    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspi stürzt nach Neuinstallation immer ab
    • N
      norman last edited by
      Moin zusammen,
      Hatte SD-Crash und alles neu gem. dieser Anleitung aufgesetzt;
      jetzt spielt aber die VIS nicht mehr mit nachdem ich mein Backup eingespielt habe. Wenn ich eine Instanz davon installieren möchte kommt immer :
      $ iobroker add vis --host iobroker
      NPM version: 10.2.3
      Installing iobroker.vis@1.5.4... (System call)
      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR!
      syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtimenpm ERR!
      dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFolnpm ERR! errno -39npm ERR!
      ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
      -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'npm ERR!
       A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T00_27_03_215Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.5.4: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      Was lief denn da schief?
      Hab schon 2-3 Mal neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt, aber solche Probleme hatte ich noch nie 😞
        Thomas Braun Most Active @norman last edited by
        @norman
        iob fix
        Und welche Version der vis ist im Backup enthalten?
        • N
          installiert ist 1.4.16.
          den iob fix hatte ich nach der Installation ja schon mal drüber laufen lassen
            Thomas Braun Most Active @norman last edited by Thomas Braun
            @norman
            Dann mach es nochmal.
            BTW ist iobroker sowohl als hostname wie auch als username keine geschickte Wahl.
            Und OT sind wir auch. Die Installation des ioBrokers funkioniert doch.
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              norman @Thomas Braun last edited by
              nee, leider nicht.
              Sie stürzt dauernd ab, aktuell grad schon wieder.
              und etliche rote Meldungen im Log, dauernd etwas mit ENOTEMPTY und RPI meldet auch dauernd rot mit irgendwelchen K-Size.
              Kann dir jetzt leider die genauen Meldungen nicht mehr sagen weil er wieder hängt, kein Zugriff auf Admin obwohl Admin lt. "list instances" aber läuft.
              Alles ganz komisch.....so Probleme hatte ich echt noch nie.
                @norman
                Mach 'nen eigenen Thread auf.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Raspi stürzt nach Neuinstallation immer ab:
                  Ist erledigt.
                  @norman sagte in Raspi stürzt nach Neuinstallation immer ab:
                  Das war nicht nicht die Frage, sondern
                    Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
                    Haken in der Konfig bei SD-Karte raus.
                    und wie heissen die genau??
                    • N
                      Hallo ihr 3.....
                      danke für eure Hilfe. Was soll ich sagen, ich habe das System heute jetzt nochmals genau so aufgesetzt wie gestern, jetzt läuft es wohl wieder.
                      Die Error-Logs mit ENOTEMPTY sind weg, die K-Size-Meldungen waren noch da, hab ich mit dem Tipp mit dem Häkchen bei SD-Karte in den Griff bekommen - Danke daür!
                      Die Vis konnte ich jetzt auch installieren, allerdings kommt im Editor unter Port 8082 jetzt immer oben rot "keine Verbindung".
                      Aber das hatte ich schonmal, muss mir meine altne Notizen dazu nochmal raussuchen 😉
