    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    • da_Woody
      da_Woody @holla16 last edited by da_Woody
      @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
      Einfach SD Karte raus backups löschen und loslegen?
      SD raus, wird dein raspi nicht mehr starten...
      Wie groß ist die SD? abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem. bei ioB kanns knallen.
        Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
        @holla16
        Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
        Mit
        sudo apt clean
        da etwas Luft verschaffen.
        Dann nochmal wie oben.
          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
          Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
            holla16 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
              ich könnt abdrehen... Hab die SD Karte im Windows PC angeschaut, nicht gemacht. Dann wieder in den Raspi und dann die Befehle ausgeführt. Aber keine Reaktion:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob fix
              pi@raspberrypi:~ $ iob start
              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
              pi@raspberrypi:~ $
              Wenn ich df eingebe
              pi@raspberrypi:~ $ df
              Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
              /dev/root       61092524 60901000         0 100% /
              devtmpfs         3834160        0   3834160   0% /dev
              tmpfs            3999920        0   3999920   0% /dev/shm
              tmpfs            1599972     9284   1590688   1% /run
              tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1    261108    31264    229844  12% /boot
              tmpfs             799984        0    799984   0% /run/user/1000
              pi@raspberrypi:~ $
              sieht man das die Partition zu 100% voll ist. Kann ich das letzte Backup nicht irgendwie sichern und den ioBroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
              da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ist mir grundsätzlich klar, aber hatte seit 3 Jahren kein Problem. Vllt immer Glück gehabt. Da wird ja auch nicht dauernd auf die Karte zugegriffen.
                Drucker und raspi hängen an einem Shelly Plug. Ein Klick, Strom weg.
                  Könnte auch zu 'Ein Klick, System weg' führen. Ist aber hier für den TE uninteressant, wie du deine Kisten malträtierst.
                  • da_Woody
                    @holla16 solange du noch auf den raspi kommst, geht noch was. Alte Backups löschen, dann ist wieder Luft.
                    Wie das geht kann dir @Thomas-Braun sicher erklären.
                    Neu, sauber aufsetzen wird kein Fehler sein...
                      @holla16
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -u iobroker npm cache clear --force
                        Ok dann kommt das:
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                        npm ERR! code ENOSPC
                        npm ERR! syscall write
                        npm ERR! errno -28
                        npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                        npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                        npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-07T14_00_43_182Z-debug-0.log
                          @holla16
                          ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                            @Thomas-Braun :
                            bin jetzt so weit
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh / opt/iobroker/backups/
                            ls: cannot access 'opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                            total 60K
                            lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 bin -> usr/bin
                            drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan  1  1970 boot
                            drwxr-xr-x  16 root root 3.9K Aug  7 15:25 dev
                            drwxr-xr-x  86 root root 4.0K Jan  6  2024 etc
                            drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec  6  2022 home
                            lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 lib -> usr/lib
                            drwx------   2 root root  16K Sep 22  2022 lost+found
                            drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 media
                            drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 mnt
                            drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Dec  6  2022 opt
                            dr-xr-xr-x 190 root root    0 Jan  1  1970 proc
                            drwx------   4 root root 4.0K Dec  6  2022 root
                            drwxr-xr-x  26 root root  720 Aug  7 15:42 run
                            lrwxrwxrwx   1 root root    8 Sep 22  2022 sbin -> usr/sbin
                            drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 srv
                            dr-xr-xr-x  12 root root    0 Jan  1  1970 sys
                            drwxrwxrwt   7 root root 4.0K Aug  7 15:25 tmp
                            drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Sep 22  2022 usr
                            drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Jan  5  2024 var
                              @holla16
                              Du hast ein Leerzeichen reingeschmuggelt...
                                @Thomas-Braun ;
                                sorry. Da ist alles drin
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                                iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                  kann ich da nicht alle bis auf den vom 03.01. löschen?
                                    @holla16
                                    Bitte kopiere die Kommandos. Das ist ein l, keine 1
                                      rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                      df -h
                                        Ok Sorry, dann kommt das
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                                        ls: invalid option -- '@'
                                        Try 'ls --help' for more information.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2023_12_31-02_-bash: iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker-bash: iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        _2024_01_02-02_40_10_backupiobrokepi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobro-bash: iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        ker $pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                        -bash: iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                          @holla16
                                          Das ist auch nicht das was ich geschrieben habe. Das ist 'irgendwas' in die Konsole gekippt und die kann dann mit dem wirren Zeug nix anfangen.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                            -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: No such file or directory
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/root        59G   59G     0 100% /
                                            devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                            tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs           1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
                                            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                            /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                                            tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                            12291
