      rockplums last edited by
      eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
      Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
      Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
      TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
      Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
      vorher:
      indicatorScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                      ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                      ScreensaverEntityText: 'Tor',
                      ScreensaverEntityUnitText: '',
      Änderung:
                      ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
      jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
      javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
      Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
      Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
        ticaki @rockplums last edited by
        @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
          rockplums @ticaki last edited by
          @ticaki
          vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
            @rockplums
            Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
            Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
              @OlliGut
              Bitte mal den Bose Soundtouch testen
              let BoseSoundtouch: PageType =
                  'type': 'cardMedia',
                  'heading': 'Bose Soundtouch',
                  'items': [{
                              id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                              adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                              speakerList: ['Wohnzimmer'],
                              playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                              repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                              colorMediaIcon: White,
                              colorMediaArtist: Yellow,
                              colorMediaTitle: Yellow,
                              alwaysOnDisplay: true,
                              autoCreateALias: true
              Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
              In der v.4.3.3.33 enthalten
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
              VG
              Armilar
                @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @rockplums
                das klingt gut...
                Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                ScreensaverEntityIconOn: '',
                ScreensaverEntityIconOff: '',
                konfiguriert habe.
                Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                  @rockplums
                  das klingt gut...
                  In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                    @ticaki
                    ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                    Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                    javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                      ticaki @rockplums last edited by ticaki
                      @rockplums
                      ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                      Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                      null
                      bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @rockplums
                        Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                        • Armilar
                          @ticaki
                          Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                            ticaki @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung 😄
                            • Gargano
                              Gargano last edited by Gargano
                              @ticaki @armilar
                              War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                              Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                @gargano
                                Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                                Gibt aber demnächst mehr Infos...
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @Armilar last edited by
                                  @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
                                  • Armilar
                                    @gargano
                                    Ist noch Designphase ...
                                    • Gargano
                                      Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                      @armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
                                      Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker
                                      • Armilar
                                        @gargano
                                        Sagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
                                        • O
                                          OlliGut @Armilar last edited by
                                          @armilar Hi Armilar, vorab schonmal ein riesiges Lob für ein so schnellen Support für so "Exoten" wie das Bose System und vielen Dank fürs Kümmern.
                                          Ich habe es eben probiert und die ersten Funktionen klappen bereits:
                                          Die Anzeige der Laufzeiten und der Titel funktioniert.
                                          Die Auswahl der Playlist funktioniert ebenfalls. Könnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
                                          Der Lautstärkeregler funktioniert auch.
                                          Die Speakerliste wird angezeigt, da ich aber nur einen habe, kann ich keine Auswahl testen, ist aber vermutlich auch nicht nötig (nicht so wie das Sonos-System).
                                          Was aktuell nichts bewirkt ist die Tracksteuerung vor und zurück, Play bzw. Pause und der Powerbutton.
                                          Beim Druck auf das Shuffle-Symbol kommt im Log folgendes:
                                          18:45:55.193	warn	javascript.0 (9830) at HandleButtonEvent (script.js.common.Panel.Panel1_3_:8227:29)
                                          18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at HandleMessage (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4169:21)
                                          18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:3898:21
                                          18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at step (script.js.common.Panel.Panel1_3_:33:23)
                                          18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at Object.next (script.js.common.Panel.Panel1_3_:14:53)
                                          18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:8:71
                                          18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at __awaiter (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4:12)
                                          18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel.Panel1_3_:3861:67)
                                          Beim der Repeat Funktion passiert sichtbar nichts. aber es folgt ebenfalls eine Info im Log:
                                          18:49:17.286	info	javascript.0 (9830) script.js.common.Panel.Panel1_3_: bosesoundtouch.0.
                                          Soll ich noch etwas testen oder probieren?
                                          Vielen Dank, Gruß Olli
                                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
                                            @olligut
                                            Ich sehe mir den Rest nochmal an.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6656060
