    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Meikie last edited by MCU
      @meikie Nach ca 3 Sekunden sollte jetzt wenigstens TEST auftauchen
        Meikie @MCU last edited by
        @mcu Da war ausersehen die 308 kopiert. Diese habe ich jetzt gelöscht. Log:
        Nein da passiert nix.
          @meikie Das ist aber in den Objekten zu sehen?
            @mcu Bei mir heißt der Ordner nicht tibberlink, sondern tibberconnect
              @meikie Wie soll das auch funktionieren?
                MCU @MCU last edited by MCU
                @Meikie Dann hast du nicht den richtigen tibberlink-adapter installiert. Das ist die Grundlage.
                Aber gut sind denn im tibberconnect auch die Preisdaten?
                  Meikie @MCU last edited by Meikie
                  @mcu Okay, bevor wir hier rumdoktern wäre es ja besser den tibberlink zu installieren. Aber unter Adapter ist der nicht zu finden.
                    @meikie Ich sehe den tibberConnect nicht
                      @meikie Sofort raus damit.
                      Das Bild raus! Da ist Deine ID drin.
                      Woher hast du den tibberConnect?
                        @mcu
                        Habe es jetzt installiert. War unter Beta zu finden.
                          Meikie @Meikie last edited by
                          @meikie Okay, jetzt ist was drin. Scheint zu funktionieren. Aber leider immer noch keine Graphen in Jarvis.
                            @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                            Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                            Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                              MCU @icebear last edited by
                              @icebear So ein Schritt weiter
                              Für FritzDect
                              Für hm-rpc
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • icebear
                                icebear @MCU last edited by
                                @mcu
                                Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
                                  @icebear Wann ist die Batterie leer?
                                  Voll: 3,0 V
                                  Leer: 1,5V
                                  • icebear
                                    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
                                      @icebear Was muss noch mit rein?
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • icebear
                                        Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
                                        Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
                                          MCU @icebear last edited by MCU
                                          @icebear Modus einstellbar?
                                          Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
                                          Automatik / Manuell Umschalter?
                                          sonst noch spezielle Schalter?
                                          • icebear
                                            @mcu
                                            Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
                                            Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
                                            Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208142
