    4. Raspberry Pi plötzlich nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @gammler2003 last edited by
      @gammler2003 sagte in Raspberry Pi plötzlich nicht mehr erreichbar:
      (buster)
      Ist EOL, muss ersetzt werden. Aktuell ist Raspberry OS 12 'Bookworm'.
      X-Server: true
      Boot Target: graphical.target
      Schalt den Desktop-Mumpitz aus.
      Pending OS-Updates: 282
      Pending iob updates: 8
      Halte das System immer auf Stand.
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Installier nodejs ordentlich.
        gammler2003 @Thomas Braun last edited by gammler2003
        @thomas-braun Vielen Dank dir für die Hinweise, die ich direkt umgesetzt habe! Jetzt warte ich mal ab, ob das System nun stabiler läuft. Ich berichte...
        			v.2023-10-10
           Static hostname: phoscon
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	1
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        			/usr/bin/node 		v18.18.2
        			/usr/bin/npm 		9.8.1
        			/usr/bin/npx 		9.8.1
        			/usr/bin/corepack 	0.19.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.2G        2.0G        1.0M        622M        2.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.2G        2.1G
        Active iob-Instances: 	28
        Active repo(s): Stable (default)
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		13250
        States: 		10150
        Size of iob-Database:
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          @gammler2003
          Das ist nicht richtig. Bookworm kommt mit einem Kernel 6.1 daher.
            @thomas-braun Mhh...ok. Hast du mir einen Tipp, wie ich das mache? Hätte erwartet, das passiert automatisch mit dem Debian Upgrade. Danke dir.
              Thomas Braun Most Active @gammler2003 last edited by Thomas Braun
              Bei Debian passiert das auch, aber nicht bei Raspberry OS.
              Gibt aber mindestens zwei Threads dazu.
              Die Empfehlung ist und bleibt aber in dem Fall: Neuinstallation. Dann käme auch eine 64Bit-Installation in Frage (passende Hardware vorausgesetzt)
                thoml last edited by
                @gammler2003
                Was hast du als Speicher an dem Pi?
                Betreibst du zufällig ne SSD über nen USB Adapter daran?
                  gammler2003 @thoml last edited by
                  @thoml Eine SanDisk Extreme Pro 64 GB microSDXC Memory Card, welche direkt im Pi steckt.
                    @thomas-braun Alles klar, ich danke dir. Dann setze ich mich die Tage wohl tatsächlich mal an eine Neuinstallation und setze alles sauber auf.
                    Hast du eine Empfehlung, wie ich das am besten angehe (welches OS, fertiges Image, etc.)?
                    Nutze aktuell einen Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM. Macht es Sinn, mir direkt neue Hardware anzuschaffen oder reicht mein aktueller Raspberry Pi "locker" für ein bisschen ioBroker?
                      Homoran Global Moderator Administrators @gammler2003 last edited by
                      Raspberry Pi OS light 64 bit
                        nochmals vielen Dank für eure Hilfe und die Denkanstöße.
                        Ich habe mein System neu aufgesetzt und siehe da...es läuft wie geschmiert. Bisher konnte ich keine Ausfälle mehr feststellen.
                        1704
