    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • Max 0
      Max 0 last edited by
      @JB1985
      Hallo wenn ich das so nach deiner Anleitung mache findet er das Verzeichnis "pygoodwe-master" nicht.
      Was ist der Fehler?
        Chr.Hu @Max 0 last edited by
        machst du mal ls -l und stellst vermutlich fest, dass das Verzeichnis wie bei mir "pygoodwe-main" heißt...
        • Max 0
          Max 0 last edited by Max 0
          @chr-hu
          Ja hast recht aber wie soll ich dann meine daten eintragen?
          Weil wenn ich den Befehl eingebe zum daten eintragen kommt der Fehler das der Befehl nicht deklariert ist.
            Chr.Hu last edited by Chr.Hu
            Das Script hast du ja bereits, ich hänge das für den Überblick jetzt mal als Hardcopy rein:
            Ich nehme da nur drei Werte raus, weil ich keine Batterie habe. Die anderen Felder habe ich nur als Kommentar drin gelassen.
            Der Set-Befehl schreibt die Felder in den Iobroker, der Pfadname der Objekte muss im Skript genau stimmen:
            Wenn du die Influxdb2 installiert hast UND den Influx-Adapter im Iobroker dann markierst du in den Feldeinstellungen hinten (Rädchen) die Objekte, die vom Influx-Adapter abgeholt werden und diese landen dann automatisch in der Datenbank. Leg die Objektnamen mit Pfad vorher genau fest, du kannst die Felder in der Datenbank dann nicht mehr umbenennen und auch nur schwer löschen.
            Chris
            Achja: und die Array-Belegung habe ich in der allinone.py zusammengestellt und die überflüssigen prints ausge-#t, soweit ich mich erinnere. In der init.py müssen die v1-Strings gegen die v2 ausgetauscht werden.
            Max 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Max 0
              Max 0 @Chr.Hu last edited by Max 0
              @chr-hu
              Danke erst mal.
              Aber wenn ich den Befehl
              mv config.py.example config.py
              eingebe kommt der Befehl wurde nicht gefunden.
              Das ist momentan mein Problem
                Wo er Recht hat, da hat er Recht. Was soll das sein? Select ist ein sql-Befehl in der Datenbank, mv ist der Linuxbefehl zum Umbenennen. Was willst du wo machen?
                • Max 0
                  @chr-hu
                  Ich möchte meine daten von SEMS Portal eintragen das ich die daten Abfragen kann.
                  Aber wo soll ich das machen wenn dieser Befehl falsch ist?
                    @max-0 Ich glaub du bist ein bisschen weit weg. Du brauchst den IOBroker erstmal, dann das yaleman-Skript aus github installieren, dann z.b die Influx Datenbank und dann geht es bei meinem vorletzten Post weiter. Wo bist du und auf welcher Platform?
                    Chris
                    • Max 0
                      @chr-hu
                      Also den Iobroker habe ich.
                      Ich habe dann das yaleman-Skript mit
                      sudo pip3 install pygoodwe
                      und
                      wget https://github.com/yaleman/pygoodwe/archive/master.zip
                      unzip master.zip
                      cd pygoodwe-master
                      in der Raspberry Konsole installiert.
                      Soweit bin ich momentan.
                        Nun gut, ich habe keinen Raspi sondern Synology. Egal, python3 hast du auch am Laufen wenn pip3 gelaufen ist.
                        Dann schau mal dass du die pygoodwe-main/alinone.py zum laufen kriegst. In den Python-Dateien musst du vorher mit nem Editor /v1/ gegen /v2/ austauschen, dann bekommst du die letzten Werte testweise auf den Schirm. Dann geht es bei meinem obigen Post weiter und du bekommst diese Werte in den iobroker. Dann brauchst du noch die influxdb, die die Einzelwerte als Datenreihe abspeichert.
                        Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse für den Winter...
                        • Max 0
                          @chr-hu
                          Es tut mir leid das ich dich hiermit nerfe, aber wie bekomme ich pyoodwe-main/alinone.py zum laufen?
                          Und wie soll ich die Datei editieren weil ich habe die ja nur auf meinem raspi und nicht auf dem PC?
                          • V
                            V8Turbo last edited by
                            Hallo, habe mich heut mal wieder dran versucht und alles gemacht wie hier im Thread... In der Console holt er alle Daten wenn ich allinone.py starte...
                            Aber iobroker meint :
                            javascript.0 (553) script.js.pv-1: Fehler Python: undefined
                            Mein Script sieht so aus....
                            exec('/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                               if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                               else if(stdout) {
                                  let arr = stdout.split('\n');
                               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV-Power', arr[0], true);
                               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                               setState('0_userdata.0.Bauer_PV_1.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                            • V
                              V8Turbo @V8Turbo last edited by
                              @v8turbo
                              Ah ok exec in der Instanz war Deaktiviert... Nun kommt....
                              	javascript.0 (3826) script.js.pv-1: Fehler Python: /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 3: import: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 4: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 5: from: not found /opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                                in der allinone.py Zeile 3-5
                                import json
                                from config import args
                                from pygoodwe import SingleInverter, API
                                Pyhton erkennt den import-Befehl nicht. Da gibt es sicher Spezialisten im Forum, ich bin da jetzt nicht tiefer drin.
                                Frage ins Blaue: in meiner allinone.py steht in der ersten Zeile das Shebang: #!/usr/bin/env python3 . Hast du das auch drin?
                                Chris
                                • V
                                  V8Turbo @Chr.Hu last edited by V8Turbo
                                  @chr-hu
                                  Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
                                  • V
                                    Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
                                    • V
                                      @v8turbo
                                      So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
                                      javascript.0
                                      	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
                                      javascript.0
                                      	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
                                      javascript.0
                                      	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
                                        Chr.Hu @V8Turbo last edited by
                                        @v8turbo
                                        Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
                                        Chris
                                          Mr.Flexible @Chr.Hu last edited by
                                          Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
                                          script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
                                          Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
                                          const exec = require('child_process').exec;
                                          exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
                                          if (error) {
                                          console.log('Fehler Python: ' + stderr);
                                          return;
                                          if (stdout) {
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                                          Ich habe bereits folgendes probiert:
                                          sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
                                          sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
                                          sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
                                          Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
                                          Wer hat noch eine zielführende Idee?
                                          Vielen Dank!
                                          MrF
                                            Mr.Flexible @Mr.Flexible last edited by
                                            @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                                            1.2k
                                            91
                                            20112
