    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hab das gerade probiert, komm da aber nicht weiter, bzw klappt irgendwie noch nicht.
      • stolly82
        stolly82 @Guest last edited by
        @ilovegym
        @dragon said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
        @stolly82
        Das ist ja mal eine sehr schnelle Reaktion! Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
        Er müsste im Stable verfügbar sein, wurde freigegeben!
        matthsc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • matthsc
          matthsc Developer @stolly82 last edited by
          @stolly82 Cooler Adapter! Hatte ihn schon von Github installiert und jetzt aus dem Stable aktualisiert, läuft einwandfrei. Vielen Dank 🙂
          Einen Vorschlag hätte ich noch: Wäre es möglich, z.B. per zusätzlichem State "messageObject", gleich ein ganzes Json-Objekt mit der Konfiguration zu übergeben? Sobald man abhängig von der anzuzeigenden Notification unterschiedliche Parameter setzen möchte fände ich das so einfacher, als zuerst die verschiedenen States zu setzen. Grundsätzlich ist das mit den States auch anfällig für Race Conditions, falls mal nahezu gleichzeitig unterschiedliche Notifications angezeigt werden sollten.
          stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AlexAxel
            AlexAxel last edited by
            Ich glaub, ich bin zu blöd :
            L DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lucky_ESA Developer Most Active @AlexAxel last edited by
              @alexaxel Beim ersten Mal:
              • DJMarc75
                DJMarc75 @AlexAxel last edited by
                @alexaxel
                Oder im Zweifelsfall ganz normal installieren - wenn im stable 😉
                  Lucky_ESA Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Ist noch in der Latest Prüfung 🙂
                  AlexAxel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • AlexAxel
                    AlexAxel @Lucky_ESA last edited by
                    Ist das NICE !!!
                    Vielen Dank an diesen Christian oder wer die App und den Adapter geschrieben hat. Tolle Sache!!
                    Wäre noch Mega wenn man genauso für bestimmte oder unbestimmte Zeit Teil seiner VIS-View einblenden könnte.
                    Hab da eine View mit Pulsoximeterdaten gebaut. Das wäre echt schön, wenn ich meine VIS mit diesen Daten als kleine ausgeschnittene Ecke irgendwie da zeigen könnte.
                    Aber auch so ist das Ding ein Hammer.
                    • stolly82
                      stolly82 @matthsc last edited by
                      @matthsc Hey, du willst praktisch ein JSON payload übergeben?
                      {message:"BLA",'image_url:'http://bla.gif''} ?
                      M matthsc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Marty56 @stolly82 last edited by
                        Super! Funktioniert bei den ersten Tests ohne Probleme.
                        Tolle Arbeit. Danke!
                        • matthsc
                          @stolly82 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                          Ja, genau 🙂
                          stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stolly82
                            @matthsc said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                            Ja, genau 🙂
                            Erledigt!
                            Changelog
                            2.3.0 (2024-01-08)
                            • (DNAngel) extended payload possibility as message object
                            matthsc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              A Former User last edited by
                              @stolly82
                              seit V2.3.0, Host Docker V9.0.1, alles latest.
                              2024-01-09 11:03:38.210  - info: host.iobroker "system.adapter.notificationforandroidtv.0" enabled
                              2024-01-09 11:03:38.304  - info: host.iobroker instance system.adapter.notificationforandroidtv.0 started with pid 3609
                              2024-01-09 11:03:39.597  - info: notificationforandroidtv.0 (3609) starting. Version 2.3.0 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.notificationforandroidtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-09 11:03:39.607  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-09 11:03:39.611  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-09 11:03:39.612  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                              2024-01-09 11:03:39.612  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                                  at Notificationforandroidtv.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.notificationforandroidtv/main.js:338:22)
                                  at Notificationforandroidtv.emit (node:events:517:28)
                                  at Notificationforandroidtv._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9118:18)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9097:26
                              2024-01-09 11:03:39.612  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                              2024-01-09 11:03:39.608  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                              2024-01-09 11:03:39.610  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                              2024-01-09 11:03:39.610  - error: notificationforandroidtv.0 (3609) Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                              2024-01-09 11:03:39.611  - info: notificationforandroidtv.0 (3609) registerNotification not processed because States database not connected
                              2024-01-09 11:03:39.620  - info: notificationforandroidtv.0 (3609) terminating
                              2024-01-09 11:03:39.621  - warn: notificationforandroidtv.0 (3609) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              • stolly82
                                @ilovegym
                                Hmm, merkwürdig. Ich bekomme den im dev System und live nicht.
                                Ich schaue noch mal
                                  A Former User @stolly82 last edited by A Former User
                                  @stolly82
                                  hab den Fehler gefunden, ich musste die Konfig neu anlegen, deshalb auch der Fehler im Log mit unexpected json ...
                                  Ich habe in der Konfig den Namen mit Leerzeichen versehen, also Fire TV Keller, da tritt der Fehler auf, wenn ich als Name FireTVKeller eintrage, geht alles...
                                  Edit:
                                  Zu frueh gefreut, hab alle 9 auf einmal angelegt, gleicher Fehler... ((
                                  Edit2:
                                  Also, ein FireTV angelegt, gespeichert, Adapter laeuft.
                                  Naechster Firetv in der Konfig angelegt, gespeichert, Adapter laeuft... so gehts.. beim neunten isser dann wieder abgestuerzt, hab ihn geloescht und nochmal angelegt (also den neunten FireTV), seitdem gehts...
                                  Denke, wenn du in der Konfig-Json suchst, biste richtig.. vielleicht kam das ja auch erst mit Admin 6.13.15..
                                  • wendy2702
                                    Geht mit dem Adapter und Notification for Android auch ein Live Stream einer Kamera?
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                                      Dazu müsste noch die APP PiPup implementiert werden.
                                      Gruß//Lucky
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa Ja,
                                        Mit Pipup und Blockly mache ich es aktuell.
                                        Dachte es würde hiermit auch schon gehen.
                                          @lucky_esa Ja,
                                          Ein Adapter wäre immer die bessere Lösung. Vielleicht implementiert @stolly82 PiPup noch.
                                          Gruß//Lucky
                                          • stolly82
                                            stolly82 @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            HMMMM, gar nicht mal so doof die Idee!
                                            Schon mal, da die Configs ja schon alle da sind, sollte das nicht so schwer sein 😉
                                            Ich schaue mal
                                            1.0k
                                            79
                                            9515
