    4. Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem
      so weiter gehts. 🙂
      von GIT bitte
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by FredF
        @arteck
        2024-01-04 09:50:52.709	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
        2024-01-04 09:50:49.761	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
        2024-01-04 09:50:46.738	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
        2024-01-04 09:50:43.764	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
        2024-01-04 09:50:40.772	info	Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
        Edit: kommt alle 10 Minuten
        arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @FredF last edited by arteck
          kein Plan.. . da ich das Gerät nicht habe, ich weiss nicht was bei dem falsch läuft..
          hat das Teil vielleicht jemand doppelt gekauft und kann mir ein Verkaufen ?
            @fredf installier nochmal von GIT... bitte
            die Meldung sollte jetzt nur einmal kommen
            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FredF
              @arteck sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
              Jep, die kam tatsächlich nun nur einmal beim neustart
              2024-01-04 17:54:38.407	info	-> Configuring 0x3410f4fffee39865 SNZB-06P
              und seitdem nicht mehr 👍
                @fredf dann schau ob der sensor daten liefert
                • FredF
                  @arteck Tut er
                  Besten dank für deine unermüdlich Arbeit, Top.
                    dann mach ich ne neue version
                      tobrog @arteck last edited by
                      @arteck Bei mir läuft die letzte GIT version auch problemlos ohne weitere Meldungen im log.
                      Vielen Dank!
                        Förster last edited by
                        Bei mir funktioniert es jetzt auch. Vielen Dank für deinen Einsatz!
                        Jan Lange 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jan Lange
                          Jan Lange @Förster last edited by
                          @arteck
                          Ich versuche mich gerade auch an dem Sonoff. Leider ist bei mir auch der Wert für occupancy null. Das GIT Update einschließlich der Korrekturen sollte doch in der gepublished Version mittlerweile vorhanden sein oder?
                            arteck Developer Most Active @Jan Lange last edited by
                            @jan-lange https://forum.iobroker.net/topic/70141/sonoff-presence-sensor-snzb-06p-problem/11?_=1717223824585
                            gelesen Probiert ??? kein Plan was mit dem Device nicht stimmt.. habs nicht hier...
                            • U
                              UncleB last edited by
                              Funktioniert das Gerät nun bei euch ordentlich?
                              Der Wert für occupancy steht auf Null..
                              Alle Vorschläge hier habe ich durch
                                tobrog @UncleB last edited by
                                @uncleb Ich hab zwei davon im Einsatz und die funktionieren problemlos.
                                • U
                                  UncleB @tobrog last edited by
                                  @tobrog aktualisiert sich auch der DP? Wenn ich den manuell auf false setze, bleibt er auf false, nach neustart is er wieder auf true..
                                  madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • madjack84
                                    madjack84 @UncleB last edited by madjack84
                                    Hello,
                                    ich sehe, dass der Thread schon mehrere Monate alt ist und das Problem gefixt sein sollte 😕 Leider macht der Sonoff bei mir dennoch die beschriebenen faxen
                                    DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure.
                                    und occupancy und einige andere Werte auf (null)
                                    3 mal angelernt, immer gleiches Schema. Zigbee Adapter neu gestartet, meldet auch den Configure Fehler.
                                    Zigbee Adapter: v1.10.14, sollte ja in 9 schon gefixed sein 😕
                                    Habt ihr noch tipps?
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:16:12.306 info Zigbee: stop joining
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:20.488 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:20.280 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:20.279 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:20.279 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:18.371 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:18.371 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                                    zigbee.0
                                    2025-04-05 11:15:11.196 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                    und das hier kam grade auch noch. Der Zigbee Adapter ist abgekachelt mit uncaught exception 😕 das hatte ich auch noch nie.
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.682 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:178:22)
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:800:28)
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.682 error Caught by controller[1]: Error: APS TIMEOUT
                                    host.ioalbrecht
                                    2025-04-05 11:26:35.681 error Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @madjack84 last edited by
                                      @madjack84 sagte in Sonoff Presence Sensor SNZB-06P problem:
                                      • Update auf 2.0.5 (aus dem latest repository, ggf. ein paar tage warten, dann ist der auch im Stable)
                                      • Release notes lesen wegen der breaking changes
                                      • Konfiguration über die Kachel antriggern
                                      • Gerät aufwecken und 2 Minuten wach halten.
                                      A.
                                      • madjack84
                                        madjack84 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Danke für die flotte Antwort. Ernst gemeint. Ich liebe diese Community 🙂
                                        Hab Interesse halber Home Assistant mal reingeschnuppert... Das hier ist für mich deutlich besser 🙂
                                        Erledigt. 2.0.5
                                        Sagt leider immer noch Configuration Problems.
                                        Occupancy hat inzwischen auch mit 1.10. funktioniert, leider sind viele weitere Attribute immer noch auf (null) nach wie vor. timeout beispielsweise auch 😕
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:37:16.613 info Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:32.700 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:24.526 warn DeviceConfigure: 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:24.353 info -> Configuring 0xd44867fffe2ea310 SNZB-06P
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:24.352 info Device '0xd44867fffe2ea310' is supported, identified as: SONOFF Zigbee occupancy sensor (SNZB-06P)
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:24.352 info Successfully interviewed '0xd44867fffe2ea310', device has successfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:22.778 info Device '0xd44867fffe2ea310' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:22.778 info Starting interview of '0xd44867fffe2ea310'
                                        zigbee.0
                                        2025-04-05 16:36:15.512 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                        • Asgothian
                                          • Das Log zeigt eindeutig das Du der Anleitung oben nicht gefolgt bist. Von neu anlernen hat niemand geschrieben - du solltest über die Kachel die Konfiguration anstossen. Bitte durchführen.
                                          • occupancy_timeout und occupancy_sensitivity sind Werte die Du auf dem Gerät setzen kannst - die werden normal nicht vom Gerät bereit gestellt.
                                          A.
                                          • madjack84
                                            @asgothian ich mag dich trotzdem 😉
                                            du meinst das hier? 😄 ich wusste bis eben nicht mal, dass es einen Konfigurieren Knopf gibt, daher war das für mich gleichzusetzen mit anlernen.
                                            wirft wieder die Warnung. Das Gerät funktioniert allerdings soweit. Auch der Timeout lässt sich setzen. Sensitivity kann man auf der Kachel selbst setzen, wird aber im Wert nicht angezeigt. Ist etwas irritierend, aber hat sicherlich seine Gründe.
                                            Großen Dank an der Stelle 🙂
                                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80
                                            11804
