    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Schweiz @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      @schweiz
      Du musst es aber auch ganz lesen oder zitieren...
      Der nächste Satz:
      Abhilfe schafft Privacy Extensions. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, den Interface Identifier regelmäßig zu wechseln.
      Kann man schon verstehen, denke ich...
      durchaus... das geht dann so wie sehe für den PI auf Windows warscheinlich anders und beim Handy wohlmöglich garnicht...
      Naja, ich habe nix zu verstecken... finde es dennoch unmöglich das man so zurückverfolgbar ist, wie das google tracking im eigenen Telefon...
      ich werde nun den RPI zum wochenende neu setzen und habe das IPV6 bereits in der FB aktiviert und gehe mal davon aus, dass das ganze dann auch angemessen ablaufen sollte...
      ansonsten werde ich mir wohl die andere FB holen müssen, da der Speedport von anfang an Terror gemacht hat und nie der Router meiner wahl war...
      Bis dahin, ein Frohes neues Jahr euch, und danke nochmals für alles...
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
          @schweiz
          Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
          Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
          Danke.
            Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
            Sorry, LEERPOST
            MFG Schweizer
              Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
              @schweiz
              Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
              https://en.internet.nl/
              Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
                so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
                angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
                dann habe die folgenden schritte gemacht
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                sudo apt update
                sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                sudo apt remove dhcpcd5
                sudo apt install bridge-utils
                sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                source-directory /etc/network/interfaces.d
                auto lo
                iface lo inet loopback
                iface eth0 inet manual
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                  bridge_ports eth0
                EOT'
                sudo reboot
                sudo apt install pivccu3
                sudo pivccu-info
                piVCCU version: 3.73.9-87
                OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
                Kernel modules: Available
                Raw UART dev:   Available
                Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                 Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
                 Board serial:  PEQ2217238
                 Radio MAC:     0x6BD363
                HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                 SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
                 Radio MAC:     0xBBCBE6
                State:          RUNNING
                PID:            2334
                IP:             192.168.2.117
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      11.77 KiB
                 RX bytes:      22.92 KiB
                 Total bytes:   34.69 KiB
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
                Leider kommt immer Seite nicht gefunden
                dann habe ich gedacht,
                john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
                aber es kommt
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                also
                 iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                           Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                john
                /home/john
                john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        417M        3.5G
                         3793 M total memory
                          398 M used memory
                          413 M active memory
                           80 M inactive memory
                         3208 M free memory
                           18 M buffer memory
                          236 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.2G    /var/
                823M    /var/lib
                655M    /var/lib/piVCCU3
                604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                node:internal/modules/cjs/loader:1137
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                Core adapters versions
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                javascript:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                ioBroker-Repositories
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                Installed ioBroker-Instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
                tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                so langsamm verzweifele ich...
                MFG Schweizer
                  @schweiz
                  ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
                  Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
                  pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
                  Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
                    hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
                    ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
                    mfg schweizer
                      @schweiz
                      ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
                      Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
                      nur was mach ich nun mit pivCCU ???
                      mfg
                        Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                          oder an der Umsetzung!
                          Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
                          falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
                          Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
                          Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
                          ggf. auf einer anderen Karte üben.
                            Wildbill last edited by
                            Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
                            Gruss, Jürgen
                              Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                              @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                              damals
                              war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
                              W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
                                Gruss, Jürgen
                                  damals
                                  das mag sein, aber ich interpretiere das hier
                                  dahingehend, dass es auch jetzt laufen müsste
                                    @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                    Für sich allein mit Sicherheit.
                                    Ich hab nur gerade weder Zeit noch Lust beides mal wieder zusammen auf eine Kiste zu kloppen. Hab auch gar keine HW für pivCCU.
                                      ich hab mehr als genug.
                                        Schweiz @Homoran last edited by
                                        So, also ich habe nun pivCCU nach bessen wissen und gewissen installiert, und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
                                        Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos, alle HMIP Geräte wurde neu angelernt und sind somit nun auch verfügbar...
                                        Ich danke jedem in dem Thread für seine Mittäterschaft sowie die herbei gerbachte Geduld einen alten Mann wir mir zu helfen...
                                        mfg Schweizer
                                          genau so ist die Anleitung von Alex konzipiert.
                                          Super!
                                          und keine Fehlermeldung mehr?
                                            der Rega hat gerade etwas gemuckt... aber das lag an den einstellungen in der CCU...
                                            Danke der nachfrage...
                                            MFG Schweizer
                                            ps. : Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
                                              Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
                                              8480
