    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Peoples
      Peoples @Agrippinenser last edited by Peoples
      @agrippinenser
      Danke für den Tipp mit der Version, ein leeren des Browser - Cache sollte nicht die Lösung sein
      Edit:
      Habe eben gesehen dass ich die 2.9.8 installiert habe. Somit ist das nicht weg, habe aber ein Issue auf Git erstellt
        goesebrecht @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Wenn das die beabsichtigte neue Funktion sein soll, ist das sehr schade. Natürlich kann ich die benötigten Events selbst überwachen, aber dann erfinde ich das Rad ja nochmal neu. Dann kann ich natürlich auch - wie von Dir empfohlen - den Skripte-Tab nutzen, dann wird das script auch schön zentral im head eingefügt.
        Bisher war es allerdings eine extrem elegante Lösung, ein widget-bezogenes script direkt in diesem einzufügen, welches dann ausgeführt wird, wenn das widget "sichtbar wird". Keine Ahnung, welche Mechanismen im Hintergrund abliefen. Wahrscheinlich wurde es immer dann aktualisiert, wenn es Veränderungen im body gab? ... durch Viewwechsel, beim Einfügen/Entfernen von divs durch das "View-in-Widget", ...
          DaLugi last edited by
          Hallo Leute,
          gibt es schon Vorlagen für die VIS 2?
          Ich möchte von EDOMI wechseln und möchte daher VIS2 testen.
          Danke!
            Eisbaer721 last edited by
            Hallo zusammen
            Ich probiere mich gerade ein wenig mit der Vis-2 in Bindungen aus und möchte mir mehrere Widgets in der Vis erzeugen die farblich sich ändern.
            Besteht die Möglichkeit das wenn ich im Binding: {Object.ID} eintrage das auf der Feld "Objekt ID" zugegriffen wird?
            Oder muss ich unbedingt das Objekt "0_userdata.0.Z-Test_Objekte.Testbutton-true-false" wieder eintragen?
            afuerhoff OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Eisbaer721 last edited by
              @eisbaer721
              Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
              • OliverIO
                OliverIO @Eisbaer721 last edited by
                @eisbaer721
                es kommt immer text von den datenpunkten.
                daher musst du
                myvar=="true"
                angeben
                  Eisbaer721 @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
                  Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
                  Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
                  Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
                  Marko
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @eisbaer721
                    Müsste ja hiernach so funktionieren:
                    Allerdings klein geschrieben
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                        @Chaot
                        Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                        ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                        Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. 🙂
                        @afuerhoff
                        So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                        Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                        • afuerhoff
                          @eisbaer721
                          Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                            @afuerhoff
                            mach ich. danke
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Eisbaer721 last edited by mcm1957
                              VIS-2 ist ab morgen via STABLE Repository installierbar
                              @Homoran
                              Wahrscheinlich wär es sinnvoll entweder diesen Thread zu schließen und einen neuen 'VIS-2 Support' Thread zu öffnen (wer könnte / sollte das ev. tun? Ich kann vis-2 in keiner Weise support ergo macht es null Sinn dass ich da was schreibe) oder den Titel anzupassen. VIS-2 ist ja hiemit nicht mehr im Beta.
                                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                                @mcm57 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                ich kann das auch nicht, werde aber trotzdem den neuen Thread starten 😁
                                EDIT:
                                CLOSED!
                                hier geht es weiter
                                https://forum.iobroker.net/post/1109445
                                81.1k
                                691
                                221124
