
                                                // delDPs(dpArray);
                                                    }else{
                                                        delItems = true;
                                                        delDPs(dpArray);
                                                        break;
                                            if(delItems){
                                                        createDPs(dpArray);
                                                },3000);
                                            }else{
                                                createDPs(dpArray);
                                            let endDT = startDT + 24*1*60*60*1000;
                                                let obj;
                                                    //log(obj);
                                            let active = false;
                                                        return false;
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                                    //log(key);
                                                        return true;
                                            return false;
                                                    if (historyDB!=''){
                                                            },2000)
                                                    }else{
                                                }else{
                                            }else{
                                            }else{
                                            if (dbHistory!=''){
                                                //let dtStop = dtStart + 24*6*60*60*1000;
                                            }else{
                                            let arr =[];
                                                //log(dp);
                                                    //log(dp[x]);
                                                    let dpID = dp[x];
                                                            // log(dp[x]);
                                                            arr.push(dp[x]);
                                            //log(devStates);
                                            }else{
                                                    options: {
                                                        changesOnly:  true,
                                                        debounce:     0,
                                                        maxLength:    3,
                                                        changesMinDelta: 0,
                                                        //ignoreZero: true,
                                                        aliasId: '',
                                                        enabled: true,
                                                        debounceTime: 0,
                                                        blockTime: 0,
                                                    if (result.error) {
                                            if (dbHistory!=''){
                                                    state: states
                                                    }, result => {
                                            let id ='';
                                                id += idArr[i] +'.'
                                            return id;
                                          @meikie Es werden sofort die HTML ermittelt.
                                          Setz mal ein LOG hier hin
                                          if(logging){
                                             log(tibberLink);
                                            @mcu
                                               // log(priceDP);
                                                if(logging){
                                               log(tibberLink);
                                            Ich finde leider keine Log. Oder wo müsste dieser zu finden sein?
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            210872
