    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox @Stefan Dreyer last edited by
      @stefan-dreyer dann brauch ich ein screenshot von den werten und welchen typ sie haben direkt per pn
        @stefan-dreyer Bitte nochmal die GitHub version installieren
        Stefan Dreyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Dreyer
          Stefan Dreyer @tombox last edited by
          Danke, @tombox!
          Nach der Installation der aktuellen Version von github (und Löschen der beiden Datenpunkte latitude und longitude - vorher kamen viele Fehler wie "State value to set for "smart-eq.0.VIN.status.basicVehicleStatus.position.longitude" has to be type "string" but received type "number" ") funktioniert es: die beiden neuen Datenpunkte "latitudeConverted" und "longitudeConverted" enthalten jetzt offenbar die korrekten Werte, in den DP ohne den Zusatz "converted" stehen wieder die großen int-Werte.
          Kurz gesagt: danke, großartig! 🙂
          BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BanditFG
            BanditFG last edited by
            hallo, erstmal danke für den Adapter und das dieser mit dem Smart #1 nutzbar ist. 👍
            Ich habe über Github die v 0.1.0 installiert (Adapter ist grün und läuft) und bekomme von meinem 3 Wochen alter Smart #1 Premium viele Daten.
            Das ist echt cool was man da alles auslesen kann. Respekt
            Gibt es irgendwo eine Doku, welches Wert was ist???
            Ich habe leider noch ein kleines sicher einfach lösbares Problem und zwar wird wenn ich den Smart EQ Adapter nutze immer meine Hello Smart App auf dem iPhone ausgeloggt. Also muss ich mich bei jeder App Nutzung neu einloggen.. Das nervt leider ein wenig.
            Ich nutze in der Hello Smart App (iPhone) und im Smart EQ Adapter die gleichen Logindaten mit Emailadresse und Passwort. Einen OTP Code via Mail habe ich nie bekommen.
            Was kann ich tun um beides nutzen zu können?
            Danke im Voraus für die Hilfe
            • BanditFG
              BanditFG @Stefan Dreyer last edited by
              @stefan-dreyer
              hallo, lässt du dir den Standort anhand der Koordinaten in der Vis anzeigen? wenn ja könntest du das bitte zur Verfügung stellen? DANKE
              • Stefan Dreyer
                Stefan Dreyer @BanditFG last edited by
                @banditfg, nein, tue ich nicht. Ich nutze das
                • um herauszufinden, ob das Auto zuhause ist (und dann, wenn es nicht voll geladen und nicht an die Wallbox angeschlossen ist, mich ans Anschließen zu erinnern).
                • um herauszufinden, ob es auf dem Büro-Parkplatz steht (und dann Arbeiten im Büro (bs. im Homeoffice) zu loggen - für dioe Werbungskosten ... ;))
                Ich hatte übrigens den Eindruck, dass sich die hello-smart-App auch ohne den Adapter ständig ausloggt - mag aber daran liegen, dass wir die App auf zwei Smartphones und zwei Tablets installiert haben. Muss ich mal testen... Hat auf jeden Fall nichts speziell mit dem iobroker-Adapter zu tun, ist vielleicht eher ein Sicherheits-"Feature" von smart...
                  holgerwolf @Stefan Dreyer last edited by
                  @stefan-dreyer Ich nutze einen weiteren Login nur für den Adapter. Dann loggt der sich auch nicht ständig aus.
                  Stefan Dreyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stefan Dreyer
                    Stefan Dreyer @holgerwolf last edited by
                    • Stefan Dreyer
                      @holgerwolf, gute Idee - das sollte ich nachmachen... 🙂
                      • BanditFG
                        @holgerwolf wie kann man einen zweiten Login erstellen, ich habe das schonmal in einem Smart Forum gelesen, aber dort konnte mir keiner beantworten wie ich nen zweiten Login anlege und dieser dann auch auf dem Smart #1 funktioniert.
                        Kannst du mir das Bitte erklären?
                          holgerwolf @BanditFG last edited by
                          @banditfg Einfach mit ner zweiten Mailadresse by smart registrieren. Und die Mail Adresse dann über den Hauptaccount einladen. Dann muss der neue Account nur noch die Einladungen annehmen und kann dann auch auf die API zugreifen.
                          • BanditFG
                            BanditFG @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf danke nochmal für deine sehr hilfreiche Erklärung. mit dem zweiten Login, ist mein Problem mit dem Auslogen der Hello Smart App Geschicht..
                            DANKE
                            • BanditFG
                              ich hoffe die Frage ist hier okay. Hat sich jemand eine Vis anhand des Adapters gebaut? mir fehlen gerade irgendwie die Ideen.
                              desq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • desq
                                desq @BanditFG last edited by desq
                                Moinsen.
                                Konnte ein Nutzer des Adapters bereits erfolgreich über "smart-eq.0.W1XXXXXXXXXX.remote.precond"
                                auf "True" (wirklich mit Versalem "T"?!) die Vorklimatisierung anstossen?
                                Bei mir hat das leider noch nie wirklich funktioniert. Wobei meine Erfolgsquote für die iOS-App ebenfalls enttäuschend ist. Insofern habe ich hier "multiple points of failure"…
                                Schon ernüchternd, das die Fa. Smart (Benz) eine derartig wacklige App mit einem ebenso wackligen Backend auf den Markt wirft.
                                Danke!
                                Stefan
                                • BanditFG
                                  ich bin gerade dabei meine VIS zu bauen..
                                  das schwierige ist erstmal raus zu finden, was sich hinter den 254Datenpunkten verbirgt, welche der Adapter ausgibt..
                                  ich hab mir nen Button fürs Vorheizen angelegt ( smart-eq.0.HESXR1C41PS091857.remote.conditioner) und gerade aktivert.
                                  mal sehen ob es geht..
                                  den von dir angegebenen "Precond" habe ich gar nicht!!
                                  desq T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • desq
                                    @banditfg Du hast ja auch den #1. Da ist wahrscheinlich einiges anders.
                                      tombox @desq last edited by
                                      @desq hast du probiert über Objekte auf true oder false zu setzen?
                                      • BanditFG
                                        @tombox
                                        du bist doch der Entwickler dieses tollen Adapters? Gibt es irgendwo ein Info was sich hinter jedem einzelnen der 254 Datenpunkte versteckt??
                                          tombox @BanditFG last edited by
                                          @banditfg Nein die API ist nicht dokumentiert
                                          2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • desq
                                            desq @tombox last edited by desq
                                            @tombox Ja, habe ich. Heute hat es tatsächlich funktioniert.
                                            Erfahrungsgemäß "verreckt"der Befehl wohl auf dem Weg zurück vom SmartEQ-Server zum Auto.
                                            Allerdings fällt mir gerade auf, dass nachdem die Vorklimatisierung abgeschlossen ist, der
                                            Status auf "true" bleibt.
                                            {"timestamp":"2024-01-20T10:41:41.262+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/seqc/v0/vehicles/W1_VIN/precond/stop"}
                                            smart-eq.0
                                            2024-01-20 11:41:41.274	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                            Danke für Deine Mühe.
                                            Stefan
                                            157
                                            24737
