    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      andibr @Fichte last edited by andibr
      Ich weiss nicht ob ich hier am richtigen Ort bin, aber ich schreibe mal mein Problem:
      Ich habe mittels eines Allias (Timer pro Tag) ein Tagesbetriebstundenzähler meiner Heizung konfiguriert. Jetzt habe ich versucht genau diesen Wert als ZählerWert im SourceAnalytix zu definieren. Leider gibt es da keine Einheit "Zeit oder h", mit etwas gutem Willen kann man aber auch quasi Liter dafür missbrauchen.
      Das Problem ist nun wenn ich bei den Zählerständen "Zählerstand zu "xx"begin" mit dem echten Zählerstand ausfülle, erscheint der in den Datenpunkten dann als negativer Wert und erst noch reduziert um die neue Summe.
      ergibt in den Datenpunkten dann folgendes:
      Was habe ich falsch gemacht??? Der Wert 11423 sind die Betriebstunden die auf dem Zähler auf dem Kessel angezeigt werden, und sollten doch eigentlich als "Startwert" gelten, so quasi als "Offset".
      Die Erkennung des neuen Tages (über Zählerstand "0") scheint zu funktionieren.
      Bei meinen Wasserzähler und auch Stromzähler funktioniert es einwandfrei seit längerem, darum erstaunt es mich etwas.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @andibr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ja, aber du hast da anstatt 11423 als Startwert 12,18 eingetragen
        weil am 1.1.24 Montag das neue Jahr begann
        alternativ kannst du auch alles leer lassen und nur bei Startwert Tag deinen aktuellen Wert bzw von heut Nacht 0:00 eintragen, wenn du den Wert weißt, wie er um 0:00 war
          andibr @crunchip last edited by andibr
          @crunchip Danke für die Tips, leider bin ich glaub zu doof dazu:
          So sehen die neuen Einträge aus:
          und so die Datenpunkte:
          Mein Idee war es eigentlich, dass im untersten Datenpunkt dann der aktuelle Zählerstand errechnet wird.
          -> Edit: nee, doof das geht so ja gar nicht, denn der Wert im Alias ist ja ein echter Zeitwert (also 0-60) und hier wird ja mit mit dezimal gerechnet (also 0-100). -> ich muss einen anderen Weg suchen.
            Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by
            @andibr war der Adapter beim Eintragen gestoppt?
              andibr @Homoran last edited by andibr
              @homoran said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              nee, aber ich habe ihn nach den Eintragungen neu gestartet.
              Bei meinen anderen Zähler passt es ja logischerweise automatisch, weil da die echten Zählerwerte gelesen werden: meine Wasserzähler sind alle M-Bus wireless. Auch der EL-Zähler ist natürlich eine "echte dezimale Zahl" die aufsummiert und nicht ein Zeitwert, der im Iobroker erstellt wird.
              Meine Heizung hat zwar eine Modbus-Schnittstelle (TA UVR16x2), aber mein Heizungsinstallateur/Softwareersteller kann oder will mir die Zählerwerte nicht auf die Schnittstelle legen. Sonst müsste ich das ganze gar nicht so aufwendig selber mitzählen und hätte zuverlässige Zahlen.
                crunchip Forum Testing Most Active @andibr last edited by
                @andibr wie weiter oben https://forum.iobroker.net/post/1100372
                schon erwähnt, wäre vllt einer der beiden Adapter die bessere Wahl für dein Vorhaben?
                  Ich muss mir da nochmals intensiv Gedanken machen. Habe eben erst heute bemerkt, dass die Betriebszeiten im Alias ja eben wirklich Zeiten sind. Danke fürs "Augen öffnen".
                    Willi-Wunder last edited by
                    Beim Ändern der Daten muss SA zwingend gestoppt sein sonst übernimmt er die Werte nicht, dass nur zur Info falls jemand noch damit Probleme hat. Du hast ja bereits erkannt, das es bei dir bereits mit der Einheit hakt.
                      andibr @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder
                      Danke für den Hinweis, das mit dem stoppen wusste ich echt nicht.
                      Ich habe es gerade ausprobiert, dass funktioniert dann aber nur teilweise, denn bei mir kann ich dann keine "Preisdefinition" und auch keine "Einheit" mehr auswählen.
                        Würfel @andibr last edited by
                        meine Instanz wirft seit mehreren Tage neue Fehler sporadisch.
                        Kann mir jemand die Fehlermeldung übersetzen?
                        Tobias
                        2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen ! Known valueAtDeviceReset : (533449.6799999988) > known cumulative value (533432.9299999988) cannot proceed
                        2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen custom Data : {"common":{"name":"HausVerbrauchShellyGemessen","desc":"Manuell erzeugt","role":"number","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":10,"start_day":330899.8399999997,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","valueAtDeviceReset":533449.6799999988,"valueAtDeviceInit":741.21,"cumulativeValue":330899.8399999997},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":63072000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"type":"state","native":{},"_id":"javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1704521507117}
                        2024-01-06 07:11:47.134 - error: sourceanalytix.0 (1709) Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check log messages and adjust settings!
                        2024-01-06 07:11:47.135 - warn: sourceanalytix.0 (1709) [Cannot enable SourceAnalytix for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check settings and error messages
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          Kurze Frage:
                          Ich bekomme über den modbus-adapter den Verbrauch / Kosten sowie PV-Ertrag als Datenpunkt.
                          Diese beiden habe ich in dem sourceanalytix ausgewertet.
                          Nun hätte ich dazu gerne auch die Differenz als quasi
                          Tagesverbrauch Montag [kWh] - PV-Ertrag Montag = wirklicher Verbrauch Montag
                          Da ich ja keinen Verbrauch habe wenn ich mehr PV erzeuge als ich verbrauche.
                          Die oben angegeben Datenpunkte beziehen sich aber rein auf den gerade anfallenden verbrauch unabhängig ob ich dem aus dem Stromnetz beziehe oder durch die PV-Anlage abdecke.
                          Ich dachte das der sourceanalytix sowas auch abdeckt aber scheint wohl nicht so.
                          Wie kann ich das denn am besten umsetzen ?
                          Blockly und einfach subtrahieren und in einen Datenpunkt schreiben und dann in den sourceanalytix ?
                          Weiss nicht wie der beste Weg dahin ist.
                          Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt 🙂
                            guergen @Segway last edited by guergen
                            @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Richtig, geht so nicht.
                            Genau so mache ich das auch
                            • Segway
                              Segway @guergen last edited by
                              @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Okay dachte ich mir.
                              Beschränke ich das rein auf den jeweiligen Tag
                              Oder hast du immer Verbrauch - Erzeugung direkt gemacht und das dann in einen DP geschrieben ? Wobei dann der Betrag auch negativ werden kann
                                @segway Ich bekomme alle Momentanwerte direkt ausgelesen (Eingespeisst Negativ, Verbrauch Positiv) und schreibe diese Daten in entsprechende DP. Vorher werden die Werte alle nach Positiv umgerechnet.
                                Das kannst Du doch machen, wie du möchtest 😉
                                • Segway
                                  @guergen
                                  Ok Danke.
                                  Darf ich nachfragen ob du mir dein Skript mal posten kannst ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                                    @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Da zieht sich hier in diesem Thread wie ein roter Faden
                                      babl @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Das mit den Problemen, könnt ihr ganz einfach lösen,
                                      ihr schreibt ein Script nehmt den Datenpunkt den ihr auswerten wollt. Als Beispiel PV-Einspeisung. Hier kommt wie ihr es halt eingestellt habt alle 5 Sekunden ein Wert wenn die Pv Einspeisung läuft, dann ist alles gut. In der Nacht habe ich einen weiteren Trigger angelegt und lasse genau in dieser Zeitspanne (alle 5 Sekunden) 0,001 Watt draufrechnen. Es macht dann in 10h 7,2 Watt aus, das ist vernachlässigbar. Genau so bei den Shellys.
                                      Praktisch einen Falls Block ist der Ertrag geringer als <1 dann schreibt das extra script alle 5 Sekunden den Wert 0.001 in den eigens erstellten Datenpunkt und genau diesen Datenpunkt lasse ich dann mit dem Sourceanalytix auswerten, so gehe ich den meisten Problemen mit den valueatdevice reset aus dem Weg.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                        @babl das hat doch nix mit einem device reset zu tun,
                                        Das was du beschreibst, ist eine aktuelle Lösung um den Datenpunkt zu beschreiben damit SA die Daten für den kommenden Tag schreibt, weil aktuell nicht gezählt wird wenn kein Verbrauch/Einspeisung
                                          @crunchip doch im grunde genommen schon, da sich mein eigener datenpunkt immer erhöht und nie gleich bleibt. also ich habe das mit dem reset definitiv nicht. Toi toi toi
                                            @babl ein device reset entsteht ja auch nur wenn der Wert kleiner als der vorherige
                                            Wie bereits geschrieben, dein Vorhaben löst nur das Problem die Datenpunkte anzulegen
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151665
