    4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @myssv last edited by
      @myssv
      Den Fehler kann ich nicht nachstellen bei mir.
        myssv @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Das sind meine Einstellungen:
        Ich kann mich dran erinnern, dass ich den Punkt mit dem neu einlesen mal ausgeführt hatte. Evtl. ist das der Unterschied?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @myssv
          Damit hat das nichts zu tun.
          • afuerhoff
            @myssv sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
            Korrektur, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gewartet:
            ergibt am Ende dieses:
            In welcher Einstellung wird denn das Komma an den Anfang gestellt? Kannst du dazu den Datenpunkt und die zugehörige Member Konfiguration einmal posten.
              myssv @afuerhoff last edited by myssv
              @afuerhoff
              Hier die Optionen:
              Datenpunkt konstant:
              [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
              Hier die anderen Optionen:
              ca. 1 Minute nach Neustart dies
              [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
              und nach weiteren ca. 30 Sekunden dies
              und
              [{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
              [,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
              • afuerhoff
                @myssv
                Das hilft schon mal weiter bei der Fehlersuche. Kommen eigentlich Warnmeldungen oder Fehlermeldungen des Adapters im Log?
                  @afuerhoff Aktuell war nichts im Log, habe daraufhin mal die Instanz neu gestartet und es kamen nur die bekannten Meldungen:
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:15.542	warn	getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:15.541	warn	getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:14.308	info	loop successfully started
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:14.307	info	states successfully subscribed
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:14.307	info	createFbDeviceObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.567	info	createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.499	info	createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.447	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.447	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.447	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.447	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.447	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.446	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.445	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.445	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.445	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.444	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                  fb-checkpresence.0
                  	2024-01-05 17:29:13.232	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  • afuerhoff
                    @myssv
                    Danke für die Infos. Es liegt definitiv an den beiden Einträgen in der Konfiguration, die nicht in der Fritzbox sind. Da scheint es dann einen Fehler zu geben, dass der Datenpunkt nicht richtig geschrieben wird. In allen Fällen müssten die fehlerhaften Konfigurationen als false angezeigt werden.
                    Eine Frage noch dazu. Die beiden sind nicht über ein Gast WLAN angebunden gewesen, sondern ganz normal im Haupt WLAN?
                      @afuerhoff ja, über das normale WLAN. Ich habe das Gast-WLAN deaktiviert.
                      Ist ja nun auch eine seltene Konstellation, dass die Familienmitglieder nicht mehr gespeichert sind. Ich denke das wird sonst kaum noch mal passieren. Ende Jamuar kommen sie wieder zu uns, von daher kann ich mit dem aktuellen Zustand leben.
                      • afuerhoff
                        @myssv
                        Ich würde schon gerne diesen Fehlerfall mit abfangen.
                        Ich muss mal schauen, ob ich dir frühzeitig eine Testversion zur Verfügung stellen kann.
                          @afuerhoff Ich bin zu allen Schandtaten bereit 😉
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @myssv last edited by afuerhoff
                            @myssv
                            Ich habe in meinem Netzwerk auch mal ein Handy aus der Fritzbox gelöscht. Bei mir wird der Datenpunkt stabil angezeigt. Das gelöschte Gerät wird mit false in der Tabelle angezeigt. So wie es sein soll. In einer Vorgänger Version gab es mal den Fehler mit dem Komma am Anfang.
                            Bitte einmal den Adapter neu installieren.
                            EDIT: Noch eine Frage zur Konfiguration. Ist bei dir ein Filter aktiviert?
                              @afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                              ja!
                              Wenn ich den Adapter neu installiere, verschwinden ja die beiden Geräte, da sie aktuell nicht in der Fritz!Box vorhanden sind. Dann ist das Testen zu Ende.
                              Soll ich trotzdem?
                              • afuerhoff
                                @myssv
                                Wie ist die Filterzeit und das Intervall für Familymebers eingestellt?
                                Ist der Filter für jeden eingeschaltet?
                                Du kannst einfach die gleiche Version drüber installieren ohne vorher zu löschen.
                                Warte aber noch damit. Ich möchte erst noch die gleichen Einstellungen bei mir überprüfen.
                                  @afuerhoff Das ist einfacher 🙂
                                  • afuerhoff
                                    @myssv
                                    Kannst Du einmal den Filter für alle abhaken und schauen, ob es dann geht.
                                      @afuerhoff Sofort nach dem Neustart der Instanz war die Tabelle mit allen 4 Zeilen da.
                                      Und nach 30 Sekunden verschwand sie wieder und kam danach auch nicht mehr zurück
                                      Wenn es Dir hilft, können wir auch gerne mal eine Remote Session machen.
                                      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • afuerhoff
                                        @myssv
                                        Ich konnte das Verhalten jetzt nachstellen. Es scheint der Filter zu sein.
                                        Nach einschalten des Filters hatte ich auch das Komma am Anfang.
                                        Komisch ist, dass das Komma nicht verschwindet, wenn ich den Filter wieder abschalte.
                                        • afuerhoff
                                          @myssv
                                          Hallo, auf Github habe ich eine neue Testversion hochgeladen.
                                          Bitte einmal von Github installieren und testen.
                                            @afuerhoff erledigt
                                            fb-checkpresence.0 	2024-01-08 09:56:22.562	warn	getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                            fb-checkpresence.0 	2024-01-08 09:56:22.561	warn	getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.342	info	loop successfully started
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.342	info	states successfully subscribed
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.341	info	createFbDeviceObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.602	info	createMemberObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.527	info	createGlobalObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.484	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.481	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                                            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.258	info	starting. Version 1.2.2 (non-npm: afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            Nach ca. einer Minute kam dann die Tabelle:
                                            Und sie ist bis jetzt (ca. 5 Minuten) geblieben!!
                                            Vielen Dank!
                                            1920
