    4. Accuweather läuft nicht
      Doggie last edited by
      ich habe ein Problem mit accuweather und finde einfach den Fehler nicht.
      Meldung:
      Error: Forecast cannot be retrieved. ERROR: {"Code":"Unauthorized","Message":"Api Authorization failed","Reference":"/forecasts/v1/daily/5day/176217?apikey=GSkRqIRzuiV7UXsLAbYrHJfD5tzLRpOP&language=de&metric=true&details=true"}
      Ich habe schon mehrfach die App in accuweather gelöscht und wieder neu angelegt.
      API-key mehrfach gelöscht und neu eingefügt.
      Möglicherweise ist der Location-Key falsch. Ich habe 176217 eigetragen.
      Alles vergebens. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. So kompliziert ist es ja eigentlich nicht.
      Kann mir jemand helfen?
      • mcm1957
        mcm1957 @Doggie last edited by mcm1957
        @doggie
        Der free Access erlaubt nur 50 Abfragen pro TAG.
        Da bei jedem Adapterstart einige Abfragen passieren, kann es sein, dass du in das Limit läufts:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/273
        Nebenanmerkung:
        Lösch deinen API KEY im Posting zumindest teilweise !
        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
        closed Improve handling of limited api calls #273
          Doggie @mcm1957 last edited by
          @mcm57 Danke für die Antwort und den Hinweis mit dem API-key. Hatte ich übersehen.
          Ich werde später einfach die App löschen und eine neue anlegen.
          Das mit dem Limit kann eigentlich nicht sein. Sofort nach dem Einrichten bekomme ich auch nichts an Daten.
          Ich glaube ich muss einen anderen Wetterdienst nehmen.
          • mcm1957
            @doggie
            Mit log debug solltest du ev den gesammten Datenaustausch sehen. Ev gibts da ne idee.
            Prinzipiell funktioniert der Adster (zumindest v Kurzem)
            @ticaki
            Ich glaub du nutzt den aktiv. Irgendeine Idee?
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @mcm1957 last edited by ticaki
              @mcm57 sagte in Accuweather läuft nicht:
              @ticaki
              Denke ist das selbe was ich hatte, der alte Api Key ging nicht mehr und dann wollte ich bugfixen wo es nix zu fixen gab 🙂
              Das Produkt heißt: API Product: Core Weather Limited Trial
              Dazu den ApiKey anfordern.
                Jetzt geht der Adapter.
                Anscheinend liegt es daran: Ich habe jetzt zuerst das Produkt gewählt, also die Free-Version und dann danach die App angelegt. Dann funktioniert es. Wenn man erst die App erstellt dann geht es nicht. Schon etwas bizarr.
                Vielleicht hilft es anderen die das Problem auch haben.
                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mcm1957
                  @doggie
                  Danke fürs Feedback !
