    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Und an der Stelle noch eins, was bedeuten die kleinen Anker in denn Visualisierungen?
      .. einfach mal darauf klicken und durch den Effekt lernen .. VIS ist ein mächtiges Werkzeug.
      • OliverIO
        OliverIO @goesebrecht last edited by
        @goesebrecht sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Aber wenn ich die runtime starte oder eben zu der view mit dem widget hinwechsle, dann wird es ausgeführt. Das macht doch sonst auch gar keinen Sinn?!
        Sowohl in vis1 als auch in vis2 bis v2.9.5 hat das funktioniert und auch nur so macht die Funktionalität Sinn.
        also das beispiel wird nur exakt einmal ausgeführt.
        das skripttag hat ja keinen besonderen widget bezug, sondern wird einfach nur in der DOM an der stelle hinzugefügt. Also dein console befehl wird exakt nur einmal ausgeführt. wenn du einen widget bezug haben willst, dann musst du beschreiben was genau wann passieren soll, dann muss man mit events arbeiten
        • Peoples
          Peoples @Agrippinenser last edited by Peoples
          @agrippinenser
          Danke für den Tipp mit der Version, ein leeren des Browser - Cache sollte nicht die Lösung sein
          Edit:
          Habe eben gesehen dass ich die 2.9.8 installiert habe. Somit ist das nicht weg, habe aber ein Issue auf Git erstellt
            goesebrecht @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Wenn das die beabsichtigte neue Funktion sein soll, ist das sehr schade. Natürlich kann ich die benötigten Events selbst überwachen, aber dann erfinde ich das Rad ja nochmal neu. Dann kann ich natürlich auch - wie von Dir empfohlen - den Skripte-Tab nutzen, dann wird das script auch schön zentral im head eingefügt.
            Bisher war es allerdings eine extrem elegante Lösung, ein widget-bezogenes script direkt in diesem einzufügen, welches dann ausgeführt wird, wenn das widget "sichtbar wird". Keine Ahnung, welche Mechanismen im Hintergrund abliefen. Wahrscheinlich wurde es immer dann aktualisiert, wenn es Veränderungen im body gab? ... durch Viewwechsel, beim Einfügen/Entfernen von divs durch das "View-in-Widget", ...
              DaLugi last edited by
              Hallo Leute,
              gibt es schon Vorlagen für die VIS 2?
              Ich möchte von EDOMI wechseln und möchte daher VIS2 testen.
              Danke!
                Eisbaer721 last edited by
                Hallo zusammen
                Ich probiere mich gerade ein wenig mit der Vis-2 in Bindungen aus und möchte mir mehrere Widgets in der Vis erzeugen die farblich sich ändern.
                Besteht die Möglichkeit das wenn ich im Binding: {Object.ID} eintrage das auf der Feld "Objekt ID" zugegriffen wird?
                Oder muss ich unbedingt das Objekt "0_userdata.0.Z-Test_Objekte.Testbutton-true-false" wieder eintragen?
                afuerhoff OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Eisbaer721 last edited by
                  @eisbaer721
                  Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Eisbaer721 last edited by
                    @eisbaer721
                    es kommt immer text von den datenpunkten.
                    daher musst du
                    myvar=="true"
                    angeben
                      Eisbaer721 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
                      Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
                      Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
                      Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
                      Marko
                      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        @eisbaer721
                        Müsste ja hiernach so funktionieren:
                        Allerdings klein geschrieben
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                            @Chaot
                            Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                            ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                            Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. 🙂
                            @afuerhoff
                            So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                            Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                            • afuerhoff
                              @eisbaer721
                              Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                                @afuerhoff
                                mach ich. danke
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Eisbaer721 last edited by mcm1957
                                  VIS-2 ist ab morgen via STABLE Repository installierbar
                                  @Homoran
                                  Wahrscheinlich wär es sinnvoll entweder diesen Thread zu schließen und einen neuen 'VIS-2 Support' Thread zu öffnen (wer könnte / sollte das ev. tun? Ich kann vis-2 in keiner Weise support ergo macht es null Sinn dass ich da was schreibe) oder den Titel anzupassen. VIS-2 ist ja hiemit nicht mehr im Beta.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                                    @mcm57 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    ich kann das auch nicht, werde aber trotzdem den neuen Thread starten 😁
                                    EDIT:
                                    CLOSED!
                                    hier geht es weiter
                                    https://forum.iobroker.net/post/1109445
                                    81.1k
                                    691
                                    221118
