    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      holla16 last edited by
      @DJMarc75 : Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
        @holla16
        Der Datenträger ist voll.
          @Thomas-Braun ok, heißt ich kann was machen? Es kann sein, dass die Backups dort gespeichert wurde. Was mich nur wundert. Ich nehme den Raspi fälschlicher Weise so vom Stromnetz, will ich wieder an machen und nichts geht mehr.
          Einfach SD Karte raus backups löschen und loslegen?
          da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @holla16 last edited by da_Woody
            @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
            SD raus, wird dein raspi nicht mehr starten...
            Wie groß ist die SD? abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem. bei ioB kanns knallen.
              @holla16
              Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
              Mit
              sudo apt clean
              da etwas Luft verschaffen.
              Dann nochmal wie oben.
                Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
                  holla16 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
                    ich könnt abdrehen... Hab die SD Karte im Windows PC angeschaut, nicht gemacht. Dann wieder in den Raspi und dann die Befehle ausgeführt. Aber keine Reaktion:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                    pi@raspberrypi:~ $ iob start
                    pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Wenn ich df eingebe
                    pi@raspberrypi:~ $ df
                    Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                    /dev/root       61092524 60901000         0 100% /
                    devtmpfs         3834160        0   3834160   0% /dev
                    tmpfs            3999920        0   3999920   0% /dev/shm
                    tmpfs            1599972     9284   1590688   1% /run
                    tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1    261108    31264    229844  12% /boot
                    tmpfs             799984        0    799984   0% /run/user/1000
                    pi@raspberrypi:~ $
                    sieht man das die Partition zu 100% voll ist. Kann ich das letzte Backup nicht irgendwie sichern und den ioBroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ist mir grundsätzlich klar, aber hatte seit 3 Jahren kein Problem. Vllt immer Glück gehabt. Da wird ja auch nicht dauernd auf die Karte zugegriffen.
                      Drucker und raspi hängen an einem Shelly Plug. Ein Klick, Strom weg.
                        Könnte auch zu 'Ein Klick, System weg' führen. Ist aber hier für den TE uninteressant, wie du deine Kisten malträtierst.
                        • da_Woody
                          @holla16 solange du noch auf den raspi kommst, geht noch was. Alte Backups löschen, dann ist wieder Luft.
                          Wie das geht kann dir @Thomas-Braun sicher erklären.
                          Neu, sauber aufsetzen wird kein Fehler sein...
                            @holla16
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -u iobroker npm cache clear --force
                              Ok dann kommt das:
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                              npm ERR! code ENOSPC
                              npm ERR! syscall write
                              npm ERR! errno -28
                              npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                              npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                              npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-07T14_00_43_182Z-debug-0.log
                                @holla16
                                ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                  @Thomas-Braun :
                                  bin jetzt so weit
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh / opt/iobroker/backups/
                                  ls: cannot access 'opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                  total 60K
                                  lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 bin -> usr/bin
                                  drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan  1  1970 boot
                                  drwxr-xr-x  16 root root 3.9K Aug  7 15:25 dev
                                  drwxr-xr-x  86 root root 4.0K Jan  6  2024 etc
                                  drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec  6  2022 home
                                  lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 lib -> usr/lib
                                  drwx------   2 root root  16K Sep 22  2022 lost+found
                                  drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 media
                                  drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 mnt
                                  drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Dec  6  2022 opt
                                  dr-xr-xr-x 190 root root    0 Jan  1  1970 proc
                                  drwx------   4 root root 4.0K Dec  6  2022 root
                                  drwxr-xr-x  26 root root  720 Aug  7 15:42 run
                                  lrwxrwxrwx   1 root root    8 Sep 22  2022 sbin -> usr/sbin
                                  drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 srv
                                  dr-xr-xr-x  12 root root    0 Jan  1  1970 sys
                                  drwxrwxrwt   7 root root 4.0K Aug  7 15:25 tmp
                                  drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Sep 22  2022 usr
                                  drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Jan  5  2024 var
                                    @holla16
                                    Du hast ein Leerzeichen reingeschmuggelt...
                                      @Thomas-Braun ;
                                      sorry. Da ist alles drin
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                                      iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                        kann ich da nicht alle bis auf den vom 03.01. löschen?
                                          @holla16
                                          Bitte kopiere die Kommandos. Das ist ein l, keine 1
                                            rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                            df -h
                                            12292
