    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
      Marco 3 last edited by Marco 3
      Update:
      die MQTT habe ich erst einmal deaktiviert. Lief nur 5min
      Daher habe ich den ESP32 noch einmal neu aufgesetzt. mit aktivem web server
      web_server:
        port: 80
      api erst mal noch aktiviert und MQTT deaktiviert
      # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
      api:
      # mqtt:
      #   broker: !secret mqtt_host
      #   username: !secret mqtt_username
      #   password: !secret mqtt_password
      #   id: mqtt_client
      Allgemein läuft es ca 5min und dann ist der WEB server nicht mehr erreichbar und der ESP scheint sich aufzuhängen.... es blinkt nicht mehr so wie er es bei aktiver Verbindung macht.
      Kann ich die api: auch deaktivieren, baut er dann den WEB server trotzdem auf?
      So wie ich dass nun beobachte, hat er sich gerade von selbst wieder verbunden und liefert wieder Daten an den WEB Server....
      syssi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • syssi
        syssi @Marco 3 last edited by
        @marco-3 Die api-Komponente möchte eine aktive Verbindung zu einem HA-Instanz oder ESPHome-Client. Wenn diese fehlt, geht die Node von einem Problem aus und startet neu. So kannst du dieses Verhalten unterbinden:
        api:
          reboot_timeout: 0s
        Die api-Komponente ist praktisch um per ESPHome-Client das Log abzurufen:
        ~/.local/bin/esphome log esp32-ble-example.yaml
        Wenn du das nicht brauchst / dir das Log über die Webseite anschaust, kannst du die Zeile auch komplett weg lassen. Die sog. native API ist nur notwendig für direkte Home Assistant oder ESPHome-CLI-Anbindung.
          mqtt:
            broker: 192.168.178.83
            port: 1883
            username: mqttuser
            password: passwort
          ich hab den MQTT versucht zu aktivieren, der ESP verbindet und bleibt erst mal verbunden mit dem iobroker.
          Aber:
          so bringt er es im MQTT Ordner rein.
          esphome, homeassitant sind nicht gewollt, kommen aber über die Verbindung mit.
          Ich glaube, aber nicht wissen, gestern hatte ich dies mit bms1 gemacht, da war nur der bms1 Ordner da.
          Und dieses mal stehen keine Werte drin, nur nan
          Ich gehe erst einmal wieder zurück... zum anders ESP (Programm BLE 3.4 oder so aus AkkuDoktor Forum)
          Was mir hier noch aufgefallen ist, wenn man mit BT auf den JK-bms drauf geht, das Piep Feedback.
          bei:
          Handy --> biep-biep (und er ist verbunden)
          ESP (BLE_3.4) --> biep-biep (und er ist verbunden)
          ESP (esphome) --> biep-------------------------------biep (verbunden, aber manchmal auch nur 1 piep
          • syssi
            @marco-3 Der Ordner esphome und homeassistant helfen Home Assistant die Node automatisch zu finden und als neues Gerät inkl. seiner Entitäten (Sensoren, Schalter, Bedienelemte, etc.) anzubieten. Du kannst das verhalten deaktivieren:
            mqtt:
              port: 1883
              username: mqttuser
              password: passwort
              discovery: false
            Anschließend sollte nur noch ein Ordner übrig bleiben, welcher den Hostnamen der ESPHome Node (jk-bms wenn du den Wert unter name: nicht geändert hast) trägt. Hier finden sich alle Messwerte etc.
              Marco 3 @syssi last edited by
              @syssi
              Danke, daß werde ich heute abend probieren.
              Jetzt noch die Frage mit dem
              Piep, Piep login bei Handy -App
              und
              dem Piep,........1-4sekunden, Piep --> bei esphome login.
              Kann dies mit dem SU - 123456 login und die damit zur Verfügung stehenden "Buttons" zu tuen haben?
              Ist es möglich, die SU Rechte zu entkoppeln, um eine eventuelle Fehlbedienung (Ladeschlussspannugng), BMS Balancer Startspannung BMS off, ) zu vermeiden. Quasie nur kucken, aber nix anfassen.
              Wenn ich die Zeit heute finde werde ich noch mal einen neuen ESP D1 Mini ESP32 heute flaschen.
              Was kann man alles raus hauen, um diesen ESP performant zu machen, das Web Interface eventuell zu lassen, um gleich zu sehen, ob noch Daten kommen. HomeAssistant ist erst mal nicht gewünscht, da ich iobroker bevorzuge, aber die homeassistant Umgbung nutzen möchte, um den ESP zu flashen, ist um einigiges komfortabler, als mit Arduino IDE. (oh man diese Schachtelsätze) 🙂
              • syssi
                @marco-3
                Das BMS piept pro empfangenem Befehl. Ich würde nicht am piepen festmachen, ob etwas nicht funktioniert. Das Logbuch ist aussagekräftiger. Wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert, bitte das Logbuch posten!
                Die JK-BMS-App behauptet zwar ein Passwort zu benötigen und zwar jenes, was im BMS hinterlegt ist. Das BMS sendet dieses Passwort aber in der Willkommensnachricht und die App vergleicht den Wert mit deiner Eingabe. Die ESPHome-Implementierung verzichtet auf diese vorgegaukelte Sicherheit. Man kann immer in das BMS schreiben. Auch ohne Passwort.
                Du kannst alle Entitäten/Zeilen aus der YAML-Datei löschen, welche du nicht willst. Zum Beispiel löschst du den gesamten switch-Block und den number-Block. Dann bleiben nur noch Lese-Operationen (sensor, binary_sensor) übrig.
                Der Webserver ist das größte Schwergewicht für welches du dich nur entscheiden konntest. Die api-Komponente ist die leichtgewichtigste Implementierung. Danach kommt mqtt. Dann kommt lange lange nichts und dann der Webserver. Trenn dich lieber vom Webserver und prüfe die Werte immer via MQTT.
                  wird gemacht, Danke noch mal für die immer nett bleibende und ausfühlichen Erklärungen!
                  Eine Frage, noch... wie entscheident ist diese Angabe im .yaml
                  esp32:
                    board: wemos_d1_mini32
                    framework:
                      type: esp-idf
                  dies habe ich auf diese Werte, bei der der manuellen ESP Auswahl geändert.
                  Ich glaube es war so, das habe ich hier gerade nicht vorliegen
                  esp32:
                    board: ESP32dev
                    framework:
                      type: adruino
                  • syssi
                    @marco-3 In der Vergangenheit war der Bluetooth-Stack aus dem Arduino-Framework kaputt/instabiler, als wenn man unmittelbar auf ESP-IDF setzt. Konkreter gesprochen: Das JK-BMS sendet 150 Bytes lange Notifications, welche wenn ich mich richtig erinnere so im BLE-Spec nicht vorgesehen sind. Das Arduino-Framework crasht beim Empfang einer solchen Nachricht. Der Kern unten drunter (ESP-IDF) steckt diese große Nachricht einfach weg. Es ist aber möglich, dass es sich um eine Problematik aus der Vergangenheit handelt, da es mittlerweile auch Nutzer gibt die aktiv das Arduino-Framework nutzen. Wenn du mich fragst, dann ist ESP-IDF der puristischere und stabilere Weg.
                      Marco 3 @syssi last edited by Marco 3
                      @syssi
                      Danke, sehr viel herraus genommen.
                      nur bei number meckert es beim komplieren
                      immer wenn ich den
                      number:
                      Bereich lösche.
                      |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                      *** [.pioenvs/bms1/src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.o] Source `src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.cpp' not found, needed by target `.pioenvs/bms1/src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.o'.
                      • syssi
                        Ein Clean-Build wird das Problem lösen:
                        ~/.local/bin/esphome clean esp32-ble-example.yaml
                        ~/.local/bin/esphome run esp32-ble-example.yaml
                          @syssi
                          Danke, hat es!!
                          Zum Glück gibt es den Klick Button beim Home Assistant.
                            Kleine Rückmeldung. ESP liefert seit gestern Abend erfolgreich die Daten des JKBMS.
                            Und natürlich wieder eine Frage.
                            Kann man den Update Intervall irgend wo einstellen? Gefühlt kommen aller 2sekunden Daten rein.
                            • syssi
                              Das JK-BMS publiziert seine Messwerte einmal pro Sekunde. Man kann sich daraufhin entscheiden, wieviel man davon verwirft:
                              jk_bms_ble:
                                - ble_client_id: client0
                                  protocol_version: ${protocol_version}
                                  throttle: 30s
                              Per throttle: 60s wird nun ein Schwung Nachrichten pro Minute decodiert und per MQTT weitergereicht. Sobald alles läuft, solltest du das Log-Level herunterstellen damit der ESP nicht so sehr damit beschaeftigt ist Logs zu schreiben:
                              logger:
                                level: INFO
                              N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nettworker @syssi last edited by nettworker
                                Ich weis ja nicht ob sie es schon wußten 🙂
                                Man kann das JKBMS mittlerweile mit der openDTU onbattery ( per Draht ) auslesen und es gibt eine openDTU Fusion Platine fertig bestückt die nach Einrichtung fast out of the box läuft.
                                Software ist OpenSource, Platine liegt je nach gewünschter Ausführung bei ca. 35 -45@. Und NEIN, ich bin weder Entwickler noch verdiene ich was dran. Ich denke der eine oder andere sucht eine einfache funktionierende Lösung ohne selbst Software kompilieren zu müssen oder zu löten. Bei Fragen könnt ihr mich gerne fragen oder direkt auf die Github Seite der Entwickler gehen.
                                Hab ich jetzt seit 2 Monaten problemlos im Einsatz. Derzeit wird die Software vom Entwickler bei Github noch erweitert um grundlegende Befehle zu senden ( Charge on/off etc. ).
                                  Marco 3 @nettworker last edited by
                                  @nettworker
                                  Klingt grundsätzlich interessant. Auch wenn bei meinem System die RS485 mit einem galvanisch getrennten Umwandler die Daten an Victron cerbo gehen.
                                  Möchten ich den Cerbo nicht noch mehr belasten mit MQTT, mit Modbus sendet er schon die Ladekontroller Zustände.... Aber leider vom JK, sieht es spärlich mit Daten für Modbus aus.
                                  Daher nehme ich gern die Daten die vom JK kommen über BT ab. Das Victron System soll seine Arbeit machen.
                                  Aber die Open DTU Fusion Lösung ist auch wieder ein Weg der nach Rom führt.
                                  Danke für die Info.
                                    @syssi
                                    Da klingt sehr interessant. Heißt das jetzt, daß die Messwerte aktuell mit 30sec oder 60sec versetzt an den iobroker kommen
                                    • syssi
                                      Schau Mal in deiner YAML, was dort aktuell eingestellt ist. Ich gehe von 5s aus. Von einem Versatz würde ich nicht sprechen. Eine Nachricht vom BMS enthält alle Messwerte. Pro Sekunde wird eine Nachricht übertragen. Bei eine 5 Sekunden-Drosselung, werden 4 Nachrichten verworfen und jede 5. Nachricht verarbeitet. Das hat zur Folge, dass es alle 5 Sekunden (die gerade aktuelle Nachricht) auf dem MQTT-Broker ankommt. Im Fall der 60s werden 59 Nachrichten verworfen und die 60. propagiert.
                                        @syssi
                                        O.k. ja, es stehen die 5 darin könnte ich da auch 1s eintragen?
                                        jk_bms_ble:
                                            throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
                                        Darf man im yaml File Kommentare mit // eintragen, sie he wie im Beispiel
                                        • syssi
                                          @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                          jk_bms_ble:
                                          • ble_client_id: client0
                                          Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
                                          jk_bms_ble:
                                              throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
                                          Auch möglich ist:
                                          jk_bms_ble:
                                              throttle: 5s
                                            Es läuft immer besser! Daten im 1s Takt kommen sehr zuverlässig.
                                            Und schon ist die nächste Frage da.
                                            Ich verwende w verschiedene ESP32 Boards. Ein normales und eine D1 Mini Version. Das normal hat eine Status LED, welche Blinkzeichen von sich gibt, sieht so aus, als ob es immer der MQTT Sendebefehl ist. Das D1 Board hat 2 Led, die erste ist für die Power ON. Bei der 2. Led steht ein L, diese gibt aber keine Status von sich. Kann man dies noch aktivieren, oder muss ich am Pinout noch eine irgend wo anbauen.
                                            1.0k
                                            arduino esphome iobroker jk-bms
                                            11
                                            94
                                            18831
