    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
    • KH Ostner
      KH Ostner last edited by
      @amandus99
      Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
      Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
      Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%
      Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann 🤷‍♂️
        merlinfive @KH Ostner last edited by
        Ich habe auch mal das Script genommen und bekomme zwar Werte aber habe auch reichlich Fehlermeldungen
        auch stimmen einige Infos nicht z.B. Ein [heizen]
        ich lese die Werte parallel mit dem parser aus dort sind sie richtig
        any hints ?
          CaneTLOTW @merlinfive last edited by
          @merlinfive
          Bist du weitergekommen?
          Ich schaue mir auch gerade die Integration an und wäre für eine verbesserte Lösung dankbar 😉
          Kannst du die Konfiguration des Parsers teilen?
            CaneTLOTW @Herry last edited by
            @herry
            Ich schließe mich der Frage mal!
            Wäre ein super Startpunkt, bevor man kompltte von 0 anfangen muss 🙂
              Rille06 @Kapsville last edited by
              @kapsville
              sry das ich jetzt erst antworte.
              Du musst für ModBus TCP an der Heizung entsprechend werte "freigeben" und Adressieren.
              unten Links auf die Werkzeugkiste -> Berechtigung -> 135 "Enter"
              Danach über die Parameterliste einzeln alle werte die du willst via Zahnradsymbol -> MusdBus/TCP -> Register zuweisen
              Oben Links und in der Info (falls vorhanden) stehen allgemeine Infos dazu, ist relativ selbsterklärend.
              Idr sind alles Signed 32 bit (Big Endian) oder Unsigned 32 bit (Big Endian) als Datentyp.
              Dann eben alle Register im ModBus Adapter entsprechend eintragen.
              An der ETA hab ich das über VNC Viewer gemacht.
              Funktioniert bei mir schon lange problemlos.
              C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                CaneTLOTW @Rille06 last edited by CaneTLOTW
                @rille06
                Ich komme mit modbus auch nicht weiter, kannst du dir das hier mal anschauen.
                Irgendwas musst du anders/besser gemacht haben:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/388
                harman-f created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                open ETA PU7 - pelet heating | Holding register #1000 not working #388
                  Rille06 @CaneTLOTW last edited by
                  @canetlotw
                  Moin,
                  ist der verlinkte Post von dir selbst?
                  Das dabei beschriebene Problem liegt nicht an Iobroker sondern an der ETA Firmware.
                  Wegen diesem Problem war ich vor ca einem Jahr schon mit ETA Selbst in Kontakt, Offiziell wurde der Fehler nicht behoben,
                  bei einem Bekannten hat es dann aber mit einem Firmware update dennoch geklappt.
                  Mit dem Haken bei "aliases" erwartet der Modbus-Adapter strickte Einhaltung der Adressbereiche, ETA liefert aber ab einem gewissen
                  Bereich keine Sinnvollen daten mehr.
                  Ich würde also mal auf eine Aktuelle Version Updaten, falls das nicht schon der fall ist.
                  Bedeutet für dich, du musst den Hacken bei aliases raus machen.
                  Bei deiner Heizung dann mit Adresse 1000 beginnend einfach alle werte nacheinander Aktivieren und eben im Modbus Adapter entsprechend eintragen.
                  Ich meine auch, dass der Abfrage Intervall zu kurz ist, ich habe bei mir 5sec drin, ich meine ein zu kurzer Intervall hat ebenfalls zu Problemen geführt,
                  dabei bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
                    tcfigge last edited by
                    Hallo!
                    In einem anderen Thread hat mir jemand geholfen, die Probleme mit dem Script zu beheben.
                    Fehler war in der DOMParser Zeile 3 und einer in der log Zeile 117
                    Hier jetzt die funktionierende Version:
                    var http = require('http');
                    var xpath = require('xpath');
                    var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                    var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
                    var etaIP = 'http://192.168.100.220:8080/user/var';
                    	// 1. URI
                    	// 2. iobroker Object
                    	// 3. read
                    	// 4. write
                    	// 5. name
                    	// 6. type
                    	// 7. unit
                    	// 8. role
                    	// 9. CCU variable (optional)
                    var etaVars = [
                    	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    	,["/120/10251/0/0/12522",		"eta.puffer.mitte",	 		   	true, false, "Puffer mitte",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                ""]
                    	,["/120/10251/12130/0/1109",	"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/120/10101/0/0/12080",	    "eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/120/10101/0/0/19391",	    "eta.hk.1.info",				true, false, "Heizkreis Info",		     		"string",	"",			"state",                ""]
                        ,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                    	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/19402",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/11123/2002",		"eta.kessel.pumpe",		     	true, false, "Kesselpumpe",      				"string",	"",			"state",                ""]
                        ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesamtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                    	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                    etaVars.forEach(function(etaVar){
                        createState(objectInstanz + etaVar[1], 0, {
                            read:  etaVar[2],
                            write: etaVar[3],
                            type:  etaVar[5],
                            unit:  etaVar[6],
                            role:  etaVar[7]
                    schedule("*/7 * * * *", function () {
                        pollETA();
                    pollETA();
                    function pollETA() {
                        // console.log("** Polling ETA Variables");
                    		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                    			// initialize the container for our data
                    			var data = "";
                    			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                    			http_res.on("data", function (chunk) {
                    				// append this chunk to our growing `data` var
                    				data += chunk;
                    				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
                    			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                    			http_res.on("end", function () {
                    				// console.log("** ETA data: " + data);
                    				try {
                    					var doc = new dom().parseFromString(data);
                    					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                    					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                    					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                    					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                    					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                        var value       = "";
                    					if (etaVar[5]=="number") {
                    						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                    					} else {
                    						value = strValue;
                    					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
                    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
                    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
                    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
                    					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
                    					setState(objectInstanz + etaVar[1], value, true);
                    				catch (e) {
                    					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                        log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
                    Vielleicht hilft es jemandem....
                    C ronin_mn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      catnipper @tcfigge last edited by
                      @tcfigge Nicht zu vergessen... ggf. müssen die lokalen Adressen der Objekte bei Euch noch ausgelesen und angepasst werden falls auf Euren Heizungen andere Boards/zusätzlicher HK verwendet wurden.
                      • Eure Adressen erhaltet Ihr über die lokal freigeschaltete ETA API: http://lokale-adresse:8080/user/menu
                      • Welche Variablen Ihr auslesen und in welche Objektstrukturen schreiben wollt definiert Ihr dann in dem etaVars Array (inkl. Formatierung etc.)
                      Ich hatte auch mal vor vielen Jahren einen Adapter dafür geschrieben, der hatte aber leider nie zuverlässig funktioniert...
                        warp735 last edited by
                        ModbusTCP läuft bei mir schon ewig absolut ohne Probleme. Intervall hab ich 15s. Kleiner wie Pollintervall (bei mir ~3000ms) führt natürlich unweigerlich zu Problemen.
                          catnipper @warp735 last edited by
                          @warp735 Reine Neugier… Bleiben die Einstellungen für Modbus in der Heizung erhalten wenn diese neu gestartet bzw. mal ausgeschaltet wird (stromlos)?
                            warp735 @catnipper last edited by
                            @catnipper
                            Selbstverständlich... An/Aus Update stromlos... alles kein Problem
                              @warp735 super, dann schaue ich mir das auch mal an! Scheint besser als mein ursprünglicher Adapter oder auch die JS Lösung mit dem Gefummel mit den URI‘s und Konvertierung!
                                @catnipper
                                Ja, viel besser. Auch das steuern klappt so super zuverlässig und ist 100x einfacher
                                  Roman last edited by
                                  Hallo @catnipper,
                                  vielen Dank für die super Arbeit.
                                  Wann kommt den das erste Youtube Video wo du es auch den weniger programmierbegabten von Uns erklärst? 😉
                                  Denke dein Adapter würde dadurch auch eine größere Reichweite bekommen.
                                  Grüße Demero
                                  • ronin_mn
                                    ronin_mn @tcfigge last edited by
                                    @tcfigge
                                    Ich habe das Script überarbeitet bzw. größtenteils neu geschrieben. Leider habe ich zurzeit keine Zeit mehr mich mit ioBroker zu beschäftigen. Hier mein fast fertiges Script, welches im Adapter "javascript" auf meinem Raspberry läuft und einigermaßen zuverlässig alle Werte ausliest, falls jemand Lust hat, um es weiter zu entwickeln 🙂
                                    Den Ordner "0_userdata.0.etatouch" muss man zuvor manuell unter Objekte anlegen.
                                    var etaip = 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080';
                                    var TasksQueue = [];
                                    const util = require('util');
                                    MainLoop();
                                    function MainLoop() {
                                        getETAerrors();
                                        var request = require('request');
                                        var parseString = require('xml2js').parseString;
                                        var options = {url: etaip + '/user/menu', method: 'GET'};
                                        TasksQueue = [];
                                        request(options, function(error, response, body) {
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                //DEBUG: console.log(body);
                                                //Example: <eta version="1.0"><menu><fub uri="/79/10531" name="FWM"><object uri="/79/10531/0/0/10990" name="Eingänge"><object uri="/79/10531/0/2310/0" name="Durchflusssensor"/><object uri="/79/10531/0/11148/0" name="Warmwasser">....
                                                try {
                                                    parseString(body, {explicitArray: false, attrkey : 'attribs', charkey: 'val' }, function (err, EtaMenuTree) {
                                                        console.log("ETA: Query Menu tree complete.");
                                                        EtaMenuTree.eta.menu.fub.forEach((fub, index) => {  //"fub" level with forEach
                                                            walkThroughMenuTree(fub,0, "0_userdata.0.etatouch"); //other levels recursive
                                                    console.log("ETA: Found " + TasksQueue.length + " menu items. Start querying...");
                                                    var nextFunct = TasksQueue.shift(); //nextFunct is filled by walkThroughMenuTree()
                                                    nextFunct();
                                                } catch (e) {
                                                    console.error("Unparsable XML-Data from ETAtouch Webservice (" + etaip + "): " + e)
                                            } else {
                                                console.error("Connection error to ETAtouch Webservice (" + etaip + "): " + error);
                                    function walkThroughMenuTree(EtaMenuTree, recursivLevel, recursivName) {
                                        var statename = recursivName + "." + EtaMenuTree.attribs.name.replace("?","").replace(".","");
                                        if (recursivLevel == 0) {
                                            if (!existsState(statename)) {
                                                //for first level of menu tree ("FUBs") there are now values. just create an empty folder.
                                                createState(statename, "", {name: EtaMenuTree.attribs.uri, desc: "", type: 'string', unit: "", role: "text"});
                                        } else {
                                                //Create only new state. at next MainLoop the state value will be queried
                                                //The following functions runs async. Eta has more the 600 states. Don't query all at the same time. will not work due to max current connections and so on.
                                                TasksQueue.push(function() {InitialRequestVariable(EtaMenuTree.attribs.uri, statename)});
                                            } else {
                                                TasksQueue.push(function() {RequestValue(EtaMenuTree.attribs.uri, statename, getObject(statename))});
                                        //"object" is the name of the array with sub-items
                                        if (EtaMenuTree.object !== undefined) {
                                            if (! Array.isArray(EtaMenuTree.object)) {
                                                walkThroughMenuTree(EtaMenuTree.object, recursivLevel+1,statename);
                                            } else {
                                                EtaMenuTree.object.forEach((el, index) => {
                                                    walkThroughMenuTree(el, recursivLevel+1, statename);
                                    function RequestValue(uri, statename, thisstate) {
                                        var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/var/'+uri , method: 'GET' };
                                            var tmpdec=0.0; var tmpint=0;
                                                try {
                                                    parseString(body, {explicitArray: false, attrkey : 'attribs', charkey: 'val'}, function (err, result) {
                                                        if (thisstate.common.unit != result.eta.value.attribs.unit) {
                                                            //sometimes the unit is not set in /usr/varinfo.
                                                            extendObject(statename,{common: { unit: result.eta.value.attribs.unit }});
                                                        if (thisstate.common.type == 'string') {
                                                            //Example: <value uri="/user/var/40/10021/0/0/19402" strValue="Bereit" unit="" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="4000">4001</value>
                                                            //unit "" means it is a string value. then the field value is empty. use strValue instead
                                                            if (Array.isArray(thisstate.common.states)) {
        setState(statename, {val: result.eta.value.val, q: 0x00}, true);
                                                            } else {
        //States which does not have a value list gets the attirb strValue to the state (e.g. ON instead of 4000)
        setState(statename, {val: result.eta.value.attribs.strValue, q: 0x00}, true);
                                                        } else {
                                                            //Example1: <value uri="/user/var/40/10211/0/0/12015" strValue="2668" unit="kg" decPlaces="0" scaleFactor="10" advTextOffset="0">26675</value>
                                                            //    --> tmpdec = 2667.5
                                                            //Example2: <value uri="/user/var/40/10021/0/0/12299" strValue="7602h 3m" unit="s" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="0">2.73674e+07</value>
                                                            tmpint = parseInt(result.eta.value.attribs.scaleFactor);
                                                            tmpdec = parseFloat(result.eta.value.val) / tmpint;
                                                            setState(statename, {val: tmpdec, q: 0x00}, true);
                                                } catch (e) {
                                                    console.error("Query ETA-variable processing error (" + statename + "): " + e)
                                            } else {
                                                setState(statename, {val: getState(statename).val, q: 0x02}, true);
                                                console.error("Query ETA-variable connection error (" + statename + "): " + error)
                                            if (TasksQueue.length % 50 == 0) {
                                                console.log("ETA: Remaining menu items: " + TasksQueue.length);
                                            //DEBUG: if (TasksQueue.length < 760) return;
                                            nextFunct();
                                    function InitialRequestVariable(uri, statename) {
                                        var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/varinfo/'+uri , method: 'GET' };
                                                try {
                                                        //DEBUG: log(util.inspect(result, { showHidden: true, depth: null }));
                                                        var isReadable=true;
                                                        var validValues = {"test": "test-val"}; //create array/object with two strings: Record<string,string>
                                                        delete validValues.test; //empty validValues
                                                        var isWriteable=false;
                                                        if (result.eta.varInfo.variable.attribs.isWritable == "1" ) {
                                                            isWriteable = true;
                                                        if (result.eta.varInfo.variable.type == "TEXT") {
                                                            if (result.eta.varInfo.variable.validValues !== undefined) {
        //Example: <validValues><value strValue="Aus">1802</value><value strValue="Ein">1803</value></validValues></variable>
        //  -->    { val: '1802', attribs: { strValue: 'Aus' } }, { val: '1803', attribs: { strValue: 'Ein' }
        if (Array.isArray(result.eta.varInfo.variable.validValues.value)) {
        result.eta.varInfo.variable.validValues.value.forEach((el, index) => {
        validValues[el.val] = el.attribs.strValue;
        } else {
        console.log(statename);
        var el = result.eta.varInfo.variable.validValues.value;
                                                            createState(statename, "", {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'string', unit: "", role: "text", read: isReadable, write: isWriteable , states: validValues});
                                                        } else {
                                                            //Example: <variable uri="120/10601/0/0/13191" name="Puffer oben" fullName="Puffer > Erzeuger Kessel/Puffer > Puffer oben" unit="°C" decPlaces="0" scaleFactor="10" advTextOffset="0" isWritable="0">  <type>DEFAULT</type>   </variable>
                                                            if (result.eta.varInfo.variable.attribs.unit == "°C") {
        createState(statename, 0.0, {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'number', unit: result.eta.varInfo.variable.attribs.unit, role: "value.temperature", read: isReadable, write: isWriteable });
                                                            } else {
        createState(statename, 0.0, {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'number', unit: result.eta.varInfo.variable.attribs.unit, role: "value", read: isReadable, write: isWriteable });
                                                } catch (e) {
                                                    console.error("Query ETA-variable-info processing error (" + statename + "): " + e)
                                            } else {
                                                console.error("Query ETA-variable-info connection error (" + statename + "): " + error)
                                            //DEBUG: if (TasksQueue.length < 700) return;
                                            nextFunct();
                                        //ToDo: Request error
                                    function getETAerrors() {
                                        var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/errors' , method: 'GET' };
                                            var resultString = "";
                                                parseString(body, {explicitArray: true, attrkey : 'attribs', charkey: 'val'}, function (err, result) {
                                                    resultString="";
                                                    result.eta.errors[0].fub.forEach((el, index) => {
                                                        /*<fub uri="/40/10021" name="Kessel">
                                                            <error msg="Reinigung durch Kunde " priority="Nachricht" time="2023-02-17 08:47:46">
        Die jährliche Reinigung muss durchgeführt werden. Die einzelnen Schritte sind in der Bedienungsanleitung des Kessels angeführt.
                                                            </error>*/
                                                        if (el.error !== undefined) {
                                                            el.error.forEach((el, index) => {
        if (el.attribs.priority == "Error") {
        //Put error messages at the beginning
        if (resultString != "") {
        resultString =  "\n" + resultString;
        resultString = el.attribs.priority + ': ' + el.attribs.msg + ' - "' + el.val + '"' + resultString;
        } else {
        resultString = resultString + "\n";
        resultString = resultString + "\n" + el.attribs.priority + ': ' + el.attribs.msg + ' - "' + el.val + '"';
                                                if (!existsState("0_userdata.0.etatouch.Messages")){
                                                    createState("0_userdata.0.etatouch.Messages", resultString, {name: "Error(s), Messages", desc: "Error(s) and other Messages", type: 'string', unit: "", role: "text", read: true, write: false});
                                                } else {
                                                    setState("0_userdata.0.etatouch.Messages", resultString, true);
                                        ToDos:
                                        - () createChannel für erste Ebene
                                        - () Doku verbessern
                                        Nice to Have:
                                        - () States schreiben / ändern
                                        - () pollinterval oder so einbauen, damit wichtige States jede Minuten abgefragt werden
                                      Kapsville @Rille06 last edited by
                                      @rille06
                                      Wollte mich noch bedanken - so klappt es, ist mir aber zu umständlich 🙂 Ich lese es nun via HomeAssistant aus, da gibts eine fertige Integration.
                                        tcfigge @warp735 last edited by
                                        @warp735
                                        Moin!
                                        Gibt es da irgenwo eine Step by Step Anleitung für DAUs? 😉
                                          warp735 @tcfigge last edited by
                                          @tcfigge
                                          Kenne keine... aber ist eigentlich selbsterklärend. Modbus Variablen an der Heizung anlegen (die die benötigt werden) und die dann in ioBroker abfragen.
                                            A Former User last edited by
                                            Tag habe das script etwas umgeschrieben. Benötige nur die Abfrage der Parameter. Leider ein Fehlschlag! Hab auch nicht wirklich Ahnung davon. ist mehr probieren. Muß ich außer Modbus noch was laden? Würde mich über Hilfe freuen.
                                            //var xpath = require('xpath');
                                            //var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                                            var etaIP = 'http://192.168.48.23:8080/user/var';
                                            var etaVars = [
                                            ["/120/10601/0/11327/0", "eta.Puffer.oben", true, false, "Puffer oben", "string", "°C", "value.temperature", ""]
                                            ,["/120/10601/0/11328/0", "eta.Puffer.mitte", true, false, "Puffer mitte", "string", "°C", "value.temperature", ""]
                                            ,["/120/10601/0/11329/0", "eta.Puffer.unten", true, false, "Puffer unten", "string", "°C", "value.temperature", ""]
                                            ,["/120/10601/0/0/12528", "eta.Puffer.ladezustand", true, false, "Puffer Ladezustand", "number", "%", "state", ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                            ,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                                            ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
                                            ,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                                            ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                            ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
                                            88
                                            16970
