    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Jens G.
      Jens G. @Thomas Braun last edited by Jens G.
      In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
      Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
      PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
      • Jens G.
        Jens G. @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Jens G. last edited by
          @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
          Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
          Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens G.
            Jens G. @Meister Mopper last edited by Jens G.
            @meister-mopper
            Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
            • Jens G.
              Jens G. @Jens G. last edited by
              So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
              habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
              Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
                Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
                @jens-g
                Log sagt?
                • Jens G.
                  Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
                    @jens-g
                    Wie wäre es, wenn du keine Nacherzählung machen würdest sondern einfach das Log postest? Oder auch
                    iob diag
                    • Jens G.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: smarthomepi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       12:24:44 up  1:03,  2 users,  load average: 0.32, 0.25, 0.29
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2024-01-06 12:24:44 CET
                                 Universal time: Sat 2024-01-06 11:24:44 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.2G        372M        1.2M        2.4G        2.7G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        1.2G        477M
                               3793 M total memory
                               1189 M used memory
                               1172 M active memory
                               2005 M inactive memory
                                354 M free memory
                                 92 M buffer memory
                               2241 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat Jan  6 11:20:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3381e9f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Jan  6 11:20:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Jan  6 11:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      503M    /var/
                      202M    /var/cache
                      197M    /var/cache/apt
                      160M    /var/lib
                      132M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      198M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                      Objects and States
                      Objects:        4797
                      States:         1744
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      773/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51787      10516/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51828      10547/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51827      10547/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51508      10210/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51515      10210/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      773/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       54602      11727/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49898      10239/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15395      511/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:51346           0.0.0.0:*                           104        15397      511/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::8152:7386:387:546 :::*                                0          13144      652/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::44029                :::*                                104        15398      511/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15396      511/avahi-daemon: r
                      2024-01-06 12:20:26.629  - info: host.smarthomepi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2024-01-06 12:20:26.865  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11984
                      2024-01-06 12:20:31.349  - info: zigbee.0 (11984) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-06 12:20:31.453  - info: zigbee.0 (11984) delete old Backup files. keep only last 10
                      2024-01-06 12:20:31.456  - info: zigbee.0 (11984) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-01-06 12:20:31.790  - info: zigbee.0 (11984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                      2024-01-06 12:20:32.727  - info: zigbee.0 (11984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                      2024-01-06 12:20:32.737  - info: zigbee.0 (11984) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2024-01-06 12:20:32.762  - info: zigbee.0 (11984)   --> transmitPower : high+
                      2024-01-06 12:20:32.783  - info: zigbee.0 (11984) Currently 5 devices are joined:
                      2024-01-06 12:20:32.837  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002f7bc51 (addr 30345): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                      2024-01-06 12:20:32.842  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002732ad3 (addr 49658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2024-01-06 12:20:32.843  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d00051e85e8 (addr 46898): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2024-01-06 12:20:32.846  - info: zigbee.0 (11984) 0x7cb03eaa0a00c5df (addr 39975): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                      2024-01-06 12:20:32.848  - info: zigbee.0 (11984) 0xa4c1384e05b39d11 (addr 45128): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2024-01-06 12:20:32.849  - info: zigbee.0 (11984) Zigbee started
                      2024-01-06 12:20:32.910  - info: zigbee.0 (11984) debug devices set to []
                      2024-01-06 12:20:55.844  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                      2024-01-06 12:21:04.726  - info: admin.0 (10239) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                      2024-01-06 12:21:05.097  - info: zigbee.0 (11984) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                      2024-01-06 12:21:06.742  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                      2024-01-06 12:25:00.041  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12220
                      2024-01-06 12:25:02.430  - info: dwd.0 (12220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-06 12:25:13.275  - info: dwd.0 (12220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-06 12:25:13.807  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      So hier ist die Langfassung
                        @jens-g
                        System ist richtig aufgesetzt.
                        Die OSRAM-Klamotten sind bekannt dafür zickig zu sein.
                        Bring vielleicht die Firmware des Sticks auf Stand, die ist wohl schon älter.
                        • Jens G.
                          Osram teste ich mal kurz. Lampe lässt sich schalten Temp und Helligkeit einstellen obwohl im Adapter steht nicht verbunden
                          Wie update ich den Stick denn ?
                            Musste mal schauen. Ich hab den selber nicht und mich daher noch nie darum gesorgt.
                            • Jens G.
                              Verstehe, hab dazu schon mal etwas auf youtube gesehen über ssh möglich mal schauen. Werde das hier mal testen: https://www.youtube.com/watch?v=0en12lyJPAs
                              Jetzt ist die Steckdose doch wieder verbunden, warum auch immer hat jetzt Linkquality 87.
                              Stick brauch wohl länger alle geräte kommen wieder zurück, einfach mal abwarten
                                @jens-g
                                Ich mach es bei meinem immer so:
                                https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                                  Das ist aber auch das typische Verhalten eines Zigbee-Netzes.
                                  • Jens G.
                                    Ok, vllt. lag es auch an der Lampe und oder das der Stromverbrauch unverändert war und dadurch kein Wert kam. Nun immerhin dann werde ich es jetzt erstmal laufen lassen und etwas mehr Geduld haben. Firmware lasse ich erstmal so, nun läufts ja.
                                    Bin froh das mein Upgrade auf Bookworm so flüssig gelaufen ist.
                                    Großes Dankeschön für deine wertvollen Tipps und deinen Log Check.
                                    Ok bin wohl ein wenig zu ungeduldig jetz gehts.
                                    Allerdings verstehe ich die Netzwerkkarte nicht, mit dem alten Stick wurde direkt angezeigt das die End Devices am Coordinator waren, beim Sonoff nur noch die Steckdose und Lampe siehe Bilder
                                      @jens-g
                                      Vergiss die Karte. Die zeigt alles mögliche an. Oder auch nicht.
                                      • Jens G.
                                        Verstehe, dann kann hier zu
                                          @jens-g
                                          Hier wird nix geschlossen. Aber du könntest deinen ersten Beitrag mit 'Gelöst' bezeichnen. Überschrift editieren.
                                          • Jens G.
                                            Leider zu früh gefreut, sobald ich die Osram Lampe ausschalte verliert der Stick die Steckdose also muss ich jetzt Firmware Update machen. Leider auch kein Erfolg, die Revision lautet jetzt zwar 20230507 aber das Ergebnis ist das gleiche. Kann somit die Steckdose nicht steuern. Was ein Mist
                                            3754
