    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker
    • Glasfaser
      Glasfaser @dukle last edited by
      @dukle sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
      Ich dachte, der JS-Controller ist auch im Docker-Image? Oder ist er nicht?
      Doch ist enthalten ...
        dukle @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
        Also .. du erstellst einen neuen Container , startest ihn
        mit gleichen Namen wie der alte defekte Container?
        mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis oder einem neuen leeren Verzeichnis?
        • Glasfaser
          Du hast geschrieben ... es geht nicht deshalb einen neuen Namen
          mit einem gemounteten Verzeichnis ( iobroker vorhanden) fährt er immer mit dem defekten hoch,
          deshalb ein neues leeres Verzeichniss, dann startet er ganz normal .. mit den Grundadaptern dann das Backup einspielen
            Dann führst du ein Backup Restore mit dem backitup Adapter aus ..
            Also iobroker ist installiert.
            Wie bekomme ich jetzt an die Backups ran?
            Muss ich die händisch in das gemountete Verzeichnis kopieren?
            Und wie funktioniert das restore? Meinst Du damit "Sicherungen abrufen"?
            • Glasfaser
              ja
              Ja
                @glasfaser
                In welcher Reihenfolge?
                • iobroker
                • javascript
                • zigbee
                • nodered
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  @dukle
                  nur ioBroker !!
                  .... und bei der Restore nicht ungeduldig werden ... nimm dir einen Großen Kaffee dazu !
                    @glasfaser
                    also iobroker läuft wieder. Vielen Dank.
                    ABER:
                    NodeRed hat immer noch den gleichen Fehler wie eingangs beschrieben und arbeitet nicht richtig.
                    Es kam folgende Fehlermeldung im Log:
                    TypeError: Cannot read private member from an object whose class did not declare it at __classPrivateFieldGet (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:27:94) at getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2498:14) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:722:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    Ich mache jetzt Feierabend. Bin gefrustet.....
                    Habe keine Idee woran das liegen könnte.
                    • Glasfaser
                      das ist schonmal ... gut !
                      Sorry , ich habe kein NodeRed und auch keine Idee was das sein könnte !
                        @glasfaser
                        ich wollte mich nur melden.
                        System läuft wieder. Ursache war ein Parametrierfehler in NodeRed, wo ich eine Variable, welche vom iobroker einliest, statt über das Auswahlmenü direkt eingegeben hatte. Da waren dann einige Buchstaben zuviel enthalten.
                        Dieser Fehler wurde im log leider nicht rot oder gelb angezeit, so dass ich etwas suchen musste.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @glasfaser
                          Freut mich das du den Fehler gefunden hast ( NodeRed )
                          1.3k
                          docker nodered synology
                          1798
