      Willi-Wunder @Nico Adler last edited by
      @nico-adler
      Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
      Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nico Adler
        Nico Adler @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
        Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by
          @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
          • Nico Adler
            Nico Adler @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            schade, dann löse ich das mittels blockly
              @nico-adler
              Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
              Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
              • Nico Adler
                @willi-wunder
                alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                  @nico-adler
                  Auch eine gute Idee 👍
                  @michael-roling
                  Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
                  • Rene55
                    Rene55 @Willi-Wunder last edited by
                    @michael-roling
                    Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                      @rene55 @Willi-Wunder
                      Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
                      Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
                      Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @quorle last edited by
                            @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                            • Rene55
                              Rene55 @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                                @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                                bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
                                  JimmyBondi @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling
                                  Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
                                  Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich 😕
                                  Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
                                  • Michael Roling
                                    Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
                                    TbsJah J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • TbsJah
                                      TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                                      @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
                                      menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
                                        @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
                                        Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
                                          @michael-roling
                                          Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
                                          • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
                                          • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
                                          Einizig menu:back macht noch Problemchen.
                                          Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
                                          Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
                                          Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
                                          Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
                                          • Michael Roling
                                            @jimmybondi
                                            • das Breaking Change habe ich angepasst in den Docs
                                            • menu:back habe ich mir angeschaut, da kann ich so noch keinen Fehler finden, ich kann auch beim ersten aufruf zurück kommen.
                                            • adapter neustart menu senden kann deaktivieren und aktivieren in den settings, da war auch ein fehler drin, den ich in der letzten Version behoben habe
                                            • Ich habe noch mal einen neuen Versuch gestartet, auch jetzt komme ich nach dem ersten springen in eine neue Navigation und dann drücken auf zurück, dahin wo ich hin möchte
                                            1798
                                            790718
