    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
      @glasfaser Ja, schon mehrmals. Aber ich hab's jetzt nochmals gemacht, da wurde der Button grün und wechselte zu 0.5.1. Ist das nun die richtige? Edit: Achja, sehe ich ja in deinem Screenshot. 🙂
      Wenn ich mich recht erinnere (und das gelbe Icon deutet darauf hin), habe ich irgendwann mal (wie weiß ich gerade nicht mehr) direkt von Github installiert um irgendeinen Bugfix zu bekommen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Dann ist ja der Abend gerettet 🙂
          @glasfaser Ja, danke. Funktioniert nun auch tatsächlich wieder. 👍
          Witzig ist nur, dass wenn man wieder auf stable zurück geht, für den Adapter nun ein Update erkannt wird, das kleiner ist der Versionsnummer nach. 😉
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
            Nö, das ist logisch. Über das dann aktive Repo ist nur diese Version verfügbar, installiert ist aber die höhere aus einer anderen Quelle.
            • Glasfaser
              Das ist auch richtig ...
              es heißt ja
              du hast bei dir die Version 0.5.1 installiert .
              Verfügbar ist 0.067
              das würde dann so aussehen , wenn wirklich ein Update da wäre mit dem Reload zeichen
                stevie77 @Thomas Braun last edited by stevie77
                @thomas-braun Hast recht, ich hab mich von dem zwischenzeitlich aufgetauchten Hinweis auf einen Adapter mit Update irritieren lassen (links im Menü), dabei hatte ich nicht darauf geachtet, dass die Ansicht nicht (wie ich es sonst immer habe) auf Filter nach Adapter mit Updates stand.
                Der VW-Adapter verschwindet dann, wenn man diesen Button aktiviert und das richtige Update taucht auf, wenn man den Filter nach "VW" entfernt. 🙂 Mein Fehler.
                  ManiacKill @ManiacKill last edited by
                  @maniackill said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                  Gibt es hier die Möglichkeit ?
                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RaspiUser
                    RaspiUser @ManiacKill last edited by
                    @maniackill sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Mein Adapter bietet da etwas an (... aber ohne Funktion), meine App eh nicht ...
                      ManiacKill @RaspiUser last edited by ManiacKill
                      @raspiuser
                      Ok Danke für die Info, meine App schon und Funktioniert. Aber der Adapter eben nicht !
                      @tombox
                      Kann man das hier bei Skoda auch einbauen ?
                        glitzi @ManiacKill last edited by glitzi
                        Ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
                        Adapter version: 0.5.1
                        JS-Controller version: 5.0.17
                        Node version: 18.19.0
                        Operating system: Linux Virtual Machine
                        Auto: Cupra Born
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:23.664 error get seat status Failed
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:23.664 error {"code":"internal-error","message":"Internal server error","rootMessage":null,"timestamp":"2024-01-03T15:52:23.655644854Z"}
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:23.663 error 500
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:19.611 info Found 1 vehicles
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:19.303 info Login successful
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:17.685 info Login in with seatcupra
                        vw-connect.0
                        2024-01-03 16:52:17.679 info starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17`
                        • Dillio
                          Dillio @Dillio last edited by Dillio
                          @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                          Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                          Hat denn keiner das gleiche Problem mit einem VW Multivan T6 in Kombination mit einem VW DataPlug wie ich? Oder hat jemand eine andere Idee, warum mir die Daten nicht angezeigt werden?
                            kaiserm last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe derzeit den Adapter in der Version 0.5.1 am laufen.
                            Es funktioniert soweit auch alles was ich benötige.
                            Ich steuere damit eigentlich nur die Standheizung.
                            Ich sage Alexa, mach das Auto warm.
                            Ein Script setzt dann auxiliaryheating auf true
                            Die Standheizung startet.
                            Überwacht wird dann die remainingclimatisationtime_min
                            Damit wird mir bei Start ein Telegram geschickt und Alexa sagt das die SH läuft.
                            Am Ende gibt es wieder ein Telegram, und Alexa sagt das die SH nun aus ist.
                            Damit das Script aber auch alles mitbekommt muss ich ja das Update Interval z.B. auf 1 oder 2 min. setzen?!
                            Gibt das keinen Stress mit VW (blocken der Anfragen etc.)?!
                            Vielen Dank im Voraus
                            LG Martin
                              tombox @kaiserm last edited by
                              @kaiserm 1min ist schon sehr wenig. du könntest manuell remote.refresh in der zeit in dem die Standheizung bis sie fertig ist
                                kaiserm @tombox last edited by
                                @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Vielen Dank für den Vorschlag
                                Also am besten beim starten des Scripts einmal remote.refresh triggern und in einem weiteren Script während die remoteclimatisationtime_min nicht auf 0 steht jede Minute einen remote.refresh trigggern?
                                Muss ich diesen remote.refresh Datenpunkt dann immer kurz auf true und gleich darauf wieder auf false setzen?
                                Praktisch so wie einen Taster?
                                LG Martin
                                  @kaiserm er muss nicht auf false gesetzt immer wieder true
                                  • zapfs
                                    zapfs last edited by
                                    Hallo.
                                    Ich habe einen Audi Q7 etron. Bis Dezember bekam ich noch alle Daten problemlos geliefert. Seit Januar nur noch einige, rudimentäre.
                                    Fehler im Protokoll:
                                    Error: Invalid URI "myaudi:///?state=147f3b3f-eb02-4035-9c5c-a55b59af8942&code=eyJraW ...längere Zeichenkette... _SXB3SghBJkfA". This can be caused by a crappy redirection.
                                    Es fehlen alle Statusinformationen (Ladezustand, Fenster offen, ...)
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    PS: Audi stellt im Moment auch alle Info's der myaudi Website auf deren App um. Kann es daran liegen?
                                      Giermann last edited by
                                      Seit gestern bekomme ich keine Daten mehr mit Config "skoda" für meinen Superb iV.
                                      Neustart des Adapters zeigt einen Fehler bei "getVehicles", dieser bekommt Error 410 mit dem Body "fault filter abort" zurück...
                                      Kann das jemand bestätigen, hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        tombox @Giermann last edited by
                                        @giermann Sicher das du die aktuelle Version wie in Beitrag #1 installiert hast?
                                          Um es zu vereinfachen, antworte ich mal "Ja".
                                          Um ehrlich zu sein, nutze ich einen Backport auf Node v0.10.29 - prüfe aber alle Git-Commits auf Änderungen, die ich immer gleich (oder zumindest in einem solchen Fehlerfall) bei mir nachpflege. Bis gestern 7:10 Uhr ging auch noch alles, nur danach eben nicht mehr.
                                          Und soweit ich das sehe, hat sich für die Config "skoda" schon lange nichts geändert...
                                            NACHTRAG:
                                            Habe nochmal alle Commits geprüft und konnte es beheben...
                                            Haben die jetzt echt eine Prüfung, dass der User-Agent keinen Großbuchstaben enthalten darf??
                                            Naja, läuft nun erstmal wieder.
                                            T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606394
