    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
      Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
      @jens-g
      Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
      Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens G.
        Jens G. @Thomas Braun last edited by
        Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
          Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
          @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
          Nein. Neuinstallation.
          • Jens G.
            Jens G. @Thomas Braun last edited by Jens G.
            In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
            Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
            PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
            • Jens G.
              Jens G. @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Jens G. last edited by
                Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
                • Jens G.
                  Jens G. @Meister Mopper last edited by Jens G.
                  @meister-mopper
                  Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
                  • Jens G.
                    Jens G. @Jens G. last edited by
                    So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                    Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
                      @jens-g
                      Log sagt?
                      • Jens G.
                        Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
                          @jens-g
                          Wie wäre es, wenn du keine Nacherzählung machen würdest sondern einfach das Log postest? Oder auch
                          iob diag
                          • Jens G.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: smarthomepi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             12:24:44 up  1:03,  2 users,  load average: 0.32, 0.25, 0.29
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2024-01-06 12:24:44 CET
                                       Universal time: Sat 2024-01-06 11:24:44 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.2G        372M        1.2M        2.4G        2.7G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        1.2G        477M
                                     3793 M total memory
                                     1189 M used memory
                                     1172 M active memory
                                     2005 M inactive memory
                                      354 M free memory
                                       92 M buffer memory
                                     2241 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Sat Jan  6 11:20:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3381e9f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Jan  6 11:20:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Jan  6 11:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            503M    /var/
                            202M    /var/cache
                            197M    /var/cache/apt
                            160M    /var/lib
                            132M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            198M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                            Objects and States
                            Objects:        4797
                            States:         1744
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      773/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51787      10516/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51828      10547/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51827      10547/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51508      10210/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51515      10210/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      773/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       54602      11727/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49898      10239/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15395      511/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:51346           0.0.0.0:*                           104        15397      511/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::8152:7386:387:546 :::*                                0          13144      652/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::44029                :::*                                104        15398      511/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15396      511/avahi-daemon: r
                            2024-01-06 12:20:26.629  - info: host.smarthomepi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2024-01-06 12:20:26.865  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11984
                            2024-01-06 12:20:31.349  - info: zigbee.0 (11984) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-06 12:20:31.453  - info: zigbee.0 (11984) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-01-06 12:20:31.456  - info: zigbee.0 (11984) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-01-06 12:20:31.790  - info: zigbee.0 (11984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                            2024-01-06 12:20:32.727  - info: zigbee.0 (11984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                            2024-01-06 12:20:32.737  - info: zigbee.0 (11984) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2024-01-06 12:20:32.762  - info: zigbee.0 (11984)   --> transmitPower : high+
                            2024-01-06 12:20:32.783  - info: zigbee.0 (11984) Currently 5 devices are joined:
                            2024-01-06 12:20:32.837  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002f7bc51 (addr 30345): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                            2024-01-06 12:20:32.842  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002732ad3 (addr 49658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            2024-01-06 12:20:32.843  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d00051e85e8 (addr 46898): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2024-01-06 12:20:32.846  - info: zigbee.0 (11984) 0x7cb03eaa0a00c5df (addr 39975): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                            2024-01-06 12:20:32.848  - info: zigbee.0 (11984) 0xa4c1384e05b39d11 (addr 45128): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            2024-01-06 12:20:32.849  - info: zigbee.0 (11984) Zigbee started
                            2024-01-06 12:20:32.910  - info: zigbee.0 (11984) debug devices set to []
                            2024-01-06 12:20:55.844  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                            2024-01-06 12:21:04.726  - info: admin.0 (10239) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                            2024-01-06 12:21:05.097  - info: zigbee.0 (11984) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            2024-01-06 12:21:06.742  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                            2024-01-06 12:25:00.041  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12220
                            2024-01-06 12:25:02.430  - info: dwd.0 (12220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-06 12:25:13.275  - info: dwd.0 (12220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-01-06 12:25:13.807  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            So hier ist die Langfassung
                              @jens-g
                              System ist richtig aufgesetzt.
                              Die OSRAM-Klamotten sind bekannt dafür zickig zu sein.
                              Bring vielleicht die Firmware des Sticks auf Stand, die ist wohl schon älter.
                              • Jens G.
                                Osram teste ich mal kurz. Lampe lässt sich schalten Temp und Helligkeit einstellen obwohl im Adapter steht nicht verbunden
                                Wie update ich den Stick denn ?
                                  Musste mal schauen. Ich hab den selber nicht und mich daher noch nie darum gesorgt.
                                  • Jens G.
                                    Verstehe, hab dazu schon mal etwas auf youtube gesehen über ssh möglich mal schauen. Werde das hier mal testen: https://www.youtube.com/watch?v=0en12lyJPAs
                                    Jetzt ist die Steckdose doch wieder verbunden, warum auch immer hat jetzt Linkquality 87.
                                    Stick brauch wohl länger alle geräte kommen wieder zurück, einfach mal abwarten
                                      @jens-g
                                      Ich mach es bei meinem immer so:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                                        Das ist aber auch das typische Verhalten eines Zigbee-Netzes.
                                        • Jens G.
                                          Ok, vllt. lag es auch an der Lampe und oder das der Stromverbrauch unverändert war und dadurch kein Wert kam. Nun immerhin dann werde ich es jetzt erstmal laufen lassen und etwas mehr Geduld haben. Firmware lasse ich erstmal so, nun läufts ja.
                                          Bin froh das mein Upgrade auf Bookworm so flüssig gelaufen ist.
                                          Großes Dankeschön für deine wertvollen Tipps und deinen Log Check.
                                          Ok bin wohl ein wenig zu ungeduldig jetz gehts.
                                          Allerdings verstehe ich die Netzwerkkarte nicht, mit dem alten Stick wurde direkt angezeigt das die End Devices am Coordinator waren, beim Sonoff nur noch die Steckdose und Lampe siehe Bilder
                                            @jens-g
                                            Vergiss die Karte. Die zeigt alles mögliche an. Oder auch nicht.
                                            3754
