    4. Script -> Telegram = zu viele Nachrichten
      MueThoS last edited by
      ich habe ein Problem mit meiner Garagentor-Überwachung.
      Ich nutze in der Garage folgenden Sensor:
      HM-SCI-3-FM
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... I_3_FM.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/9/914/91461/Internet//normalneu/91461_F06_GeHM_SCI_3_FM.jpg</link_text>" />
      Erwerbs und Bild-Quelle ELV
      Der meldet meiner CCU den Status der beiden Garagentore.
      Das klappt auch soweit.
      In meiner Vis wird auch der Status angezeigt.
      Zusätzlich lasse ich mich per Telegram informieren wenn sich etwas ändert.
      Dafür hatte ich in Blockly ein Script erstellt:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... d92e7739ca">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=17511&sid=d074b2394249f39121d922d92e7739ca</link_text>" />
      Was nun aber passiert ist das ich jedes mal wenn ich eine Nachricht bekomme eine mehr bekomme als bei der letzten.
      So:
      ! Tor offen
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor offen
      ! Tor offen
      ! Tor offen
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor offen
      ! Tor offen
      ! Tor offen
      ! Tor offen
      ! Tor offen
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! Tor zu
      ! usw
      Das ist nicht so schön.
      Im Logfile kann ich nix erkennen.
      Was mein Anliegen wäre:
      1. Nur eine Meldung pro Änderung zu bekommen.
      2. Für die Zukunft möchte ich noch eine Funktion drinnen haben die mir eine Meldung aus gibt wenn das Tor schon lange offen ist. (Falls es vergessen wurde.
      Kann mir jemand sagen warum ich immer mehr Meldungen bekomme?
      Danke und Gruß
        Du hast Trigger im Trigger, ändere bitte die inneren Trigger auf "falls"-Blöcke aus dem Logik-Bereich:
        Falls Wert von …. = wahr/unwahr
        Enrico
          Wenn es mal immer so einfach wäre!
          Vielen Dank Enrico, das war schon das Problem.
          Funktioniert jetzt.
          Zum Thema Erinnerung nach gewisser Zeit versuche ich jetzt erstmal wieder selber mein Glück.
          Der Anfang ist ja jetzt erst mal richtig.
            mike281176 last edited by
            ich habe das von dem obriegen Beitrag mal bei mir nachgebaut…
            Bekomme aber nur die Fehlermeldung
            javascript.0 script.js.common.waschmaschine compile failed: SyntaxError: Unexpected token ;
            wenn ich über den adapter Szene gehe bekomme ich meldungen per Telegram
            was läuft falsch
            • Dutchman
              Da hängt ein Block lose herum ?!
              Send from mobile device
                Danke Dutchman leider habe ich keinen losen Block gefunden
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  Na doch, da:
                    Asche über mein haubt :shock:
                    habe se entfernt …
                    Leider bleibt mein problehm
                    als code…
                    was ist das in der letzten Zeile ???
                    und ein komplett anderer Skript..
                    • dslraser
                      Hast Du denn den Telegram Adapter eingerichtet und auch aktiv ?
                      Die Fehlermeldung deutet darauf hin das Dein Token im Telegram Adapter nicht stimmt ?
                      Kannst Du den Telegram Bot denn sonst nutzen ?
                        ich habe jetzt alles gelöscht anschließend den Adapter deinstalliert und neu installiert jetzt klapst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                          @dslraser:
                          Kannst Du den Telegram Bot denn sonst nutzen ? `
                          Ja hatte ihn spaßeshalber mit einer Szene verknüpft da geht er
                          jetzt läuft es erst mal
                            meisterlemon last edited by
                            Habe auch das Xiaomi System bei mir integriert, und wollte bzw. habe auch über blocky es eingesetzt und habe den Fehler nicht gefunden warum ich wenn ich das eine Fenster was ich eingepflegt habe gleich 13 Nachrichten kommen, was fehlt da oder was ist falsch?
                            Oder fehlt mir da ein zusätzliches script?
                            2490
