    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      Meikie @MCU last edited by Meikie
      @mcu
      00:45:54.312	info	javascript.0 (933464) Stop script script.js.Strom.tibberHTML
      00:45:54.496	info	javascript.0 (933464) Start javascript script.js.Strom.tibberHTML
      00:45:54.537	info	javascript.0 (933464) script.js.Strom.tibberHTML: registered 16 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        MCU @Meikie last edited by MCU
        @meikie Nach ca 3 Sekunden sollte jetzt wenigstens TEST auftauchen
          @mcu Da war ausersehen die 308 kopiert. Diese habe ich jetzt gelöscht. Log:
          Nein da passiert nix.
            @meikie Das ist aber in den Objekten zu sehen?
              @mcu Bei mir heißt der Ordner nicht tibberlink, sondern tibberconnect
                @meikie Wie soll das auch funktionieren?
                  MCU @MCU last edited by MCU
                  @Meikie Dann hast du nicht den richtigen tibberlink-adapter installiert. Das ist die Grundlage.
                  Aber gut sind denn im tibberconnect auch die Preisdaten?
                    @mcu Okay, bevor wir hier rumdoktern wäre es ja besser den tibberlink zu installieren. Aber unter Adapter ist der nicht zu finden.
                      @meikie Ich sehe den tibberConnect nicht
                        @meikie Sofort raus damit.
                        Das Bild raus! Da ist Deine ID drin.
                        Woher hast du den tibberConnect?
                          @mcu
                          Habe es jetzt installiert. War unter Beta zu finden.
                            Meikie @Meikie last edited by
                            @meikie Okay, jetzt ist was drin. Scheint zu funktionieren. Aber leider immer noch keine Graphen in Jarvis.
                              @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                              Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                              Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                                MCU @icebear last edited by
                                @icebear So ein Schritt weiter
                                Für FritzDect
                                Für hm-rpc
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • icebear
                                  icebear @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
                                    @icebear Wann ist die Batterie leer?
                                    Voll: 3,0 V
                                    Leer: 1,5V
                                    • icebear
                                      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                      Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
                                        @icebear Was muss noch mit rein?
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
                                          Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
                                            MCU @icebear last edited by MCU
                                            @icebear Modus einstellbar?
                                            Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
                                            Automatik / Manuell Umschalter?
                                            sonst noch spezielle Schalter?
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208127
