    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      holla16 last edited by holla16
      @ilovegym: Wenn in if config eingebe sehe ich, dass er per LAN verbunden ist. eine WLAN Einrichtung habe ich seinerzeit gar nicht gemacht. Beim Eingeben kommt dies:
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.178.57  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
              inet6 2001:9e8:4eef:6700:d777:dde2:ad7b:827e  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
              inet6 fe80::4055:6b92:4931:7b04  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether dc:a6:32:d6:63:60  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 6821  bytes 1485023 (1.4 MiB)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 887  bytes 53942 (52.6 KiB)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
              loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
              RX packets 10  bytes 1600 (1.5 KiB)
              TX packets 10  bytes 1600 (1.5 KiB)
      wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
              ether dc:a6:32:d6:63:61  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
      Wenn ich die IP Adresse im Browser eingebe kommt, "keine Verbindung".
        Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
        @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
        Was genau gibst du da ein? Es muss auch der Port für den Dienst eingegeben werden.
          ich gebe in der Eingabeaufforderung in Windows ein:
          ssh pi@raspberry
          anschl. das Passwort und bin dann in der "ssh Ebene"
          Ich kann dann z.B. sudo raspi-config eingeben. Das funktioniert alles. Alles mit der IP die ich sonst immer gewählt habe um z.B. den ioBroker aufzurufen. In der Fritzbox ist der Raspi auch als aktive Verbindung:
          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @holla16
            inet 192.168.178.57
            Ist die aktuelle IPv4 auf dem LAN-Interface...
            iob diag
            sagt?
              entschuldigt bitte meine nicht perfekten Kenntnisse: Wenn ich iob diag eingebe kommt folgendes:
              pi@raspberrypi:~ $ select all inet 192.168.178.57
              -bash: syntax error near unexpected token `inet'
              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
              pi@raspberrypi:~ $
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              pi@raspberrypi:~ $
              wcag22 da_Woody Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wcag22
                wcag22 @holla16 last edited by wcag22
                @holla16
                Ist denn diag installiert?
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  @Pi-ter : soll ich das eingeben? curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  Wenn ich das eingebe dann passiert nichts...
                  • da_Woody
                    da_Woody @holla16 last edited by da_Woody
                    @holla16 auch für dich. Log immer in Tags schreiben. So ist das unleserlich.
                      @holla16
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Und dann
                      iob diag
                      • da_Woody
                        Auch möglich, aber geht einfacher mit PuTTY, oder besser mobaxterm.
                          @da_Woody wie schreibe ich in Tags?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @holla16 last edited by
                              @Thomas-Braun dann kommt das
                              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                              pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2024-01-04
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2024-01-04
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                              Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                              Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                              Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Err:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                              Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                              Err:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                              Reading package lists... Error!
                              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                              W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:65::644 80]
                              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2315:4400:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
                              W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              E: Write error - write (28: No space left on device)
                              E: IO Error saving source cache
                              E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              usermod: /etc/passwd.1010: No space left on device
                              usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                              main: line 702: echo: write error: No space left on device
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              usermod: /etc/shadow.1222: No space left on device
                              usermod: cannot lock /etc/shadow; try again later.
                              usermod: /etc/shadow.1225: No space left on device
                              usermod: /etc/shadow.1228: No space left on device
                              usermod: /etc/shadow.1231: No space left on device
                              usermod: /etc/shadow.1234: No space left on device
                              usermod: /etc/passwd.1238: No space left on device
                              usermod: /etc/passwd.1241: No space left on device
                              Fixing directory permissions...
                              usermod: /etc/passwd.1302: No space left on device
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              npm ERR! code ENOSPC
                              npm ERR! syscall write
                              npm ERR! errno -28
                              npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                              npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                              npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_32_048Z-debug-0.log
                              main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                              npm ERR! errno -28
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-06T10_14_33_034Z-debug-0.log
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                                @DJMarc75 : Vielen Dank
                                  @holla16
                                  Der Datenträger ist voll.
                                    @Thomas-Braun ok, heißt ich kann was machen? Es kann sein, dass die Backups dort gespeichert wurde. Was mich nur wundert. Ich nehme den Raspi fälschlicher Weise so vom Stromnetz, will ich wieder an machen und nichts geht mehr.
                                    Einfach SD Karte raus backups löschen und loslegen?
                                    da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      SD raus, wird dein raspi nicht mehr starten...
                                      Wie groß ist die SD? abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem. bei ioB kanns knallen.
                                        @holla16
                                        Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
                                        Mit
                                        sudo apt clean
                                        da etwas Luft verschaffen.
                                        Dann nochmal wie oben.
                                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                                          Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
                                            holla16 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
                                            12290
