    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
      @icebear
      ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
      geht nicht!
      es muss mindestens val_min und val_max vorhanden sein.
      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 985, 'val_best': 500}
      Zum Prinzip:
      • val_min stellt den minimalen Wert einer Skala dar (grün)
      • val_max stellt den maximalen Wert einer Skala dar (rot)
      • Wenn val_best (optional) gesetzt ist (Wert zwischen val_min und val_max), dann stellt dieser den "grünen Bereich" dar und ändert sich zu val_min und val_max jeweils in Richtung rot.
      EDIT:
      Man kann natürlich wie in diesem Beispiel:
                      ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lock-outline',
                      ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open-outline',
                      ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
      die Skala für boolsche Werte nutzen. Wenn du jedoch nur zwei Zustände hast, kannst du OnColor und OffColor benutzen
                      ScreensaverEntityOnColor: Green,
                      ScreensaverEntityOffColor: Red,
      • icebear
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        geht nicht!
        @ticaki @Armilar danke euch beiden, habs geändert und funktioniert jetzt ohne Fehler.
        1. Allerdings stellt sich die Frage warum hat es noch mit der v4.3.3.24 ohne Fehlermeldung funktioniert?
        2. Dann müsstet ihr auch bitte noch das Wiki ändern weil da steht auch noch folgendes drin
        Danke nochmal
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @icebear
          1. Der Code überspringt den Eintrag, da er nicht findet was er benötigt. Setzt also die Default-Farbe für das Icon ein...
          2. Danke - das stimmt wohl --> ich ändere es gleich mal ab 😉
          EDIT:
          Habe die Zeile mal ganz entfernt, da es oberhalb perfekt erklärt ist:
          OnColor und OffColor nehmen wir noch mit auf...
          • O
            OlliGut @Armilar last edited by
            @armilar Perfekt. Dann kommt hier das Bild! Ich habe das aus einzelnen Screenshots zusammenkopiert, daher die mehrfache Zeilenmarkierung.
            Gruß Ollli
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
              @olligut
              Perfekt - alles drin - gib mir ein paar Tage
              Der Rumpf ist schon da
              EDIT: Auch schon ein wenig mehr 😉
                rockplums last edited by
                eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
                Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
                Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
                TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
                Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
                vorher:
                indicatorScreensaverEntity:
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                ScreensaverEntityText: 'Tor',
                Änderung:
                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
                javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
                Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
                Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                  ticaki Developer @rockplums last edited by
                  @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
                    rockplums @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
                      @rockplums
                      Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
                      Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                        @OlliGut
                        Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                        let BoseSoundtouch: PageType =
                            'type': 'cardMedia',
                            'heading': 'Bose Soundtouch',
                            'items': [{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                        adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                        speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                        playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                        repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                        colorMediaIcon: White,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        alwaysOnDisplay: true,
                                        autoCreateALias: true
                        Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                        In der v.4.3.3.33 enthalten
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                        VG
                        Armilar
                          @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @rockplums
                          das klingt gut...
                          Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                          ScreensaverEntityIconOn: '',
                          ScreensaverEntityIconOff: '',
                          konfiguriert habe.
                          Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                            @rockplums
                            das klingt gut...
                            In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                              @ticaki
                              ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                              Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                              javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                                ticaki Developer @rockplums last edited by ticaki
                                @rockplums
                                ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                                Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                                null
                                bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                                T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @rockplums
                                  Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                                  • Armilar
                                    @ticaki
                                    Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                                      ticaki Developer @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung 😄
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by Gargano
                                        @ticaki @armilar
                                        War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                                        Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                          @gargano
                                          Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                                          Gibt aber demnächst mehr Infos...
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Armilar last edited by
                                            @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375001
