    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Alen last edited by
      @alen Du kannst doch weitere SecondaryStates einfügen?
      Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        der-eine last edited by
        Mahlzeit zusammen,
        bis zu welcher iPad Version macht es Sinn (Kompatibilität) Jarvis drauf anzuzeigen?
        Ist das nur abhängig vom Browser welche Version installiert werden kann? 🤷‍♂️
        Danke und Gruß
          DarkDevil last edited by
          Mir ist gerade aufgefallen, dass sich die Anzahl der notifications nicht aktualisiert. Also wenn eine neue Benachrichtigung geschickt wird (State:unread) wird diese nicht oben rechts dazu addiert. Erst mit einem refresh im Browser (hier fullykiosk) wird sie angezeigt.
          Installiert ist:
          v3.1.9-beta.2
          Liegt es am Browser oder der jarvis Version?
            MCU @der-eine last edited by
            @der-eine Mit jarvis v3.2.0 soll es auch mit ipad2 funktionieren. Dauert aber noch.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr.
              Ich würde gerne in Jarvis meinen Pelletstand eingeben, da dieser bisher leider nicht via Modbus auslesbar ist.
              Gibt es in Jarvis die Möglichkeit das InputAction Element so einzuschränken, dass man nur Zahlen eingeben kann?
                der-eine @MCU last edited by
                @mcu danke für die Info dann kann ich ja mal langsam mein iPad der ersten Generation entsorgen. 🤪
                  MCU last edited by MCU
                  @m-a-hueb Evtl mit scripts. So nein.
                  Auch mit scripts gibt es einen Fehler
                  Man kann den input nur einschränken, wenn man ihn komplett neu macht mit scripts.
                  • Alen
                    Alen @MCU last edited by
                    @mcu Ohhh, das war mir nicht klar. Ich dachte man könne nur maximal einen SecondState einfügen. Danke für den Hinweis
                      MCU @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil Setz es bitte als Issue in jarvis rein, damit man es nicht vergisst.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Zefau last edited by
                        Hallo, hat jemand eventuell eine Anleitung für mich, wie ich die Tabelle in Jarvis bekomme ? So als Anfänger. Ich kann da leider nichts wirkliches mit Google finden. Auch die Anleitung für Grafana etc auf Github bringen mich nicht weiter.
                        Hat da jemand einen Link oder ein Tipp ?
                        Gruß André
                          MCU @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy Welche Tabelle?
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            hat jemand erfolgreich die Kamerabilder von Unifi Kameras integriert?
                            Es gibt zwei Möglichkeiten
                            1. eine http Adresse diese habe ich versucht mit StateHTML darzustellen. Hier wird mir nur der Link im Widget angezeigt
                            2. RTSPS Stream der nicht im Browser funktioniert.
                            Hat hierzu jemand einen Tip?
                            VG
                              @der-eine
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Ach Mensch. Hab das wichtigste vergessen.....
                                Ich möchte eine Tabelle vom Device Watcher Adapter darstellen. Da gibt es ja Jason Table oder auch HTML Table für Geräte, ob diese online sind oder ob die Batterie schwach ist.
                                  @gelberlemmy Dann ganz normal als jsonTable zuordnen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @mcu danke was genau meinst Du da?
                                    Ich hab es mit DisplayImage und Iframe probiert. Bei beiden leider kein Bild. Im Browser wenn ich die Adresse aufrufe kein Problem. 🤔
                                      @der-eine Wie sieht denn die Adresse aus? Im Browser.
                                        @mcu https://monitor.ui.com/77a10002-ffaa-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx
                                          @der-eine Welche Kamera ist das?
                                            @mcu Unifi G3 Flex
                                            92
                                            1825
                                            688498
