    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42 Ich brauche mal aktuelle Daten von today und tomorrow.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/tests
        Mike42 @MCU last edited by
        @mcu ich hab dir mal den ganzen Tibberlink-Zweig runtergeladen
        tibberlink.0.Homes.xyz.json
          @mike42 ok, Danke.
          Test-Programm neu laden, Fehler korrigiert mit gleicher Versionsnummer.
            Mike42 @MCU last edited by Mike42
            @mcu ja, sieht gut aus
            • das Leuchten der aktuellen Stunde fehlt noch (wie aktualisiert sich das eigentlich automatisch?)
            • geht eine senkrechte Haarlinie an der Datumsgrenze?
            • funktioniert ein Label für heute / morgen über den jeweiligen Abschnitten?
              @mike42
              Aktualisiert sich automatisch. Wird über den DP gesteuert.
              Ab der nächsten Version
              Schriftart? Farbe?
                @mcu
                • Trennlinie hellgrau, hinter den Balken?
                • müsste die nicht zwischen 23 und 0 verlaufen?
                • Schrift, wie bei den Labeln vorher immer, das war gut
                Um Mitternacht müssten die Label dann auf „gestern“ und „heute“ wechseln. Wenn die Tomorrow-Werte verfügbar sind, dann ist links wieder „heute“ und rechts „morgen“….
                  @mike42 sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                  Theoretisch schon, aber dann hat man wieder einen Unterscheid bei der Kurve. Das geht nicht anders. Da ist der 00:00 Uhr Punkt.
                  Bei den Balken würde es dann wieder eine Verschiebung geben.
                  hinter den Balken?
                  Nein.
                    @mike42 Bitte neu laden. Und berichten, was beim Wechsel um 00:00 Uhr passiert.
                      @mcu das Script sieht noch gleich aus....
                        @mike42 STRG+F5
                          @mcu
                          es zeigt nur noch die Tomorrow-Werte
                            @mike42 Bitte mal die kompletten Daten.
                              @mcu 0_userdata.0.tibberHistory.json
                                @mike42 Da passt was nicht?
                                Das Label dürfte bei der 2Tage ansicht nicht stehen.
                                  @mike42 Daten haben sich nicht geändert.
                                  Mit v1.0.27
                                  VIS oder jarvis?
                                  Aktuell nur in jarvis verfügbar!
                                    @mcu ich bin die Gerät / Widget / Layout Kette nochmal abgegangen:
                                    Ich sehe keinen Fehler
                                      @mike42 Ich leider auch nicht. Damit wird die Fehlersuche schwieriger.
                                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @MCU last edited by
                                        @mcu Hast du die Daten neu zusammengestellt? Oder nur nochmal geschickt?
                                          @mcu ich sehe aber nur 1.26 auf der Testseite
                                            @mike42 STRG-F5
                                            311
                                            44904
