    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
      @schweiz
      Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
      Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
      Danke.
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
          Sorry, LEERPOST
          MFG Schweizer
            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
            @schweiz
            Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
            https://en.internet.nl/
            Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
              so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
              angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
              dann habe die folgenden schritte gemacht
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
              sudo apt update
              sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
              sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
              sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
              sudo apt remove dhcpcd5
              sudo apt install bridge-utils
              sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
              source-directory /etc/network/interfaces.d
              auto lo
              iface lo inet loopback
              iface eth0 inet manual
              auto br0
              iface br0 inet dhcp
                bridge_ports eth0
              EOT'
              sudo reboot
              sudo apt install pivccu3
              sudo pivccu-info
              piVCCU version: 3.73.9-87
              OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
              Kernel modules: Available
              Raw UART dev:   Available
              Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
              HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
               Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
               Board serial:  PEQ2217238
               Radio MAC:     0x6BD363
              HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
               SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
               Radio MAC:     0xBBCBE6
              State:          RUNNING
              PID:            2334
              IP:             192.168.2.117
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      11.77 KiB
               RX bytes:      22.92 KiB
               Total bytes:   34.69 KiB
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
              Leider kommt immer Seite nicht gefunden
              dann habe ich gedacht,
              john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
              john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
              john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
              aber es kommt
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              also
               iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                         Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              john
              /home/john
              john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        417M        3.5G
                       3793 M total memory
                        398 M used memory
                        413 M active memory
                         80 M inactive memory
                       3208 M free memory
                         18 M buffer memory
                        236 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G    /var/
              823M    /var/lib
              655M    /var/lib/piVCCU3
              604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
              279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
              Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              node:internal/modules/cjs/loader:1137
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Core adapters versions
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              javascript:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              ioBroker-Repositories
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Installed ioBroker-Instances
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
              tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
              so langsamm verzweifele ich...
              MFG Schweizer
                @schweiz
                ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
                Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
                pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
                Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
                  hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
                  ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
                  mfg schweizer
                    @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                    @schweiz
                    ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
                    Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
                    nur was mach ich nun mit pivCCU ???
                    mfg
                      Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        oder an der Umsetzung!
                        Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
                        falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
                        Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
                        Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
                        ggf. auf einer anderen Karte üben.
                          Wildbill last edited by
                          Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
                          Gruss, Jürgen
                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                            @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                            damals
                            war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wildbill @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
                              Gruss, Jürgen
                                damals
                                das mag sein, aber ich interpretiere das hier
                                dahingehend, dass es auch jetzt laufen müsste
                                  @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                  Für sich allein mit Sicherheit.
                                  Ich hab nur gerade weder Zeit noch Lust beides mal wieder zusammen auf eine Kiste zu kloppen. Hab auch gar keine HW für pivCCU.
                                    ich hab mehr als genug.
                                      Schweiz @Homoran last edited by
                                      So, also ich habe nun pivCCU nach bessen wissen und gewissen installiert, und habe den einen oder anderen schritt ausgelassen, welcher für mich nicht erforderlich war...
                                      Es läuft nun alles so wie es soll und problemlos, alle HMIP Geräte wurde neu angelernt und sind somit nun auch verfügbar...
                                      Ich danke jedem in dem Thread für seine Mittäterschaft sowie die herbei gerbachte Geduld einen alten Mann wir mir zu helfen...
                                      mfg Schweizer
                                        genau so ist die Anleitung von Alex konzipiert.
                                        Super!
                                        und keine Fehlermeldung mehr?
                                          der Rega hat gerade etwas gemuckt... aber das lag an den einstellungen in der CCU...
                                          Danke der nachfrage...
                                          MFG Schweizer
                                          ps. : Wie kann ich das hier als Erledigt markieren!?
                                            Eröffnungspost editieren und im Titel [gelöst] davor setzen
                                              [gelöst]
                                              Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
                                              MFG Schweizer
                                              8480
