    4. [Gelöst] Neue deConz-Geräte nicht an ioBroker übertragen
    • Fabio
      Fabio @Bahazay last edited by Fabio
      @bahazay du kannst noch was testen. Geh mal in die Phoscon Oberfläche dann Hilfe und dann schau mal ob in den API Information die neu angelernten Geräte sichtbar sind. Beim kopieren der API und Aufruf im Browser müsste dann eine Antwort kommen falls beides nicht geht wende dich bitte im neuen Jahr an den Support.
        Bahazay @Fabio last edited by Bahazay
        @fa-bio
        Ein frohes neues Jahr erstmal. Ich war zwischenzeitlich leider zielmich krank, so dass ich mich ohnehin erst heute wieder mit dem Sachverhalt beschäftigen kann.
        In der API ist das Gerät aufzufinden. Mittlerweile habe ich aus festgestellt, dass es an die Homebridge über das Homebridge Platform Deconz-Plugin wie erwartet übergeben wird. Der "Fehler" scheint also nicht im deConz an sich zu liegen.
        Ich mache mich mal ran, die von @Jey-Cee angefragten Daten bereitzustellen.
        Besten Dank nochmal.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @bahazay auch dir ein gutes Jahr 2024 das hört sich ja gut an, dann bleib mal am Ball.
          Bin mal gespannt was dabei raus kommt. 😉
            Bahazay @Jey Cee last edited by Bahazay
            @jey-cee, vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
            Im folgenden Textfile ist der Auszug aus dem Log vom Adapter-Start:
            Aufgefallen ist mir das Problem bei diesem Gerät. Das ist im Log zu finden, aber es wird nicht in den Objekten angezeigt.
            "13":{"capabilities":{"alerts":["none","select","lselect","blink","breathe","okay","channelchange","finish","stop"]},"config":{"groups":["41"],"on":{"startup":"previous"}},"etag":"d48b56d91112139e37ea18b2cb01624f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2024-01-05T09:43Z","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","modelid":"LOM007","name":"Heizstrahler","productid":"Philips-LOM007-1-SPPIUv2","productname":"Hue smart plug","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swconfigid":"877A8006","swversion":"1.76.11","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"00:17:88:01:0d:80:9a:e3-0b"},
            Den Objektbaum habe ich jetzt auch maschinell exportiert und im nächsten Post nachgereicht.
            Hast Du eine Idee, was ich tun kann?
              Bahazay @Bahazay last edited by Bahazay
              @Jey-Cee
              Hier noch der Objektbaum in (maschinen-)lesbarer Form.
              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Bahazay last edited by
                @bahazay Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Du sagst es wird nicht in den Objekten angezeigt, in deinem Export sind die Objekte aber zu finden.
                  @jey-cee
                  Das war ein super Hinweis. Irgendetwas scheint beim Austausch des Sticks total durcheinander gegangen zu sein.
                  Dieses Objekt war früher (mit dem ConBee II) eine Lampe im Esszimmer. Jetzt ist es tatschlich die neu angelernte Steckdose - nur der Name "Heizstrahler" wurde nicht übernommen.
                  Dafür muss meine Lampe im Esszimmer plötzlich woanders sein, denn sie funktioniert weiterhin wie gewohnt. Das ist sehr irritierend.
                  Vielleicht ist auch das der Grund, warum andere Geräte, deren einträge ich im ioBroker lösche, nicht neu angelegt werden.
                  Vielen Dank, dass Du mir die Augen geöffnet hast. Ich habe immer nur nach dem namen "Heizstrahler" gesucht.
                  Hast Du eine Idee, warum das passiert sein kann?
                  • Jey Cee
                    @bahazay sagte in Neue deConz-Geräte werden nicht mehr an ioBroker übertragen:
                    Ich kann nur raten, vielleicht haben die Geräte neue IDs in deConz bekommen.
                      @jey-cee und @fa-bio
                      Vielen Dank für die beharrliche Unterstützung. Es ist tatsächlich so, dass ich das Offensichtliche nicht gesehen habe, da ich mich nur an Klarnamen und nicht an IDs orientiert habe.
                      Jetzt habe ich das Objekt 13, dass im ioBroker "Esszimmer Tisch 2" hieß mal gelöscht und es ist "Heizstrahler" draus geworden.
                      Da scheinen tatsächlich neue IDs in Phoscon vergeben worden zu sein. Mich überrascht, dass die Scripte dennoch weiterhin einwandfrei funktionieren. Anscheinend ist der ioBroker schlau genug, um sich in dem Fall nicht von einer neuen ID verwirren zu lassen.
                      Kudos an Euch beide
                      • Fabio
                        @bahazay @Jey-Cee das mit der ID kann ich bestätigen ist mir auch schon passiert warum das so ist habe ich noch nicht herausgefunden, da läuft bei deconz irgendwas verkehrt.
                        Hat nichts mit dem Adapter zu tun da er nur die Api von Deconz empfängt evtl. sollte man sich noch mal mit den den Programmierer von Phoscon Deconz in Verbindung setzen.
                        Fabio
                          @fa-bio
                          Das war wirklich irritierend. Ich bin jetzt Gerät für Gerät durchgegangen und habe mal geschaut. Ca. 1/3 der Objekte hatte neue IDs.
                          Der einfachste Ansatz wäre sicherlich gewesen den gesamten Objektbaum "Lights" zu löschen und dann den Adapter neu zu starten. Das habe ich mich nicht getraut, falls etwas schief geht.
                          Jetzt läuft alles wieder einwandfrei und ich kann neue Geräte wie gewohnt anlernen und sie erscheinen im ioBroker.
                          1339
