    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    • JLeg
      JLeg @klassisch last edited by JLeg
      @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
      Also mal versuchen, die Mint Partition für die Proxmox zu opfern und Proxmox auf diese Partition zu intsallieren?
      geht leider nicht so ohne Weiteres - der Proxmox-Installer erlaubt nur die Auswahl kompletter Laufwerke, keine Partitionen. Es gibt allerdings einen Workaround - Debian (passend zur Proxmox-Version) installieren, und danach Proxmox "ergänzen". Dazu gibt's diverse Anleitungen im Internetz...
      Edith sagt: Zumindest für Proxmox7 gibt's sogar eine offizielle Anleitung dafür: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_11_Bullseye
      Und Prx8: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @klassisch last edited by liv-in-sky
        @klassisch ich nutze proxmox mit dualboot
        die 2te bootpartition ist für ein backuptool (clonezilla) um den ganzen proxmoxserver zu backupen
        ich habe einfach debian installiert und anschliessend darin proxmox
        daher sollte es auch möglich sein, windowss zu installieren und dann den dualboot mit debian einzurichten
        • da_Woody
          da_Woody @JLeg last edited by
          @jleg wenn sich wer "halbwegs" mit win auskennt, dann ist der Weg direkt zum Frust.
          Bei einem PC würd ich sagen, 2. Platte/SSD rein. Aber so...
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @da_Woody last edited by JLeg
            @da_woody Ja, 2. Laufwerk wäre auch meine Präferenz - oder aber zumindest ein funktionierendes Backup... 😏
            was zum Rumspielen aber auch funktioniert: Installation auf eine USB-SSD, und davon bei Bedarf per Bios-Bootmanager booten...
              @JLeg @liv-in-sky vielen Dank, meint Ihr sowas? https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
              Hatte ich mal gefunden und mich gleich am Anfang gefragt, warum man da eine IP eintragen muß, wo man doch DHCP hat.
              Zweite SSD? Sowas hätte ich sogar. Etwas kleiner und etwas langsamer. Die wollte ich ursprünglich als Datenplatte haben, weil ich die gerne vom OS getrennt halte. Ist eine abgesägte 2280 256GB, die jetzt in einem 2242 Slot sitzt.
              • JLeg
                Proxmox möchte eine feste IP - ob das auch per DHCP plus "festnageln" im Router geht, habe ich noch nie ausprobiert...
                Ggf. tut's aber wohl auch ein Festnageln im Router, und fester Konfiguration dieser IP in Proxmox (achtung, "unschön" 😉
                (der Proxmox-Installer verlangt zwingend eine feste IP - wenn man's aber auf ein existierendes Debian dazu installiert, wird das nicht geprüft)
                  klassisch Most Active @JLeg last edited by
                  @jleg sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                  Vielen Dank, das wußte ich nicht und hätte das von einem modernen System auch nicht erwartet. Halte ich für etwas eigenwillig.
                  Umso wichtiger, daß ich das Ganze mal vorsichtig teste. Habe praktisch von Anfang an DHCP und "festnageln" im Router (ganz früher mit sehr langer Lease time realisiert) und werde das auch nicht mehr ändern. Zu viele Geräte.
                  • JLeg
                    naja, Proxmox ist eine "Serveranwendung", die willst du ja nicht jeden Tag auf einer anderen IP "ansprechen"; vor allem aber muss Proxmox als Hypervisor "Bridges" bereitstellen, damit VMs Connectivity kriegen, ausserdem ist ein kompletter Firewall integriert, und seit V8 glaube ich ist SDN (Software Defined Networking) offiziell am Start - all das wäre ziemlich schwierig ohne feste IP...
                      Das Proxmox ist schon gewöhnungsbedürftig.
                      Ist jetzt auf der zweiten SSD. Aber Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
                      Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
                      da_Woody Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @klassisch last edited by
                        @klassisch nuja, hat wenig mit gewöhnungsbedürftig zu tun. Ist halt Server Software.
                          klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody Dachte, daß der Umgang mit Speicher und Medien gerade eine Kernkompetenz von Servern sei. Wahrscheinlich bin ich da zu naiv.
                          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                            Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
                              klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                              Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @klassisch
                                Das weiß ich nicht, bin ja keiner was Proxmox angeht.
                                • da_Woody
                                  @klassisch ja, aber ein server ist ein server. anscheinend aktzeptiert proxmox daneben nichts. was da in deinem bios abgeht, keine ahnung.
                                  bin aber auch noch nie auf den trichter gekommen, proxmox neben win als multiboot zu versuchen.
                                  du kannst ja dann unter prox eine win VM einrichten...
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @klassisch last edited by
                                    Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
                                    Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                      @klassisch als Verzeichnis z.B.
                                        klassisch Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                        Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
                                        Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
                                        Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
                                        Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
                                          klassisch Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                          Bei Verzeichnis wird nur die SSD mit Proxmox angezeigt. Die Partitionen auf der anderen SSD sind nicht gemounted.
                                            was is da drauf?
                                            für was möchtest du diese nutzen?
                                            dann musst du sie mounten und in die fstab eintragen
                                            81.1k
                                            7550
