    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      aherby @Waly_de last edited by
      @waly_de wie funktioniert das log für zwei Geräte ?
      const logpath = '/opt/iobroker/log/';
      const SERIAL_TO_LOG = "R351ZEB4HF4Exx1"
      const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
      const SERIAL_TO_LOG = "HW51Z6xxxx2"
      const LogAllOfSerial = true //false nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
      funktioniert das Script nicht mehr
      • VespaGaming
        VespaGaming @VespaGaming last edited by
        @vespagaming
        Update auf Javascript Adapter v7.6.2 löste das Problem
          Ralf77 last edited by
          @Waly_de irgendwas/ irgendeine Änderung hat die dynamische Einspeiseregelung des PS mit der Version 1.2 und 1.21 (neu) deutlich verschlechtert. Siehe das Bild und die Unterschiede in der Regelung.
          Gestern hatte ich noch die Version 1.1.3.2 vom 31.08 in Verwendung (alt)
          Thomas Weller W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Weller
            Thomas Weller @Ralf77 last edited by
            @ralf77
            Kann ich bestätigen:
              Accu @Waly_de last edited by
              @waly_de ich habe jetzt mal das neueste Script (1.2.1) von dir laufen.
              bei RealPower steht ein Wert:
              Seltsamerweise ist der Datenpunkt "TotalPV" auf 0. (wie gesagt, ich habe im PS keine Panels angeschlossen sondern an der DP direkt.)
              Bei additional Power habe ich jetzt meinen Datenpunkt eingetragen, der die gesamte PV Leistung anderer Panels (BKW + kleine PV Anlage) im Haus widerspiegelt (hier nutze ich ich die Durchschnittsmethode von Verdrahtet, der aus einer Liste mit 10 Einträgen einen Durschnitt generiert. (muss ich bei dem Divisionsfaktor was ändern wenn ich deine Delta Pro habe?)
                  AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                      //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                          name: "PVAnlagen Gesamt",                     // Beliebiger Name
                          id: "0_userdata.0.PV_Anlage",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                          factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
              meine Delta Pro hat 39% Akku. Die Entladegrenze ist auf 30% gesetzt.
              an der DP hängen 4 Panels die gerade mit 81 W die DP laden.
              Trotzdem springt der Powerstream nicht an und speist nix ein??
                @waly_de ich habe jetzt mal testweise den Datenpunkt von den PV anlagen rausgenommen und durch den EF DP InWatts Datenpunkt ersetzt. Schaut jetzt so aus:
                RealPower = 169
                TotalPV = 215
                einspeisen tut der PS trotzdem nicht 😞
                  Waly_de @Accu last edited by
                  @accu schon mal gut... was steht bei 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPower und wie sieht der Rest deiner Config aus?
                    @waly_de den Excess Power Daten Punkt habe ich gar nicht 😞
                    Meine Config:
                    **********  YOUR DATA HERE  ************
                    var ConfigData = {
                        email: "Accu.com",          // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                        passwort: "meinPW",
                        SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                        seriennummern: [
                                seriennummer: "HWxxxxFxxx133",           // Die Seriennummer des Gerätes
                                name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                seriennummer: "DCExxxxxxxxxx",
                                typ: "DM",
                                seriennummer: "HWxxxxxxx",
                                typ: "SM",
                                name: "EF PV Ladeleistung",            // Beliebiger Name
                                id: "alias.0.EFINWATT",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                        // Erweiterte Einstellungen:
                        SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                        SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                        Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                        RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                        RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                        BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                        Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                        MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                        MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                        ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                        statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                        latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                        longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                        // Überschussladung:
                        ExcessCharge: false,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                        ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                        ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                        ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                        ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                        ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                        ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                        ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                        ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                        // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                        // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                        // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                        // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                        //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                        //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                        //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                        ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                        ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                        ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                        Debug: false, mlog: false,
                        PlotCmdID: 99999,
                      Ralf77 @Waly_de last edited by Ralf77
                      @waly_de habe jetzt heute mit den definierten Werten getestet...
                      • Die Schaltsteckdose hat perfekt bei einem Überschuss von 250 Watt eingeschalten
                      • AC-LAdung hat mit 200 Watt gestartet
                        Bei Zuschaltem eines hohen Verbrauchers schaltet die AC-Steckdose auch wieder aus
                      Leider hängt die AC-Ladeleistug fest bei 200 Watt und wird nicht automatisch erhöht, wenn der Überschuss ansteigt. In der App bleiben konstant 200 Watt stehen, obwohl die Daten in den Objektem geändert werden...die AC-Ladeleistung wird aber nicht angepasst.
                      Somit stimmt irgendwas mit der Übergabe der Werte an den Server von Ecoflow nicht...
                      UPDATE: MEIN EIGENES Script zu dynamischen AC-Regelung regelt auch nicht mehr… es schaltet die Schaltsteckdose ein und der Delta Pro lädt über AC nur mit 200 Watt…egal welcher Überschuss vorhanden ist. Somit gehe ich davon aus, dass Ecoflow aktuell an den Servern wieder etwas macht.
                      Update 2: Mein eigenes Script klappt doch problemlos… hatte vergessen etwas in meinem Script umzustellen… dennoch regelt das Script von @Waly_de leider nicht… es übernimmt den Wert nicht in die App, wie original von mir geschrieben. Mein eigenes Script klappt aber problemlos.
                      • Thomas Weller
                        @ralf77
                        Ich muss für meine Shelly Dose wohl erst einen Adapter in IO Broker installieren, korrekt?
                        Wo kommt die Schaltsteckdose dann in's Skript und was muss ich noch ändern?
                        Das regulate des PS wirklich auf False?
                          Ralf77 @Thomas Weller last edited by Ralf77
                          @thomas-weller ja, lade den passenden Adapter in den ioBroker. Dann hast du die einzelnen Objekte, welche du im Script heranziehen kannst.
                          Regulation muss im Script natürlich auf True stehen….sonst wird das nichts.
                          In meinem Post vom 04.01 kannst Du sehen, wo ich meine Tuya-Schaltsteckdosen eingesetzt habe…da musst Du dann die Nelly einsetzen.
                          Und im PS darfst Du nicht auf Stromspeicher-Prio sein, wenn Du einspeisen möchtest.
                          Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Weller
                            @ralf77 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Kannst du mir das näher erläutern, stehe gerade auf dem Schlauch.
                            Hab es vorher immer so gehabt das ich über eine EF Automatisierung tagsüber den Stromspeicher priorisiere und zur dunklen Zeit die Stromversorgung priorisiere....
                              @thomas-weller gehe in die App von Ecoflow.
                              Dann klick auf Raum und gehe auf Deinen Powerstream.
                              Dann in die Einstellungen
                              Dann prüfe, ob Du Dein PS unter Stromversorgungsmodus „Stromversorgung Priorisieren eingestellt hat.
                              Dann sollte der PS auf alle Fälle das einspeisen, was an PV -Leistung anliegt.
                                @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Das muss auf true!
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Waly_de @aherby last edited by
                                  @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  const logpath = '/opt/iobroker/log/'; const SERIAL_TO_LOG = "R351ZEB4HF4Exx1" const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer const SERIAL_TO_LOG = "HW51Z6xxxx2" const LogAllOfSerial = true //false nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                                  const SERIAL_TO_LOG = "R351ZEB4HF4Exx1,HW51Z6xxxx2"
                                  sollte gehen. ich würde aber eher einzeln loggen, allein wegen der Übersichtlichkeit
                                    Waly_de @lui1307 last edited by Waly_de
                                    @lui1307 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    @waly_de Wenn dann möchte ich den ioBroker so minimal (stromsparend und einfach) wie möglich betreiben. Mein Homey Pro ist ja auch nur ein kleines und kompaktes System. Wie kann ich das machen? Was brauche ich dazu?
                                    https://amzn.to/47sGkKV Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB
                                    https://amzn.to/4aZJl8H Geekworm Raspberry Pi 4 Model B Aluminum Gehäuse Case, Heavy Duty Passive Cooling Heat Dissaption Metal Case for Raspberry Pi 4B 8GB/4GB/2GB
                                    https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4 ioBroker installieren in nur 5 Minuten | verdrahtet.info [4K]
                                    P.S. Ist vdein Skript auch für in Verbindung mit der Delta Pro geeignet? Ich lese im Skript nur was von DeltaMax und Delta2Max.
                                    Ja, sollte laufen
                                    L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Waly_de @Ralf77 last edited by
                                      @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Grundsätzlich hat sich an der Regelung nicht viel geändert.
                                      Die Überschussladung bringt aber weitere Messgrößen hinzu die potentiell größere Schwankungen verursachen können. Das wird doch nicht besser je mehr man einträgt, zum Beispiel auch bei additionalpower.
                                      Ich hab allerdings einige Standardwerte abgeändert, die vielleicht auch zu etwas größeren Schwankungenspitzen führen könnten. Bitte Versuch mal zu spielen mit den folgenden Parametern:
                                      MinValueMin: 2 (war früher mal 3)
                                      dann sucht im Quelltext nach:
                                        =========             Timer               ============
                                      //jede x Sekunden
                                      var intervalID = setInterval(function () {
                                          if (true || istTag()) {
                                              CheckforReconnect(function () {
                                                  //SetBasePower(GetNextAsn());
                                                  SetBasePower()
                                          } else {
                                              ////SetBasePower(firstPsSn);
                                      }, 10 * 1000);
                                      war früher mal:
                                      //jede x Sekunden
                                                  SetBasePower()
                                          } else {
                                      }, 15 * 1000);
                                      also 15 Sekunden Intervalle, statt 10.
                                        aber in das Objekt wird es richtig geschrieben?
                                        (ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower) ?
                                        W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Waly_de @Waly_de last edited by Waly_de
                                          es kann übrigens sehr Interessant sein mal diesen Wert am Ende der Konfiguration zu setzen:
                                          Debug: false, mlog: true,
                                          ...dann werden im Protokoll viele Dinge ausgegeben, die zeigen, mit welchen Daten das Skript gerade arbeitet und wie sie ausgewertet werden. Es wird zum Beispiel auch ausgegeben, ob ein AC-Wert bei einem PowerStream oder bei einer Delta gesetzt oder geändert wird.
                                            Waly_de @Thomas Weller last edited by
                                            @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                            Eventuell ist ein Problem, dass der Delta Pro mindestens mit 200 Watt AC laden muss (weniger geht nicht). Daher sollte die Ladung frühestens starten, wenn 250 Watt überschuss da ist -
                                            ExcessChargeStartPower: 250,
                                            Laden dann mit 200 Watt um sicherzsutellen (also mindestens 50 Watt Offset), dass kein Strom zum Laden eigekauft wird und ein kleiner Puffer vorhanden ist.
                                            ExcessChargeOffsetPower: -50,
                                            Ausschalten solte sich die AC-Ladung sobald für mehr als 1 Minute mehr als 50 Watt aus dem Netz gezogen wird.
                                            ExcessChargeSwitchMin: 1,
                                            ExcessChargeStopPower: 100, // davon ausgehend das die delta 150 W zieht, auch wenn 0 bei slow Charge angegeben ist, also 50 W aus dem Netz kommen.
                                            So teste ich jetzt mal.
                                            Habe zusätzlich alle SmartPlug`s demontiert.
                                            Die gehen mit doppeltem Wert des Verkaufs direkt per PayPal an dich @Waly_de 👏
                                            😂 Sehr mutig! Dann drücke ich natürlich doppelt die Daumen das es funktioniert 🤞 🤞 🤞
                                            81.1k
                                            1644
                                            728999
