    4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
      Thomas Braun Most Active @holla16 last edited by
      @holla16
      Wenn du so grobschlächtig mit dem Ding umgehst wundert mich eigentlich nix mehr.
      Mit
      sudo apt clean
      da etwas Luft verschaffen.
      Dann nochmal wie oben.
        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
        abstecken, wieder anstecken macht bei meinen raspis fürs 3d drucken kein problem.
        Ist auch da Mist. Nie machen, Dateisysteme IMMER sauber aushängen.
          holla16 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ja was ich da jetzt für einen Mist habe, werde ich das zukünftig anders machen.
            ich könnt abdrehen... Hab die SD Karte im Windows PC angeschaut, nicht gemacht. Dann wieder in den Raspi und dann die Befehle ausgeführt. Aber keine Reaktion:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            pi@raspberrypi:~ $ iob start
            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
            pi@raspberrypi:~ $
            Wenn ich df eingebe
            pi@raspberrypi:~ $ df
            Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
            /dev/root       61092524 60901000         0 100% /
            devtmpfs         3834160        0   3834160   0% /dev
            tmpfs            3999920        0   3999920   0% /dev/shm
            tmpfs            1599972     9284   1590688   1% /run
            tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1    261108    31264    229844  12% /boot
            tmpfs             799984        0    799984   0% /run/user/1000
            pi@raspberrypi:~ $
            sieht man das die Partition zu 100% voll ist. Kann ich das letzte Backup nicht irgendwie sichern und den ioBroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ist mir grundsätzlich klar, aber hatte seit 3 Jahren kein Problem. Vllt immer Glück gehabt. Da wird ja auch nicht dauernd auf die Karte zugegriffen.
              Drucker und raspi hängen an einem Shelly Plug. Ein Klick, Strom weg.
                Könnte auch zu 'Ein Klick, System weg' führen. Ist aber hier für den TE uninteressant, wie du deine Kisten malträtierst.
                • da_Woody
                  da_Woody @holla16 last edited by
                  @holla16 solange du noch auf den raspi kommst, geht noch was. Alte Backups löschen, dann ist wieder Luft.
                  Wie das geht kann dir @Thomas-Braun sicher erklären.
                  Neu, sauber aufsetzen wird kein Fehler sein...
                    @holla16
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      Ok dann kommt das:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      npm ERR! code ENOSPC
                      npm ERR! syscall write
                      npm ERR! errno -28
                      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-07T14_00_43_182Z-debug-0.log
                        @holla16
                        ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                          @Thomas-Braun :
                          bin jetzt so weit
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lAh / opt/iobroker/backups/
                          ls: cannot access 'opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                          total 60K
                          lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 bin -> usr/bin
                          drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan  1  1970 boot
                          drwxr-xr-x  16 root root 3.9K Aug  7 15:25 dev
                          drwxr-xr-x  86 root root 4.0K Jan  6  2024 etc
                          drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec  6  2022 home
                          lrwxrwxrwx   1 root root    7 Sep 22  2022 lib -> usr/lib
                          drwx------   2 root root  16K Sep 22  2022 lost+found
                          drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 media
                          drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 mnt
                          drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Dec  6  2022 opt
                          dr-xr-xr-x 190 root root    0 Jan  1  1970 proc
                          drwx------   4 root root 4.0K Dec  6  2022 root
                          drwxr-xr-x  26 root root  720 Aug  7 15:42 run
                          lrwxrwxrwx   1 root root    8 Sep 22  2022 sbin -> usr/sbin
                          drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 22  2022 srv
                          dr-xr-xr-x  12 root root    0 Jan  1  1970 sys
                          drwxrwxrwt   7 root root 4.0K Aug  7 15:25 tmp
                          drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Sep 22  2022 usr
                          drwxr-xr-x  11 root root 4.0K Jan  5  2024 var
                            @holla16
                            Du hast ein Leerzeichen reingeschmuggelt...
                              @Thomas-Braun ;
                              sorry. Da ist alles drin
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                              iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                kann ich da nicht alle bis auf den vom 03.01. löschen?
                                  @holla16
                                  Bitte kopiere die Kommandos. Das ist ein l, keine 1
                                    @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
                                    rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                    df -h
                                      Ok Sorry, dann kommt das
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                                      ls: invalid option -- '@'
                                      Try 'ls --help' for more information.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_31-02_-bash: iobroker_2023_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker-bash: iobroker_2023_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      _2024_01_02-02_40_10_backupiobrokepi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobro-bash: iobroker_2023_12_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      ker $pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2023_12_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2023_12_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2023_12_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2023_12_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                      -bash: iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz: command not found
                                        @holla16
                                        Das ist auch nicht das was ich geschrieben habe. Das ist 'irgendwas' in die Konsole gekippt und die kann dann mit dem wirren Zeug nix anfangen.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $rm /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12*
                                          -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: No such file or directory
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/root        59G   59G     0 100% /
                                          devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs           1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
                                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                                          tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                            @holla16
                                            NICHT
                                            in die Konsole knallen.
                                            12291
